отличия редукционных клапанов 034 129 101 А (В,D) и 06A 129 101 A (D)
Сообщение bykot » 01 ноя 2013, 17:21
badkiller, так а приведите фото с пометками. Может у Вас установлен изначально другой. у меня AMB 2002 года. Никаких проблем с установкой не было, ни чего дополнительного не покупал, изолента, например.
у меня стоял с индексом А на конце. Сам грибок стоит возле бампера, знаю, что на более поздних авто 03-04 года его перенесли за двигатель (ближе к салону). Многие и на старых авто так переносят. так вот, осмелюсь предположить, что в этом случае ставились грибки с индексом С (D) на конце, и могли быть армированы, так как теоретически на них шло больше тепла от двигателя при езде.
Последний раз редактировалось bykot 01 ноя 2013, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
STaS
Авто: A4 2002г., 1.8T Quattro
Сообщение STaS » 01 ноя 2013, 17:26
badkiller писал(а):В общем взял , как здесь написано, взять "подешевле" 034 129 101B, хотя родной стоял 06A 129 101 С ( D ). Движок AMB 04 года. И хочу сказать вам, не путайте людей! Клапана разные по нескольким параметрам:
Не знаю как 06A 129 101 С, но у меня стоял родной 06A 129 101 D и при сравнении с 034 129 101 B - они одинаковые!!!
-Диаметры, что ты там писал, один в один и не надо ничего подматывать. Выходы просто из пластика, нету никоких металлических вставок и тд....
У меня и bykot авто 2002 года, система ВКГ ещё из металлических трубок, а у тебя 2004 год скорее всего уже из пластмассовых и клапан 06A 129 101 С
Значит клапана ............С и ..............D - разные.
Клапан у меня стоит сзади мотора ...
Последний раз редактировалось STaS 01 ноя 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bykot » 01 ноя 2013, 17:32
Еще в тему думаю, после замены клапана начал наблюдать такую работу двигателя:
едешь по городу все отлично км так 7-10 проезжаю, останавливаюсь на длительном светофоре, стою на холостых и вижу что стрелка тахометра немного дернулась вниз, падение оборотов на 4 деления, может чуть больше, на пол секунды и снова норма. Такое ощущение, что произошло стравливание воздуха. Кто-нить наблюдает такое? до замены клапана такого на 99% не было.
STaS
Сообщение STaS » 01 ноя 2013, 20:51
bykot писал(а): стрелка тахометра немного дернулась вниз, падение оборотов на 4 деления, может чуть больше, на пол секунды и снова норма.
Что, значит на 4 деления?
Сообщение bykot » 02 ноя 2013, 16:02
STaS писал(а):Что, значит на 4 деления?
хотел написать на 1/4 деления. т.е. 1 деление 200 об, получается 50 оборотов падение.
STaS
Сообщение STaS » 04 ноя 2013, 21:47
И что, так постоянно при остановке?
mezen
Сообщение mezen » 04 ноя 2013, 21:54
Из-за этого клапана так быть не может, посмотри плотность соединения трубки, идущей к вакуумному усилителю через моторный щит.
У меня что-то похожее было, пропало с заменой исправного эжекционного насоса на новый оригинал.
STaS
Сообщение STaS » 05 ноя 2013, 20:19
bykot писал(а): падение оборотов на 4 деления, может чуть больше, на пол секунды и снова норма.
Я, честно говоря, не знаю из-за чего это, но у меня и с неработающим ред. клапаном и после его замены такого не было.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 05 ноя 2013, 20:47
badkiller писал(а):Движок AMB 04 года. И хочу сказать вам, не путайте людей!
По поводу диаметра, вообще-то автор (Bykot) писал о своем движке 2002. Да и в своем сообщении от 2 мая я подчеркнул номер шасси, в вашем случае посадочный диметр 25мм (клапан F), т.е. как раз +5мм изоленты :smile: :
По остальным пунктам сложно судить...
Сообщение bykot » 05 ноя 2013, 22:41
STaS писал(а):
bykot писал(а):хотел написать на 1/4 деления. т.е. 1 деление 200 об, получается 50 оборотов падение.
нет, 1 раз за поездку 13км, и то не каждую поездку, а только на каком либо длительном светофоре. падение можно сравнить, если машина работает на холостых и включить климат, обороты немного упали и снова выровнялись.
Могу даже сказать точный светофор где это повторяется чаще всего, но как правило перед этим светофором идет разгон с нуля на расстоянии 200м и потом остановка, стою пару сек и наблюдаю вышеописанное иногда.
алиК
Авто: а4 b6 ALT 2.0
Сообщение алиК » 16 апр 2015, 22:56
Двигатель 2.0 бензин АЛТ,Кто-нибудь что-то делал с повышенным давлением картерных газов?
