"Красота требует жертв" или где теперь сделать развал??
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 07 дек 2012, 12:20
bykot, думаю если с подвеской и рулевым всё гуд, то при смене колёс (с учётом правильной балансировки) в развал/схождении ничего не изменится ;)
Сообщение bykot » 07 дек 2012, 14:08
Сергей73 писал(а):bykot, думаю если с подвеской и рулевым всё гуд, то при смене колёс (с учётом правильной балансировки) в развал/схождении ничего не изменится ;)
мне кажется не столько балансировка колес, сколько давление и их износ.
дядя Проф
Авто: Тача в огне
Сообщение дядя Проф » 09 дек 2012, 12:54
sashok7 писал(а): еще регулируют перемещением подрамника
Это смещаются 2 колеса одновременно, а развал приводят в норму каждой стороной по отдельности. Как-то так. ;D
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак. 8029-5689-ноль-ноль7
Сообщение Игорь » 07 янв 2013, 22:07
Slаw0k писал(а):... поставил литые диски на авто , которые не позволяют закрепить приборы для регулировки на колесе (нет бортика по краю диска ) На двух СТО меня завернули.
Slаw0k, никаких проблем с регулировкой развала-схождения на приведённых на фотографии дисках я не вижу. Раз те СТО завернули, то значит это были не те автосервисы. На Кедышко, 24 вам правильно сделают необходимые регулировки. Если инттересно воспользуйтесь поиском.
дядя КОЛЯ писал(а):... развал приводят в норму каждой стороной по отдельности. Как-то так.
:yes: Да, именно так - передвигая опоры передних амортизаторов, в которых есть специальные проушины.
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 22 янв 2013, 21:35
Игорь писал(а):.. никаких проблем с регулировкой развала-схождения на приведённых на фотографии дисках я не вижу. Раз те СТО завернули, то значит это были не те автосервисы. На Кедышко, 24 вам правильно сделают необходимые регулировки.
Игорь, спасибо , но проблема отпала - продал диски :thumbsup_NG:
