Центральный замок заглючил
- alex-mosty83
- Авто: A6Q 2.5TDI AFB
- VIN: WAUZZZ4BWN140355
а.
добрый день! у меня была аналогичная ситуация.разобрал и перебрал пол машины и в итоге оказалась просто мелочь. в моем случае:снял овшивку двери(водительской) и почистил контакты на кнопке которой открывать закрывать с нутри машину. в этой кнопке жуть что творилось. ну и заодно чтобы дверь не разбирать несколько раз вычистил сам замок а механизм отк/закр двери. и вы знаете помогло.
- ALEKSEYSHABALINSKIY
- Авто: A6 Allroad 2,5TDi
- VIN: WAUZZZ4B55N024931
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
Началось все со света в салоне, начал моргать сам по себе! Центральный замок начал щёлкать сам! В пол накала загорается подсветка ног водителя! И при нажатии на тормоз пищит зуммер! Подскажите где искать проблему?!!
- Кожановский
- Авто: ауди а6 с5
- VIN: WAUZZZ4BZWN112067
Всем привет!такая проблема с центральным замком.! может кто сталкивался?было все норм работал себе он и вдруг перестала закрыватся авто с брелка!п ривязываю ключ к центральному открывает и закрывает и все больше не работает только при помощи ключа в замок работает!диагностика выбивает ошибки всех дверей!что делать?
Кожановский писал(а):Источник цитаты диагностика выбивает ошибки всех дверей!что делать?
убрать ошибки всех дверей
По номеру ошибки можно найти, что она означает и метод лечения. Устранить проблему - и будет счастье. Реагирует блок ЦЗ на управление по радиоканалу?
- BazLaiter
- Авто: A6C5 2,5TDI AYM
- VIN: WAUZZZ4B52N056385
Подскажите где стоит блок штатной сирены A6С5? пишет ошибку: "01134-Alarm Horn(H12) 49-10 No communications -Intermittent"... на просторах интернета вычитал, что внутри у нее стоят свои аккумы, которые за давностью могли сесть...так ли это?
Проблема изначально в неправильной постановке машины на штатную сигнализацию(охрану) и периодические ее срабатывания в произвольные моменты времени...концевики в дверях все рабочие, в багажнике тоже, свет в салоне загорается и потухает штатно...при постановке на охрану машина по своему настроению то подмигнет(аварийка), то нет...а может подмигнуть через секунд 10-20...Сразу глючил датчик G170(ультразвуковой), разобрал стойку, он вывалился из своего посадочного места, собрал правильно(поставил его на место), почистил ошибки и вроде бы как про него машина уже не пишет...
Бесконечность - не предел!(с)
grihan
- Темы: 2
- Авто: А6 С5 1,9 тди
- VIN: WAUZZZ4BZ2N000587
Всем привет. Проблема появилась, перестало открывать и закрывать машину с брелка. Ключом все работает. Вот такие ошибки выдает по центральному замку. Куда лесть? де искать??? Что такое ЭТО SAFE????
Не плохо устранить ошибки по плану их номеров там в самих ошибках все написано, и из за этого как вариант может ключ не дружить или не дать подружится.
Батарейку проверить.
Искать или проверить связь между брелком и 35 блоком авто при нажатии на кнопку. если есть пытаться подружить их. Если нет
удачи.
grihan писал(а):Источник цитаты Куда лесть?
grihan писал(а):Источник цитаты де искать???
grihan писал(а):Источник цитаты SAFE????
удачи.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
grihan
- Темы: 2
Батарейки менял, остальное надо посмотреть..
grihan
- Темы: 2
проверить связь между брелком и 35 блоком авто при нажатии на кнопку. А как это сделать???
- Yura-stas
- Авто: А6 с5
Подскажите пожалуйста.не работает с брелка центральный замок.батарейки менял.с ключа открывает без проблем и все работает
- bykot
- Темы: 24
Yura-stas, давно владеете авто? Требуется прописать радиочасть.
1. Танцы с бубном. Вставляем ключ в замок двери крутим влево вправо... погуглите у каждого авто свой алгоритм.
2. Прописка Компом - требуется второй ключ (хотя бы нарезанное жало в замок зажигания, иначе никак)
Популярные ошибки почему не прописывался:
1. не правильно поставили батарейку
2. хана радиочасти, искать ключ под свой авто. Был чел, купил ключ не с таким кодом, как в купленном авто. Радиочасть привязали на раз, а старый (что с авто был) не смогли, так и осталось загадкой.
bykot писал(а):Источник цитаты Прописка Компом - требуется второй ключ (хотя бы нарезанное жало в замок зажигания, иначе никак)
Ты уверен. что то ни разу не понадобился второй ключ на А6С5 да и на других моделях при прописке компом.
- bykot
- Темы: 24
DIA, ну я же не поломастер, но прописывал так: один ключ в зажигании, на брелке жмем кнопку.
А что мешает нажать на кнопку того который в замке зажигания.
- Yura-stas
- Авто: А6 с5
Большое спасибо.буду пробовать
- bykot
- Темы: 24
DIA писал(а):Источник цитаты А что мешает нажать на кнопку того который в замке зажигания.
У меня при вставленном ключе в зажигание кнопки не работают на ключе
Не знаю как там на Aston Martin на А6С5 у меня все работало..
levpersona
- Темы: 2
- Авто: a6 c5 3.0
- VIN: WAUZZZ4B43N037618
Есть проблемка с блоком центрального замка, при удержании кнопки закрытия на брелке по идее должно закрывать все окна, а при удержании кнопки открытия открывать, у меня же при удержании закрытия открываются заднего правого пассажира и водительское окно, и закрываются пассажирское переднее и заднее левое, и наоборот при удержании открытия, куда копать и где искать?
