Замена рычага передней подвески (фото отчет)
gan77
Авто: a4 b7 2.0TQ
Сообщение gan77 » 29 май 2012, 21:41
gan77 писал(а):
перед затяжкой придеться ловить заданное при сборке растояние
ессно. Поэтому рекомендуют затягивать - на машине, которая стоит на колесах.
Не согласен немного и сэтим вариантом
1. У меня подвеска 1BE -подлезть туда с одетыми колесами для затяжки болтов нереально
2. Тежело подобрать инструмент, что бы можно было уцепиться за гайку
3. Перед заменой рычагов я мерял расстояние от акри переднего крыла до земли и мерял после, а заметка следущая. После освобождения стойки, если не убит амортизатора, после опускания передка на место, амортизатор долго становиться на свое место. 3 часа прошло, пока перед по арке по высоте стал на свое место. Т.ь. не совсем верно затягивать болты верхних рычагов на колесах, да и не знаю, как туда подлезть с колесами. Проще на снятой стойке сразу затянуть рычаги с нужным углом. а если про.. это расстояние, сайленты со стороны стойки рычагов скрутяться за неделю и пойдут трещинами.
Статус: В сети
Сообщение DIA » 01 июн 2012, 08:38
Юра 80 писал(а):ессно. Поэтому рекомендуют затягивать - на машине, которая стоит на колесах.
Ой и где это написано ткните меня как котенка носом , в каком заводском мануале? На конвеере дятька стоит и затяивает их да :rofl:
А сюда хоть кто заглядывал, для разных авто разные размеры эт я так для обзора. ;)
Сообщение alexstr81 » 01 июн 2012, 11:26
С радостью бы почитал что на картинках...но немецкий :hang:
Сообщение Юра 80 » 01 июн 2012, 11:38
DIA писал(а):в каком заводском мануале?
не в заводском, ессно :)
В рабочем положении рычаги должны стоять. А проще всего создать это положение можно в гаражных условиях - поставив машину на колеса ;)
Ну, можно и мануал почитать.
Статус: В сети
Сообщение DIA » 01 июн 2012, 14:49
Юра 80 писал(а):не в заводском, ессно
Ну ненадо читать желтую прессу :hahaha:
Юра 80 писал(а):поставив машину на колеса
Если спорт подвеска то наверное быстрее сам раком станешь прежде чем зажмешь их, да и в обычной там полазить врагу не пожелаю. ;)
Сообщение Юра 80 » 01 июн 2012, 23:11
DIA писал(а):наверное быстрее сам раком станешь прежде чем зажмешь их
типа того :hahaha:
я делал так - накинул колесо, поставил машину на землю. Покачал. Измерил расстояние от центра ступицы до среза крыла. Поднял на домкрат снова, снял колесо, под ступицу подпорку и опускал домкрат до того момента, пока расстояние от центра ступицы не стало таким, какое я намерял на предыдущем этапе. Зажал - и колесо на место.
Твоя методика кошерней - расстояния известны :good:
Статус: В сети
Сообщение DIA » 02 июн 2012, 00:38
Юра 80,
Не дури людям головы, короче сов секр инфа три четыре пальца и все пучком проверено годами на авто, до меня не разбиравшихся ни разу, это видно по целке.
Сообщение Юра 80 » 02 июн 2012, 00:48
DIA писал(а):это видно по целке
на моей тоже стояла :hahaha:
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 03 июн 2012, 22:58
простите
точней то что на этом одето..
+375296390269 Антон
Сообщение Юра 80 » 03 июн 2012, 23:21
Именно.
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 22 июн 2012, 21:24
gan77 писал(а):Вот если два рычага менять - перед затяжкой придеться ловить заданное при сборке растояние (т.е. уогл наклона рычагов к стойке)
Один меняем или два разници нету, вторым домкратом поднимае подвеску и затягиваем болты, с линейкой или угольникком сидеть ненадо, все так сказать на глаз.
Выше читем на ресунке черым по белому и на немецком расстояние А и В 65мм +-2 или 49,5мм+-2 ;)
+375296390269 Антон
slim
Сообщение slim » 16 июл 2012, 21:42
От куда эти размеры, вот из Ельзы:
Установка
– Закрепить верхние рычаги -3- и -4- новыми винтами -2- и новыми гайками -1- так, чтобы положение рычагов можно было изменить.
Верхний передний рычаг подвески
– Выставить высоту -A-.
A = 81 мм ± 2 мм
Верхний задний рычаг подвески
A = 70 мм ± 2 мм
Статус: В сети
Сообщение DIA » 20 июл 2012, 20:05
slim писал(а):От куда эти размеры, вот из Ельзы:
Для каждого авто свои размеры, я просто привел что данные есть и в каждом конкретном случае нужно выбирать тип авто, смысл в чем что на все авто данные есть в эльзе. Возможно на моем рисунке А8, непомню. Да емаё да и написано же ведь.
DIA писал(а): для разных авто разные размеры эт я так для обзора.
VoR
Авто: A4 B5 1.8 1996г.в. ADR
VIN: WAUZZZ8DZTA202742
Сообщение VoR » 20 май 2013, 15:50
Вчера меняли подвеску с одной стороны. Возник вопрос, для чего эти болты? обведено красным.
Собрали сторону, но ни одного из 4 болтов не понадобились. Более того, снятых таких болтов не было тоже, что исключает установку не тех болтов.
Может кто сталкивался? комплект Lemforder 27421 01
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
кто-нибудь подскажет верные размеры для b5 1996года? подвеска обычная
das121
Авто: AUDI A4 2.7TDI
Сообщение das121 » 13 ноя 2013, 14:50
День добрый, подскажите, может кто восстанавливал подвеску??? И стоит ли вообще заморачиваться???
Будем живы, не помрем...
Сообщение AUTOBAT » 13 ноя 2013, 16:59
И так подняв машину на домкрат мы понимаем, что часто на СТО затягивают подвеску при замене рычагов не под тем углом которым надо, т.е. не в рабочем её состоянии, от чего часто бывают непонятные проблемы (расвал хороший резину не жрет, но все равно ведет в ту или иную сторону!!!!!!!!)
после замены нижнего рычага проехал 1000км ни куда не тянуло... поехал на развал провериться - покрутили, стало тянуть... ну ёпрст! говорят наверно из-за рычага... по ходу у них таких отмазок штук 100! но я то сам менял, не вчера родился... проверил всё что можно - тянет зараза! нашел мастера по развалу - говорит - это лень людская!))) всё в зелёном диапазоне, вот ни кто и не хочет крутить... а то что одна сторона от другой в противоположных допусках, плюс сзади не всё олрайт... вот оно и танцует - 20 мин. работы и душа спокойна!
