Не работает омыватель фар
eNd4fun
Авто: A6 2.4
VIN: WAUZZZ4BZYN141609
Сообщение eNd4fun » 15 авг 2013, 08:48
Появилась такая же проблема. Но начнем по порядку.
Машина у меня давно, опции те же. Омыватель работал. Какие то нехорошие люди отковыряли правый колпачек омывателя (саму крышечку). Заказал на eBay 2 штуки (6 или 7 у.е. точно уже не помню) - приехали - не крашенные, черный пластик. Машина синего цвета, поэтому ездил с черными новыми колпачками какое то время до покраски. Снимаются и устанавливаются они без проблем, делал неоднократно. Обычно просил жену пожмякать стрекозу, а сам ловил вылазящую на 1-2 сек форсунку (так и есть они долго не пырскают - это нормальая работа омывателя). Сама форсунка вылазит под действием напора жидкости (создает общий насос омывателя), никакого отдельного моторчика на форсунках нет, точнее у него немного другие задачи.
Покрасил свои колпачки, решил поставить и беда..... омыватель форсунки перестал вылазить. Т.е. моя "система" не заглушена (убедись что у тебя она не заглушена прежним хозяином - это ОЧЕНЬ часто делают). Вторая очевидная причина - выход из строя РЕЛЕ *603 - возможно где то пропал контакт (вздулась дорожка). Снимаешь облицовку под рулем (крепится 5 болтами), и слева увидишь блок реле. Она в нем.
Сообщение LIS » 15 авг 2013, 11:18
eNd4fun, слой краски не толстый - крышечки легко открываются?
eNd4fun
Авто: A6 2.4
Сообщение eNd4fun » 15 авг 2013, 14:27
LIS новые покрашенные крышки еще легче старых (кстати купленные на eBay - идентичны оригинальным, точнее я бы сказал это одно и то же, от маркировки до расположения питателей). Так проблема была когда стояли родные, один синий второй ободранный черный - не мог поменять на новые. Как окозалось 1 контакт в реле *603 "прослаб".
Женя123
Авто: ауди а6 с5
не работае осыватель фар
Сообщение Женя123 » 01 мар 2014, 18:24
Ребята такая проблема ауди а6 с5 200о года. не работает омыватель фар. проверил трубки всё наместе всё подведено но чегото не работает. слышал что модно както отключать. как можно проверить ли не отключён?
и при осмотре нашол одну фишку котороя тупо некуда не вставлена. что за она? может это и есть то что отключили?
Frolov_andrej
Авто: A6 2.7biT
Сообщение Frolov_andrej » 30 апр 2016, 10:22
Подскажите омыватель фар немного брызгает только когда жидкости в бачке под пробку , как только немного меньше становится жидкости , то уже не вылазят
В чем может быть проблема ?
