Поговорим об SSD?
Поговорим об SSD?
Сообщение Юра 80 » 19 июн 2012, 11:58
Кто-нибудь пользовался? Пользуется? Как впечатления? Отзывы?
Читаю сейчас матчасть на эту тему - мосх пухнет.
Это с винтом все просто - купил, зарядил в комп, отформатировал при установке винды - и вот оно, счастье. С SSD все значительно сложней :hahaha:
поставил себе в комп автомобильный. Прирост по скорости есть - загрузка винды с оболочкой была 1мин 15 сек, теперь - 42 сек. Но - ставил его не правильно, просто образ старой системы на него залил. Сегодня буду переставлять все - т.е. делать все ПРАВИЛЬНО :) - может еще быстрей получится.
полезное почитать ;)
SSD диски - принцип работы, скорость, надежность, оптимизация
Настройка SSD под WinXP
SSD-твикинг: мифы и реальность
 контроллер-тип памяти
CONTROLLERS/NAND FLASH
SandForce SF-2282 with 32nm Toggle NAND
OWC Mercury Extreme Pro 6G 240GB & 480GB
SandForce SF-2281 with 32nm Toggle NAND
Future Storage
Mushkin Chronos Deluxe
OCZ Vertex 3 Max IOPS
OWC Mercury Extreme Pro 6G 120GB
Patriot Wildfire
SandForce SF-2281 with 25nm Synchronous NAND
ADATA S511
Corsair Force Series GT
Intel SSD 320
Intel SSD 520
Kingston HyperX 3K
Kingston HyperX
MemoRight FTM Plus
Mushkin Chronos MX
OCZ Vertex 3
Patriot Pyro SE
Silicon Power V30
Super Talent TeraDrive PT3
Zalman F1
SandForce SF-2281 with 25nm Asynchronous NAND
ADATA S510
Corsair Force Series 3
EDGE Boost Pro 120GB
Kingston SSDNow V+ 200
Mach Xtreme DS Turbo
Mushkin Chronos
OCZ Agility 3
OCZ Solid 3
OWC Mercury Electra 6G
Patriot Pyro
Super Talent TeraDrive CT3
Marvell 88SS9174 with 32nm NAND
Corsair Performance 3 Series
Crucial RealSSD C300
Intel SSD 510
Plextor PX-M2S
Plextor PX-M2P
Marvell 88SS9174 with 25nm NAND
Crucial m4
Strontium Matrix Series
Marvell 88SS9174 with 24nm Toggle NAND
Corsair Performance Pro Series
Plextor PX-M3S
Plextor PX-M3P
Samsung Max with 27nm Toggle NAND
Samsung 830 Series
Marvell 88SS9174? with 25nm Synchronous NAND
OCZ Octane
Marvell 88SS9187? with 25nm Synchronous NAND
OCZ Vertex 4
Marvell 88SS9187? with 2Xnm Asynchronous NAND
OCZ Agility 4
утащено отсюда
там же - ссылка на кучу англоязычных тестов
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение ч.1
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение ч.2
Сообщение Sly » 22 июн 2012, 23:16
Юра 80, а на какие цифири смотреть? Если ИТОГО то ладно, верю что больше чегототам стало :crazy: Что там Paragon Alignment Tool 3.0 выравнивает - хз, но судя по результатам выросла скорость теста 4k-64Thrd . Боюсь предположить что энто только для 64-х битных систем... Но не в теме, поэтому могу ошибатся. :unknown:
Сообщение Юра 80 » 22 июн 2012, 23:44
Sly писал(а):Но не в теме, поэтому могу ошибатся.
я сам не в теме и могу ошибаться - но тем не менее - цифири больше. :hahaha:
две последних строчки - score :)
погуглил -
Sly писал(а):4k-64Thrd
это скорость чтения
очереди из 64 блоков размером 4К каждый
Сообщение Игорь » 22 июн 2012, 23:45
Rezaka™ писал(а):Наткнулся в нете на программулину довольно таки интересную: SSD Life Professional portable. Косвенно показывает ...
А мне она :hahaha: показала кукиш:
SSDlife Free 2.2.42 не обнаружила SSD-накопитель
SSDlife Free 2.2.42 не обнаружила SSD-накопитель.png (11.61 KiB) 4754 просмотра
Официальная программа SVP200S3 - Solid-State Drive SSDNow SVP200S3 его :shock2: также не видит!
Kingston KTSSDToolbox не видит SSD
Kingston KTSSDToolbox не видит SSD.png (26.44 KiB) 4750 просмотра
:unknown: Как это понимать?
Rezaka™ писал(а):... Ну и для Игорька информация, работающего на Windows XP...
Спасибо, уже ознакомился. Я с самого начала отказался от использования файла подкачки, а сейчас :o понял о бессмысленности дефрагментации.
Сообщение Юра 80 » 22 июн 2012, 23:52
Игорь писал(а):Как это понимать?
у тебя его нет :hahaha:
Обманул поставщик комплектухи :)
Игорь, запусти тест AS SSD Benchmark (ссылка на скачку - в самом низу страницы) У тебя результаты должны быть совсем запредельные.
Сообщение Игорь » 22 июн 2012, 23:56
Юра 80 писал(а):... Игорь, запусти тест AS SSD Benchmark (ссылка на скачку - в самом низу страницы) У тебя результаты должны быть совсем запредельные.
Запустил, и был :? удивлён результату:
Результаты тестов AS SSD bench KINGSTON SVP200 22.06.2012 диск C
AS SSD bench KINGSTON SVP200 22.06.2012 23-3.png (38.53 KiB) 4752 просмотра
Результаты тестов AS SSD bench KINGSTON SVP200 23.06.2012 диск D
AS SSD bench KINGSTON SVP200 23.06.2012 диск D.png (39.05 KiB) 4750 просмотра
Сообщение Юра 80 » 23 июн 2012, 00:00
Игорь, ага...
судя по 1 - у тебя не сделано выравнивание раздела
судя по 2 - ты какие-то странные драйвера поставил. С какого бодунища SATA видится как SCSI?
У тебя чипсет интеловский или АМД?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
AMD, погуглил уже
Сообщение Игорь » 23 июн 2012, 00:10
Юра 80 писал(а):... судя по 1 - у тебя не сделано выравнивание раздела
Я уже было :shock2: испугаться успел как увидел размер этого BAD'а на логическом диске D. Спасибо, :good: успокоил.
Юра 80 писал(а):... судя по 2 - ты какие-то странные драйвера поставил.
Драйвера AMD'шные с цифровой подписью:
SATA устройства, информация о драйверах компьютера Игоря
Юра 80 писал(а):... С какого бодунища SATA видится как SCSI?
Как я читал в Интернете - это нормальное явление когда SATA видится как SCSI.
Сообщение Юра 80 » 23 июн 2012, 00:13
Игорь писал(а):испугаться успел
обрати внимание - на двух моих верхних картинках - на диске, который не выравнивался - они тоже присутствуют
Почитай тут - в шапке
там есть спойлер - пошаговая инструкция "мой первый ССД", там на АМД дрова последние ссылка есть.
Сообщение Rezaka™ » 23 июн 2012, 01:10
Юра 80 писал(а):запусти тест AS SSD Benchmark
Ну и долгий же тест:
Непонятная программулина :crazy:
Тест Seq прям как в спецификации с завода должен быть.
Сообщение Юра 80 » 23 июн 2012, 09:02
Rezaka™, вот у тебя дрова на правильные похожи.
Сообщение Rezaka™ » 23 июн 2012, 13:48
После процедуры выравнивания:
Сообщение Юра 80 » 23 июн 2012, 22:47
Интересно :)
Мне выравнивание больше кармы добавило, как мне кажется
Сообщение Rezaka™ » 05 июл 2012, 19:42
Вот и сменился у меня по случаю невзначай SSD на домашнем компе :roll: Теперь будет арбайтен :rabota1: новенький OCZ Octane SATA III 2.5" SSD 128GB.
Ну и свежие тесты. Скорость немного подросла в сравнении с предыдущими:
Индекс производительности Windows 7 (графика подросла вовсе не из-за SSD, видеокарта другая немного)
Программа SSD Life Professional portable
Программа AS SSD Benchmark
Сообщение Юра 80 » 05 июл 2012, 22:02
а я из машины вытащил окончательно. По случаю того, что в радиусе пары метров с ССД абсолютно GPS сигнала нет :hahaha:
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 06 июл 2012, 08:27
Вот мой Crucial после полугода работы на 3хлетнем ноуте
Сообщение Rezaka™ » 04 окт 2012, 21:55
Сменил таки снова по случаю SSD на домашнем компе :) (с предыдущим все отлично, пойдет в нетбук). На этот раз взял один из флагманов в SSD технологиях OCZ Vertex 4 SATA III 2.5" SSD 128 GB, уж очень его везде хвалят, и цена на него отличная. Выравнивание разделов делать не пришлось, всё уже было сделано производителем.
Сообщение Юра 80 » 04 окт 2012, 22:30
Rezaka™ писал(а):уж очень его везде хвалят
на хоботе ругали ;) не четвертый, а в целом OCZ , а
Rebel писал(а):Crucial
хвалили
А я избавился - мелкому подарил в подстольный комп
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 04 окт 2012, 23:45
совсем недавно рассматривал покупку Intel 520 480GB, но изучив тему поглубже остановился на обычных железяках с 15000об - для использовании в Storage не рискнул :unknown:
Сообщение Игорь » 08 окт 2012, 19:12
Rezaka™ писал(а):Сменил таки снова по случаю SSD на домашнем компе...
... Выравнивание разделов делать не пришлось, всё уже было сделано производителем.
Rezaka™, скриншот тобою был сделан под Windows 7? :so_happy: Результаты очень хорошие!
Сообщение Rezaka™ » 08 окт 2012, 19:34
Игорь, :yes:
