Первый опыт диагностики vag com
Владимир74
Авто: AUDI A6 C5 ALG 2.8 МКПП
Сообщение Владимир74 » 05 фев 2013, 16:29
Cпасибо DIA, что не оставляешь меня с моей бедой. Сделал я cейчас по всем группам Двигателя диагностику и решил выложить скрины может это поможет внести ясность в такой огромный расход.Вообщем вылезла вновь моя ошибка по ''Зонду 1" завёл на холодную и пока грел снимал с групп по ДВИГАТЕЛЮ данные.На впуске изночально t соответствовала t окружающей среды и совпадала с показаниями БК, когда ОЖ стала 60С то на впуске к ДЗ стала t 6С не знаю должно ли быть так.Пока у меня нет мыслей почему такой расход, не ужели из за зонда ?
AUDI A6 C5 BLACK ALG 2.8 МКПП
Сообщение DIA » 05 фев 2013, 17:44
А счас нечего смотреть, надо устр ошибку менять зонд лучше два, он постарел, что это значит, зонд к примеру должен за минуту сделать сто переключений а он из за старости делает 30 вот и ошибка, вполне реально повлекшая за собой увеличенный расход топлива, а по датчику тепер на впусе не геморойся все правильно да и он коректирующий в час по чайной ложке, а вот ДТОЖ тот да.
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 05 фев 2013, 17:58
Понял, буду пару менять присматрюсь к достойной фирме по цене ближе к оригиналу и закажу.Впринципе цены на них не космос. Ну у меня ДТОЖ вроде как рабочий и температуру показывает правдивую. Один хороший чел подогнал lbl фаил под мой мотор и теперь у меня подписи идут к показания в группах :-)
PS: Я заметил ты мне схемку показал где искать чтобы устранить ошибку блока управления 65535 но странно у меня на руле все кнопки работают (громкость+/-) или это нето?
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Было так как на первом скрине а стало как на втором, это не может не радовать теперь не надо голову ломать и лезть в талмут каждый раз.
Было так
Стало так
Сообщение Юра 80 » 05 фев 2013, 18:19
Владимир74 писал(а):Один хороший чел подогнал lbl фаил
такое ощущение, что живешь :ha-ha-ha: без интернета.
В гугл номер блока управления вбил - и имеешь lbl. На любом языке. Я себе сам как-то переводил даже из оригинального.
Это обычный текстовый файл, в общем-то. И блокнотом вполне себе открывается. И редактировать его можно абсолютно как душа желает.
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 14:41
ржунемагу, вообщем чё-то переклинило меня нажать на кнопочку reset и О ЧУДО расход летний вернулся :shock2: город по светофорам 11,5 максимум 12,6л., через пару часов на холодную завёл, показывает 14,5л., нагрелась упала до 12,6, еду монотонно до 9,5л. :good: Вообщем когда я скинул ошибки, надо было БК reset сделать, а я лоханулся, но получился приятный сюрпрайз.Помню по трассе 7,5л. летом была, надо лямбды заменить и свечи я с пакупки машины не менял . Вообщем буду дальше усовершенствоваться!!!
Сообщение DIA » 06 фев 2013, 16:23
Владимир74,
О видишь, оказывается удивительное рядом.
Владимир74 писал(а): свечи я с пакупки машины не менял
Мало того не плохо и провода посмотреть внимательно, дело все в том что на твоем моторе система зажигания не имеет диагностики как помню, и когда её нет первое условие при проведении диагностики проверить систему зажигания и давление в топливной рампе, это счас нигде не оговаривают раньше было обязательное условие, пару пропусков воспламенения лямда сразу видит и будет богатить смесь до беспредела вплодь до остановки мотора и комп нихрена не покажет.
Владимир74 писал(а):PS: Я заметил ты мне схемку показал где искать чтобы устранить ошибку блока управления 65535 но странно у меня на руле все кнопки работают (громкость+/-) или это нето?
Нет это не относится к радио, это относится к эл руля. У тебя на радио весит ошибка 65535 а на руле там какая 16 адрес, 01426, а вообще это как пример я тебе привел как действовать но когда поймешь что к чему и разберешься имея шнурок будешь вооружен и очень опасен и покажешь кускину мать считывателям ошибок которые наглише бабки пи....дунг :ha-ha-ha:
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 16:47
А ошибку 65535 не пробывал добится чтобы убрать именно найдя причину ? Понятно что затерев её она сново появляется. Что касается ошибки руля (01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221 49-00 - нет связи) я так и не смог допереть почему ошибка есть, а на руле всё работает.
Сообщение DIA » 06 фев 2013, 16:57
Владимир74 писал(а):А ошибку 65535 не пробывал добится чтобы убрать именно найдя причину ?
Нет конечно нету смысла, дешевле купить другой блок. да и смысла нет с радио ваще заниматся тем более оно работает.
Владимир74 писал(а):а на руле всё работает.
Ты проверь все функции. Ошибочка то спародическая это значит возникает на некоторое время, стер нет поехал есть или крутанул руль есть, контакт гдето плохой вот и все.
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 17:53
DIA писал(а):Нет конечно нету смысла, дешевле купить другой блок. да и смысла нет с радио ваще заниматся тем более оно работает.
Просвети пожалуйста что это за блок управления ?
Сообщение DIA » 06 фев 2013, 18:16
Владимир74 писал(а):Просвети пожалуйста что это за блок управления ?
Другое дело куда оно интегрировано, что у тебя магнитола навигация итд.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Тормознул ты спрашиваешь про 16 блок, это блок упр вот кнопками на руле, инфы счас под рукой нету, у тебя эльза есть?
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 19:00
нет не тормазнул :-) , меня интересует именно блок управления который ошибку 65535 выдаёт ? (у меня обычная магнитола нави нет) всё работает почему лезет ошибка и где этот блок всё ни как не допру. С рулём потом буду разбираться.Эльза есть но ещё только не так давно её стал осваивать.
Сообщение DIA » 06 фев 2013, 19:39
Владимир74 писал(а): и где этот блок всё ни как не допру
Возьму руку и начни регулировать громкость радио или магнитолы, за что ты беорешься это и есть тот блок включая все ручечки и кнопки на нем.
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 20:24
DIA писал(а):Возьму руку и начни регулировать громкость радио или магнитолы, за что ты беорешься это и есть тот блок включая все ручечки и кнопки на нем.
так это что сама магнитола ?
Сообщение DIA » 06 фев 2013, 21:19
Владимир74 писал(а):так это что сама магнитола ?
А у тебя что в магнитоле нет радио? Тогда получается у тебя просто кассетный мафон. :ha-ha-ha: Тормозите вы что то.
Владимир74
Сообщение Владимир74 » 06 фев 2013, 23:11
Ну я образно предположил...Получается ошибка по магнитоле.А точнее получается что vag com находит ошибку в блоке радио магнитолы?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 фев 2013, 17:16
Владимир74 писал(а):Ну я образно предположил...Получается ошибка по магнитоле.А точнее получается что vag com находит ошибку в блоке радио магнитолы?
+1 ты догадался. :pioneer_NG:
Вернуться в «VAG-Com»
