Двигатель сам заводится, в чем причина?
Так вот какое дело, первое почему завелась когда эбу двигателя в данной ситуации как у тебя не должно быть под напряжением мысль понимаешь, в этом положении ключа эбу двигателя как понимаю должно быть обесточено и маслай стартером хоть до посинения он не должен завестить пускай там и с реле пуска стартера проблема, но не должен он работать, а за запитку эбу отвечает другое реле и блок права и доступа который как помню по памяти подготавливает клему 15 могу и ошибатся но типа так посмотреть надо, тоже мозгуй почему она работает, то что стартует это проблема таже и с любого конца можно подойти для решения, но я бы начал почему работает при положении ключа остановить двигатель а не почему заводится.
Ты знаешь я тоже за это, но именно новое поколение это перебор считаю, этих функций и микропроцессоров столько понатыкали ненужных что они там разработчики думаю сами уже запутались что куда и как.
mski писал(а):надо ж идти в ногу со временем
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
DIA писал(а):почему работает при положении ключа остановить двигатель
Игорь, глушится двигатель в положении 0, и он глушиться без вопросов, в 1 включается зажигание, загорается панель приборов и как понимаю в нем и идет опрос эбу контроллеров и оно под напряжением, во 2 старт на стартер, т.е. команда эбу на эти реле.
- Вложения
326_A6'05 Электрооборудование.pdf- (82.88 KiB) Загружено 273 раз
Sergej2424
- Авто: A6 C6 2.0 TDI
- Gater
- Темы: 17
- VIN: WAUZZZ4E89N007931
Добрый день. Сегодня открыл машину, вставил ключ, включаю зажигание, загорелись лампочки и машина завелась без поворота ключа в режим стартера, загорелась EPC, потом погасла,. записалась ошибка. Может кто посмотрит в Васе, это глюк по стартеру или контактной группе???
- Вложения
ОШИБКА.txt- (1.16 KiB) Загружено 350 раз
Сегодня сразу же после мойки появилась такая же проблема - авто заводится при первом повороте ключа. Ранее такое у меня было зимой 1,5 года назад. Прошло само. Ошибки компьютером не смотрел, но думаю причина, как писал mski, в конденсате, образовавшемся в районе замка зажигания, пока авто мыли в боксе.
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 1 секунду:
Все, нету больше автозавода. Жаль, было удобно.
Поехал по городу около 20 км и все прошло.
- Kikos
- Механик
Появилась такая же проблема на одной А6 3.0TDi, попутно с ней ещё стали периодически не работать дворники и другие чудеса. Проблема оказалась в зеленых окисленных фишках разъемов с водительской стороны, которые соединяют подкапотное с салоном. А всё началось, как понимаю, с забитого дренажа
sharik
- Авто: A6 2,0 TDi BRE
- VIN: WAUZZZ4F96N093819
И меня постигла такая же проблема! Изначально при повороте ключа на старт авто запускался а стартер продолжал крутить, приходилось глушить машину и запускать заново со второй попытки все было ОК! Сейчас авто запускается при первом повороте ключа и стартер крутит пока не заглушишь, с повторного запуска все ОК. Подскажите может кто пришел к истинной причине данной болезни. Конденсат не отрицаю.
продули воздухом все элементы зажигания в салоне, прокатился с максмум горячего обдува и усе прошло, значит конденсат зараза!!!
