Мигает спиралька, нет тяги
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 21 дек 2012, 16:14
за виски я тебе ее реанимирую!(шутка)
Namo4ka
Авто: А6 С6 2,7TDi
Сообщение Namo4ka » 22 дек 2012, 18:05
Короче, съездил протестировал. Свечи под замену, но это ерунда, да и проблему не исправит. По двигателю выбила еще такую ошибку: заслонки 2-х впускных каналов - не достигнут нижний предел, верхний предел превышен.
Правда, эта ошибка сработала 20 000 км. назад, поэтому не знаю, в этом ли дело.
Еще ошибки: ругалась несколько раз на сажевый фильтр (но через 5 минут езды на оборотах 2000 пропадала), и циркуляционный насос несколько раз, но дело, я понимаю, тоже не в этом...(
Вот, нужно будет ехать искать мотористов. А на Серова ух как не хочется)
Может кто-нибудь что-нибудь толковое подскажет???
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 23 дек 2012, 23:27
Namo4ka, стучись в личку к DIA
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 24 дек 2012, 08:49
Namo4ka писал(а):Может кто-нибудь что-нибудь толковое подскажет???
Програмно удалить, вместе с сабжевым и всем ненужным хозяйством на этом моторе, тем более что.
Namo4ka писал(а):А на Серова ух как не хочется)
Тогда ищи кикоса автотерапия или леона.
awson писал(а):Namo4ka, стучись в личку к DIA
Помер тут этот старик невыносимый, нет его, забили падонки насмерть.
Любитель.
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 24 дек 2012, 11:38
Про DIA это шутка такая? В четверг просто менял распредвал на а3 товарищу
awson
Сообщение awson » 24 дек 2012, 22:09
Интелегент писал(а):Помер
опять?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 31 дек 2012, 17:32
Namo4ka, а по турбине у вас никаких ошибок не было? Вполне может быть что забит сажевый фильтр (либо глюки его датчиков) и из-за этого начинает моргать спиралька, как начинает моргать спиралька - машину сразу перестает ехать, так как программно отключает турбу.
Namo4ka
Авто: А6 С6 2,7TDi
Сообщение Namo4ka » 31 дек 2012, 17:52
Nik_it_ON писал(а):Namo4ka, а по турбине у вас никаких ошибок не было? Вполне может быть что забит сажевый фильтр (либо глюки его датчиков) и из-за этого начинает моргать спиралька, как начинает моргать спиралька - машину сразу перестает ехать, так как программно отключает турбу.
Нет, не было. Но на сажевый смотрю косо, нужно, наверное, с ним что-то делать. После НГ займусь, а сейчас пока поползаю наперегонки с Дэо матизом! :wink_NG: :crazy_NG:
Б.Д.Е.
Авто: A6Q 3.0TDI BMK
Сообщение Б.Д.Е. » 06 мар 2013, 23:19
у меня загоралась из за плохой салярки!
docent
Авто: A4B5, 1,9tdi, A64F, 2,0tdi BRE
Сообщение docent » 14 июн 2013, 19:03
Вот и намоем авто иногдда стала загоратся спиралька и при этом проподает тяга, съездил на комп. диагностику, показало негерметичность впускной системы,визуально все патрубки целы.Где искать, может у ково были схожие проблемы?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 июн 2013, 19:56
docent писал(а):Вот и намоем авто иногдда стала загоратся спиралька и при этом проподает тяга, съездил на комп. диагностику, показало негерметичность впускной системы,визуально все патрубки целы.Где искать, может у ково были схожие проблемы?
Нету такой ошибки. :?
P.S. Может пора съездить к другому человеку, который сделает - а не будет выдумывать?
docent
Сообщение docent » 14 июн 2013, 20:42
Ошибка Р2279
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 15 июн 2013, 00:15
Да. ты прав - есть в новых машинах такое.
Если взять расшифровку по VAG, то выйдет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 279/008825
Но, если внимательно почитать, то причина может быть в клапане ***,
я б на твоем месте б посмотрел бы показания блоков и провел бы тестирование.
P.S. Что то б вылезло.
Kikos
Сообщение Kikos » 15 июн 2013, 00:21
Герметичность (если только не совсем малая утечка) проверить просто, в месте утечки всегда будет масляное пятно, по нему легко определить. А также должен свистеть выходящий из дырки воздух. Или сделать опрессовку впускного тракта.
Сообщение Паша » 18 июн 2013, 08:56
Свист и шипение будет будь здоров. Музыку чуть потише сделайте и опресовка будет не нужна :)
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 18 июн 2013, 09:14
Позволю себе вставить 5 копеек, про замержшее топливо в баке, загустевшее топливо ни как не влияет на загаранее спирали. Знаем -плавали!!! Машина с плохой (земержшей) солярой, тупо глохнет и не заводиться и пропадает тяга..... Залил свежей, добавил антигель и по коробке.
+375296390269 Антон
Сообщение DIA » 18 июн 2013, 10:54
docent писал(а):Ошибка Р2279
18711 4917 P2279 Негерметичность в системе впуска
docent
Сообщение docent » 20 июн 2013, 20:16
Опрессовка системы впуска выявила дырявый интеркулер.
Сообщение Властелин колец » 20 июн 2013, 21:50
ВсехорошоBess писал(а):густевшее топливо ни как не влияет на загаранее спирали.
влияет
bsv-
Сообщение bsv- » 21 июн 2013, 00:45
влияет
Знаем -плавали!
