Отчет по чайнадевайсу TP-LINK TL-WR703N
- WitaNet
- Авто: A6Q 2,5tdi
- VIN: 9876678908765435h
WR703N мертвый!
ЗДоброго времени суток,попал мне в руки сей девайс, после неудачной прошивки! Подключаю ком порт в эфир идет мусор! Подскажите как решить данную траблу! к561лн1 распаивать или что то другое? микруху цепляю вообще тишина! Заранее благодарен!
WitaNet, а вот так
Failsafe mode
When the configuration no longer allows you to log in via any network connection (e.g. lost password), the OpenWrt failsafe mode can be entered via the single "Reset" button on the device. However, in contrast to the generic failsafe instructions, for the TL-WR703N you have to wait for ca. 12 seconds before pushing the "Reset" button after powering on the device. If the button is pushed immediately after powering on, the single blue LED will start blinking, supposedly indicating some failsafe firmware recovery mody of the embedded bootloader (not yet discovered how to use it). In this mode, the OpenWrt failsafe is not being started. Instead, wait for slightly longer than 10 seconds and - as soon as the LED starts blinking for the first time after powering on the device, push the "Reset" button for ca. 1-2 seconds. Immediately afterwards, the LED will blink rapidly (multiple Hz) and OpenWrt will be in failsafe mode.
Doloresjy
- Темы:
- mszerg
- Авто: AEL
WitaNet писал(а):ЗДоброго времени суток,попал мне в руки сей девайс, после неудачной прошивки! Подключаю ком порт в эфир идет мусор! Подскажите как решить данную траблу! к561лн1 распаивать или что то другое? микруху цепляю вообще тишина! Заранее благодарен!
Вот подключал serial port к wr703n по мануалу
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Если компорт нужен не сам по себе, а исключительно через USB конвертор, то имхо удачнее всего его впаяли тут. Все равно microUSB используется только для питания.
интересно почитать
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
очень интересно почитать
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
еще один супердевайс
- ильфатыч
- Авто: TOYOTA COROLLA
TP-LINK TL-WR703N
Здравствуйте Виктор! Купил я TP-LINK TL-WR703N через ebay. С подсоединенным модемом 3G ( у меня usb модем mts, версия прошивки 21.156.00.00.143) хотелось через wifi обеспечить себе интернет на ноутбук. Прочитал кучу форумов по настройке 3G маршрутизатора TL-WR703N в режиме 3G маршрутизации. Согласно инструкции на китайском мне удалось установить wifi соединение с ноутбуком но без доступа к интернету. В чем проблема я так и не смог разобраться. Прочитав ваши советы я решил перепрошить его с помощью dd wrt , так как планировал выход в интернет через usb модем и раздачу его по вайфаю. Скачал эту прошивку DD-WRT v24-sp2 (03/19/12) std, и перепрошил свой девайс. Однако результат оказался таким же - удалось установить wifi соединение с ноутбуком но без доступа к интернету. Неужели мне придется попросту выкинуть этот девайс. Очень прошу Вас помощь мне с этим разобраться. Если вам не трудно помогите мне разобраться с этой проблемой и вышлите пошаговую инструкцию. Буду очень Вам признателен.. Мой почтовый ящик ILFRIF79@mail.ru. С уважением Ильфат
lov2012
- Авто: wr703n
TP-LINK TL-WR703N О РАБОТЕ В 2G
Здравствуйте, Виктор! Подскажите, пожалуйста,работает данный роутер в сетях 2G?
- Bill Humble
- Темы: 8
Как правильно написал Юра, роутеру все равно, с чего раздавать, его интересует наличие виртуального последовательного порта, в который можно писать и из которого читать информацию.
Но USB модем сам по себе сложное электронное устройство, со своим процессором и памятью. Его можно сконфигурировать в режим "3G only", и он вообще перестанет видеть EDGE и GPRS. Рекомендую воткнуть свисток в комп, установить со встроенного диска дашборд (программу управления модемом от оператора), и в опциях посмотреть установленный режим работы.
lov2012
- Авто: wr703n
прошивка последняя скачаная с сайта мегафона, в настройках выставленно приоритет 3G, дома на компе переключается автоматически, сегодня попробую установить приоритет только EDGE, после этого отпишусь.
lov2012
- Авто: wr703n
разобрался с подключением по 2G. На huawei E173 в 2G тfк и не заработал, менял прошивки на нем, переводил в режим "подключение только GSM", но c этим модемом только в 3G роутер подключался к интернету, зато без проблем подключается в 2G с модемами huawei Е220, huawei Е1550, ZTE MF627. Может кто подскажет, почему у меня с Е173 не получается подключиться к интернету по wifi?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
о работе WR703N с HUAWEI Е173
разобрался с подключением по 2G. На huawei E173 в 2G тaк и не заработал, менял прошивки на нем, переводил в режим "подключение только GSM",переводил в режим только модем, но c этим модемом только в 3G роутер раздовал интернет, зато без проблем подключается в 2G с модемами huawei Е220, huawei Е1550, ZTE MF627. Может кто подскажет, почему у меня с Е173 не получается подключиться к интернету по wifi?
