При резком нажатии на газ пропадает тяга.
Veterok
Авто: а6 с6 3.0 TDI
Сообщение Veterok » 02 ноя 2013, 10:07
Kikos писал(а):Интересные у вас диагносты попались: ошибка то про регулятор давления говорит, а они начинают EGR, сажевый... :D
Ладно, машина это железяка, а вот случись попасть в больничке к таким дохторам :?
Проблема в блоке управления турбины (стоит на самой турбе). Позже изменили его конструкцию, и там такого уже не встречается.
спасибо. будем разбираться
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
еще проверяли на компе - выскочила еще одна ошибка Р3348 - сбой в электронной цепи блока управления турбокомпресора J724
Kikos
Сообщение Kikos » 03 ноя 2013, 19:34
Все эти ошибки появляются при неправильной работе блока управления турбы, подклинивает шестерня. Была уже не одна машина с такой проблемой и такими ошибками.
Veterok
Авто: а6 с6 3.0 TDI
Сообщение Veterok » 03 ноя 2013, 21:24
Kikos писал(а):Все эти ошибки появляются при неправильной работе блока управления турбы, подклинивает шестерня. Была уже не одна машина с такой проблемой и такими ошибками.
Огромное спасибо. а можно к вам записаться на ремонт и в дальнейшем чуть что обращаться?
Veterok
Авто: а6 с6 3.0 TDI
Сообщение Veterok » 04 ноя 2013, 11:45
Еще подскажите, пожалуйста, если менять блок управления - нужна ли потом адаптация специальным прибором?
Kikos
Сообщение Kikos » 04 ноя 2013, 22:37
Спецприбором адаптируется только новый блок управления, для б/у это не надо. Но при замене на б\у рабочий блок его надо правильно выставить.
Ремонт блока бывает помогает, бывает нет. Зависит видимо от степени "упиленности", т.е. как долго ездили с проблемой. Если нет, тогда только замена на рабочий.
siman
Авто: A6 С6 2006 Avant 2.0 TDI BRE
Сообщение siman » 03 мар 2015, 13:27
Прошу прощения за офтоп, просто не получилось создать новую тему.
Проблема такая: При разгоне, если утопить педаль в пол на второй-третьей передаче, обороты поднимаются, а потом проскакивают до максимума, как на холостых. К компу пока не подключал, может кто сталкивался или подскажет лечение таких симптомов. AUDI A6C6 2.0 TDI 2006 140 коней
Сообщение DIA » 03 мар 2015, 15:40
siman писал(а): AUDI A6C6 2.0 TDI 2006 140 коней
Так а КПП какая, на механике бывает когда сцепление уже подгулявшее.
siman
Сообщение siman » 03 мар 2015, 15:46
Механика
Сообщение DIA » 03 мар 2015, 15:51
Вот, вполне возможно проскальзывает диск сцепления, а так сидя на диване то сами понимаете, надо машину специалистам показать.
Сообщение Yusg » 03 мар 2015, 15:55
siman, учитывая что ваш пробег уже перевалил за 200 тыс.,как я подозреваю, учитывая год выпуска, - Готовьтесь менять весь "комплект" - 2-х массовый маховик, корзину сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник + работа = 1,2К у.е. (если з/ч будут LUK) С оригинальными з/ч значительно дороже.
Компьютер вам ни чего не покажет.
siman
Сообщение siman » 03 мар 2015, 16:01
спасибо большое за ответ
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 03 мар 2015, 21:56
откуда такие цены ? на 3.0 тди дешевле всё стоит )
Сообщение Yusg » 03 мар 2015, 22:27
V999, скинь запрос нашим поставщикам...с учетом маховика. Максимум на 200 у.е. дешевле.
Сообщение Паша » 03 мар 2015, 23:05
Я менял себе. Таблица с историей обслуживания моей Audi A6 C6 2.0TDi лежит на гугле и ссылка на форуме. В чем проблема заглянуть и не флудить :smile:
Там числится оригинальный пробег 300.000 км и запчасти:
Двухмассовый маховик Luk 415024410 - $490
Комплект сцепления Luk 624330800 - $290
Работа около $200.
Сообщение DIA » 04 мар 2015, 18:01
Интересно очень интересно. :?
Вечер Александр
Авто: A6 3.0tdi
VIN: 4WAUZZZ4FAAN01421
Сообщение Вечер Александр » 18 янв 2016, 19:26
Подскажите, Ауди 3.0тди, 2009 год, завёл после нового года и при резком нажатии в газ начинает дергаться и глохнуть, газ отпускаешь, потом нажимаешь, едет дальше. Ошибка, мол низкое давление топлива. Загнал в ремонт, там сразу поменяли фильтр топливный, потом фарсунки проверил (все хорошо), но ничего с машиной не поменялось, начали подкидывать датчики, которые на левом и правом комонреиле стоит, ничего опять, поменя насос, тоже ничего, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение hp_unit » 18 янв 2016, 19:41
Вечер Александр, уезжайте от тудава :pioneer_NG:
Вечер Александр
Авто: A6 3.0tdi
Сообщение Вечер Александр » 18 янв 2016, 20:41
hp_unit писал(а):Вечер Александр, уезжайте от тудава :pioneer_NG:
Смешно
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 18 янв 2016, 20:42
ремонт производится "методом тыка "?) диагностическое оборудование хоть на сто есть ? насос какой менялся ?
Вечер Александр
Авто: A6 3.0tdi
Сообщение Вечер Александр » 18 янв 2016, 21:33
Да, методом тыка, рядом на сто стоит машина как у меня, вот с неё и подкидывали датчики, насос ТНВД
На четверг записался к официалу в Вильнюс, но там очень много денег наверное возьмут, не особо хочется езать
