течь антифриза
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 20 окт 2012, 10:53
20 октября:
Волосатый! писал(а):оброго времени суток...Ребята помогите,Поменял, радиатор, Бачок , крышку бочка, хамуты, загерметизировал отверстие под термостат....Все равно течь откуда :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: !!!!!!!! Я уже по тиху сдаюсь....
Волосатый! писал(а):Эти капли образуються за сутки простоя, а бывает и нету....
похолодало по ночам... возможно у меня то же самое как-то было. Попробуй на ночь снять крышку с бачка, остынет - отпишись о результатах, будем дальше думать.
Волосатый!
Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 11:02
Есть подозрение на помпу...
"ХОЧУ ДОМОЙ В ГЕРМАНИЮ!!!"
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 22 окт 2012, 22:00
В общем с системой в роде разобрался что к чему подтекало по термостатом посадил чашечку и патрубок на чашечку, на герметик, и все ситуация успокоилось :) но радоваться было рано.....Появилась новая интересная проблема, потом начало капать из под патрубка бочка поджал патрубок....Далее чуть по позже было видно что подтекает из под верхнего патрубка.... В общем такая проблема....Значит на ( фото 1) заметил вот что, в этом месте постоянно появляется капелька после того как намотаешь км 25-30, но не капает, а точнее если капнет то один раз и все :? Ну я думаю нагнусь и посмотрю что там не че не увидел, посмотрел на поддон и близ его ( фото 2) какие то тоже жирные толи пятно тол ли капельки собирались, но на асфальте все сухо... Далее ( фото 3) открываю капот и вижу вот вот такую картину ,лужа жидкость скорее всего антифриз.... И на (фото 4) еще одна вещь Это что ? И есть Прокладка ГБЦ...Может она во всем виновата :cry: :cry: :cry: Не знаю, но сделал пока первый вывод что антифриз убегает во время давления в системе, т.е на ходу....Открыл капот и патрубки твердоватые ( пробка бочка новая СВАГ),но может быть и брак, друг говорит что не нужно так сильно закрывать, потому что воздух под давлением не сможет выйти, то есть пробка :u не стравит давление в системе, я объясняю что все это чушь и можно нармально плотно закрывать, Приоткрыл все таки послушал его и все равно патрубки дуются и на бачке появляются капельки от антифриза. А и еще когда садил на герметик термос то слил много антифриза+ ртом в бачок еще много выгнал.....В итоге где то литр антифриза уже обратно залить не мог :unknown: :unknown: :unknown: Настораживает серьезно, говорят система завоздушина....А кто то грит что радиатор печки засрана пора менять.
Значит мой вердикт таков теперь грешу на прокладку ГБЦ.... возможно где то пробита и под даже не большим давлением попадают газы, пробка не успевает стравливать давление воздуха и вот это давление и находит слабые места, хорошо что они хоть есть еще, так бы радиатор пошел бы по :evil: И подтекает во время движения авто, а когда она останавливается и долгое время не едит, система остывает и давления больше нет ненужные газы в месте с анти фризом убежали через все щели и все течь во время стоянки авто изчезла.....Да и еще из выхлопной похожие капли идут....
Что вы про это можете сказать знатаки....
5 фото И что это такое? там написано печка...Какую роль это штука в печке играет ?
4 фото похоже она прогорела или подтекает
3 фото
2 фото
1 фото
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 23 окт 2012, 10:17
по моему мнению печка здесь ни причём, а что за капли из выхлопной можно проверить легко(антифриз имеет сладковатый запах). если все же из выхлопной идет ОЖ тогда капец прокладке ГБЦ. ну а если нет тогда думаю стоит и помпу проверить.
Сообщение Юра 80 » 23 окт 2012, 10:50
Волосатый! писал(а):Открыл капот и патрубки твердоватые
они должны быть твердые - в системе давление.
Волосатый! писал(а):друг говорит что не нужно так сильно закрывать, потому что воздух под давлением не сможет выйти
в нормальной крышке есть клапан, который сбрасывает избыточное давление. В китайском говне - может не быть.
Волосатый! писал(а):Приоткрыл все таки послушал его и все равно патрубки дуются
если крышка открыта - трубки раздуваться не могут ;)
Волосатый! писал(а):Да и еще из выхлопной похожие капли идут....
конденсат это
Не может вытекать ОЖ из двигателя в выхлопную трубу. Как вариант - можно погуглить на тему температуры выхлопных газов
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 23 окт 2012, 19:30
Волосатый! писал(а):система остывает и давления больше нет ненужные газы в месте с анти фризом убежали через все щели
просто упала температура, упало и давление - изохорный процесс :)
Волосатый! писал(а):возможно где то пробита и под даже не большим давлением попадают газы, пробка не успевает стравливать давление воздуха и вот это давление и находит слабые места, хорошо что они хоть есть еще
без замера давления голословно. Слабые места могут продавливаться и нормальным давлением системы. Пробка не может "успевать" или "не успевать", там пружина прижимает клапан - отсюда четкое отсечение давления начиная с определенного уровня, зависящего от ее жесткости.
Волосатый!, у тебя столько слабых мест вылезло в системе, что мне кажется что пробка у тебя действительно кетайская, как писал Юра.
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 23 окт 2012, 19:43
слава10 писал(а):и помпу проверить.
1. Как проверить помпу ??? или причем тут помпа ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
2. Не очень они должны быть твердые, когда крышку приоткрутил они стали по мягше....
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
3. Крышка из маде ин Германия.СВАГ. я же писал на бочке капли есть от антифриза, где то выганяет, немного.
iluxas87
Авто: 100 С3 2,0 КР
Сообщение iluxas87 » 23 окт 2012, 19:52
может не в тему свои пять копеек, но...
вначале разорвало радиатор, пошла трещина в районе трубки отвода газов в расширительный бачок. радиатор под замену.. затем стал замечать что при отвинчивании пробки расширительного бачка оттуда ПЁРЛА вода/тосол. заменил пробку, Китай не справлялся, заказал оригинал - ситуация не изменилась( машина ооочень часто закипала, за 300 км пути по трассе летом выперло весь тоссол раз 5-6.. лил воду что б доехать до дома( многие кричали что мол под головой прокладке хана.. СПАС знакомый газовик!!! сказал посмотреть прокладку газового редуктора!!! между двух половинок корпуса редуктора, там где бегает тоссол! прокладка В ХЛАМ!!!! купил ремкомплект газового редуктора, поменял - ВСЁ как рукой сняло..
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 23 окт 2012, 19:54
конденсат это
Ну а что тогда может быть ?, капает и типо распыление идет посторонам и масло тоже идет из выхлопной.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Знаешь, я думаю что если так не течет, то и под давлением не должно течь, разве оно должно течь только на ходу ???? :jokingly:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Каким образом можно давление замерить.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
iluxas87 писал(а):прокладке хана.. СПАС знакомый газовик!!! сказал посмотреть прокладку газового редуктора!!!
Газовый редуктор это наверное у тех машин которы ена газу ездят???? Т.е есть газавая установка ? Я правильно понял ?
Сообщение Юра 80 » 23 окт 2012, 20:59
Волосатый! писал(а):что если так не течет, то и под давлением не должно течь
ну почему же? Давление от нагрева увеличивается, сильней, так сказать, давит на стенки охлаждайка - открываются трещины, расходятся швы и пр.
С понижением давления и температуры - все становится на место.
Волосатый! писал(а):Каким образом можно давление замерить.
только манометром. :)
Крышку тоже можно проверить - и тоже манометром. Подключить к расширительному бачку компрессор и манометр - и включить его (компрессор) когда крышка начнет давление сбрасывать - посмотреть на давление на манометре. Дилерская приблуда для проверки крышек примерно так и выглядит - видел на картинке. Да, давление выше 2.0 поднимать не стоит - что-нибудь точно порвется. Если я не ошибаюсь - крышка на 1.5 или 1.6 вроде должна срабатывать.
Если крышка давление не сбрасывает - проблема точно в ней.
iluxas87
Авто: 100 С3 2,0 КР
Сообщение iluxas87 » 23 окт 2012, 21:10
да, ГБО.. правильно понял...
Сообщение Юра 80 » 23 окт 2012, 21:11
iluxas87, у потерпевшего вроде нет ГБО
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 24 окт 2012, 23:25
Значит пробка срабатывет при 1,5 отм одна и фторая.. Течь опть же когда есть давление давления нет нет течи...
Сообщение Юра 80 » 25 окт 2012, 06:46
Волосатый!, значит с пробками все ок, это уже хорошо.
Нужно создать давление в системе и устранять протечки. И все будет в порядке
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 27 окт 2012, 22:26
В общем еще один интересный вопросик.... слил антифриз 6 литров, а смог залить только 5 литров.....Какая проблема может быть :unknown: У этой машины завоздушивание быть не может, в двух сервисах сказали.
