У меня на 2.0TDi в мороз (ниже -5) если постоять на холостых тоже стрелка термометра опускается на 70 градусов. По трассе на круизе когда еду 90 км/ч может на ровной дороге тоже упасть. При активной езде стрелка возвращается на 90 градусов.
При замене ГРМ планирую заменить профилактически и термостат.
Замена термостата на А6С6
amid_a4
- Авто: Ласточка А6!
И правильно сделаешь! Стоит копейки, меняется элементарно!!!
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
2AlexK
- Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Кто подскажет: где у 2,0TDi (BRF) стоит термостат и сложно ли его заменить? Есть ли описание процедуры замены? Что-то по 2,0 не нашел информации.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
Grig
- Авто: A6C6 2,0 ТДИ САНА
Добрый день, коллеги.
Кратко о своей проблеме. Катаюсь на Ауди А6С6 2,0 ТДИ двигатель САНА. На трассе рабочую температуру набирает, хотя мне кажется что по времени должен греться быстрее. По времени нужно минут 15-20. Как только остановился температура сразу же начинает падать до градусов 60-70. И это при отключенном климате, отопитель салона работает в ручном режиме на второй скорости. В городском режиме двигатель работает постоянно в недогретом состоянии. Замена термостата результатов не дала. До -5 градусов на улице все работает нормально, даже при включенном климате. Куда копать дальше?
Подскажите, может было у кого такое..
- Авто: VW 4Motion
Grig,
аналогичная ситуация.в вых выходил чистить снег, так даже на холостых с выкл печкой прогрелся двигатель до 90 град за 25мин (мороз был -5-7 град).
в больший мороз в городе прогревается до 90град только при активной езде.при стоянии на светофорах падает до 70 град.на трассе интересная ситуация происходит.еду 70км/ч - 70град, 90км/ч - 90 град.
термостат новый - wahler.
в общем так понял , из-за высокой эффективности (по трассе всего 5,2-5,4л/100км берет) двигатель постоянно недогрет. не зря ставятся на дизели - догреватели.
Grig
fender,
термостат новый ставил Бехр. На трассе держит температуру даже при включенной климе, а вот с городом беда.
- Авто: VW 4Motion
Grig, дизель первый?
до этого был 1,9 насос форсунка - тоже самое. если на трассе держится температура - термостат в норме.
зимой в городе приходится уменьшать обороты вентилятора для более быстрого прогрева. беда прямо.
зато летом до Варшавы и обратно на одном баке соляры ...
Grig
fender,
дизель не первый, в основном на дизелях только и катаюсь. Первый в эксплуатации немец, до этого были японцы и французы. Там такого не было, главное прогреть, долее держится нормально. Ауди с весны 2014 г, и вроде первая зима была нормально, хотя передвигался только по городу, до работы добираться было с полчаса, думал что не успевала набрать рабочую температуру. С 2016 года живу за городом, вот тогда и стал обращать внимание на температурный режим двигателя. Догреватель- ты имеешь ввиду вебасто???
- Авто: VW 4Motion
Grig, да вебасто, эбершпэхер.
насколько я знаю (могу ошибаться), если при езде по трассе со скоростью 90км/ч (расход топлива равномерный) авто норм прогревается,то все в порядке с термостатом (не заклинивший в открытом положении).если температура падает - менять термостат.
попробуй в городе выключи печку (совсем) и проедь проконтролируй температуру.
