Гидравлические опоры под двигатель
ANDREWS
Авто: A6 Avant 2.4V6 Quatro BDW
VIN: WAUZZZ4F66N103657
Сообщение ANDREWS » 20 ноя 2012, 12:14
Agoni писал(а):с места и педаль в пол идет вибрация на кузов((и притом весьма чувствительная((и опять только на прогретом двигателе...Что еще поменять?))
Предполагаю есть проблемы со сцеплением :kurevo:
Agoni
Авто: А6 С6 3.0 TDI quattro,BMK,АКПП
Сообщение Agoni » 20 ноя 2012, 13:42
акпп у меня,но вроде по коробке вопросов нет)..я грешу еще на гидротрансформатор...может там что..и почему на холодную все гуд,а как прогреется то начинает капризничать(
Kikos
Сообщение Kikos » 20 ноя 2012, 23:50
Потому что температура, и, соответственно, вязкость масла разная (АКПП).
А вообще компом нормально авто смотрели, так, чтобы не только чтение ошибок?
Agoni
Сообщение Agoni » 21 ноя 2012, 07:47
Kikos писал(а):Потому что температура, и, соответственно, вязкость масла разная (АКПП).
А бог его знает)))нормально или нет))было две комп. диагностики по авто,при покупке и после для пущей уверенности))Просто не знаю как это "нормально" посмотреть будет))но по ощущениям вроде бы норм коробка...хотя попривыкнув стал замечать не большие провалы на опять таки прогретой машине..
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
А где можно норм протестить АКПП?чтоб уже наверняка))
Kikos
Сообщение Kikos » 07 дек 2012, 00:19
А авто случаем не с чипом?
Agoni
Сообщение Agoni » 07 дек 2012, 08:24
если честно,то бог его знает)))просто интригует поведение авто в зависимость от температуры двигателя..
Влад_78
Авто: A6 2.7 ТДИ
VIN: WAUZZZ4F96N045804
Сообщение Влад_78 » 21 фев 2013, 12:42
Привет всем ! У меня такая проблема как то я завёл в начале зимы авто на очень сильно слабо заряженном акумуляторе , она завелась через не большой период времени сильно стал колбасить двигатель , он стал дёргаться , после чего с зади я заметил мощные клубы белого дыма , я сразу заглушил авто и увидел на экране какойто EROR нге помню точно через ещё пол минуты вся электроника выключилась полностью так как помер полностью акумулятлор . Я его зарядил и потом авто когда заводишь на холодной появляется странный звук в виде рокотания в районе насоса топливного и впускного колектора , когда я начал читать ошибки у меня появляется такая вот проблема .
005494 - Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое за
P1576 -- 001 -- верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 188478 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.21
Время: 12:07:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 1
Бин.биты: 1
Бин.биты: 1
Готовность: 0 0 1 1 1
Я её стираю рокот пропадает при следующем запуске И через период времени когда на холодную заводишь опять появляется , и следовательно появляется эта же ошибка .
Что вы мне посоветуете делать ?
laz1988
Авто: A6 C6 2,7 TDI Ouattro
VIN: WAUZZZ4F46N061862
Сообщение laz1988 » 01 мар 2013, 13:49
Я так думаю что опору нужно покупать...Но это как вариант
Agoni
Сообщение Agoni » 28 апр 2013, 11:15
День добрый! В продолжение моего приключения по замене гидроопоры ,что привело после диагностики акпп к ремонту гидротрансформатора) Вообщем так,пришел к выводу что вибрация на кузов идет от неисправности "бублика" (ошибок не было)в ходе диагностики авто во время движения была выявлена не правильная работа данного устройства,к работе самой коробки вопросов не возникло,все работало как часики) авто было отдано на ремонт. Спустя 3!!! недели приехал забирать автос, после прогрева авто по кольцевой все симптомы остались как и были...вибрация осталась без изменения(( к тому же появилась еще проблема, акпп стала затягивать 4ю передачу до 4-4.5 тыс. оборотов после чего только переходило на 5 и сразу на 6 передачу((( и на мой взгляд пропала тяга двигателя...на педаль давишь а авто ехать не хочет(( Может кто что скажет по данной теме?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Извиняюсь,что не совсем по теме раздела) в итоге автос оставлен на доработку((
Сообщение Vitaliyak » 28 апр 2013, 16:01
Agoni, и где так ремонтируют акпп? Если не секрет, что делали, во что стало?
Agoni
Сообщение Agoni » 28 апр 2013, 18:16
Vitaliyak, Ну,человек вроде адекватный)Пробил его номер в нете,выдало кучу сайтов с разными форумами и отл. отзывами по его работе. А делал гидротрансформатор и гидроблок правил за одно)коробку не вскрывали,все про все 1250 ....бабосы еще не отдал))жду второго захода)
а человечек этот Сергей, автоцентр "Новинки". Ценник у него мне показался норм после того как на Ле Ман съездил сто)там только за бублик 1200 зарядили(((и еще 700 если гидроблок править придется...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
:oops: говорил же мне Кikos "Проверь сначало уровень масла,шрусы поменяй...может пропадет вибрация"....
Agoni
Сообщение Agoni » 03 май 2013, 20:30
Господа,подскажите! где купить завтра с ура опору двигателя (оригинал)(правая) чтоб не очень дорого то было? дайте телефончик плиз)
Сообщение Vitaliyak » 05 май 2013, 22:48
Agoni, я тоже меняю опоры двигателя на 3,0тди... правда на А4 В7. 2-3недели под заказ...
если "в наличии", то наверное только если на Серова по атомному ценнику.
Влад_78
Авто: A6 2.7 ТДИ
Сообщение Влад_78 » 08 май 2013, 09:06
DIA писал(а):Chernov,
Найдется, подтеки итд там не причем там чисто зл ошибка, распостраненная болячка просто в опоре возможно катушка соленоида оборвалась, тестер в руки и прозвонить её на сопротивление по моему 22ома, если целая рыть в сторону проводки. Там вот такая система и в ней стоят эл клапана мягкая жесткая, у меня есть БУ ориг в идеальном состоянии.
Здравствуйте вы продаёте опору ? И какая у вас есть ?
jakasimo
Авто: A6C6 2.0 TDI BRE
Сообщение jakasimo » 06 дек 2018, 13:18
Chernov писал(а):Источник цитаты Предохранитель клапана целый.
не подскажешь ,где он находится? :pardon:
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 18 ноя 2020, 18:32
если есть кто живой ещё :)
DIA, не подскажешь, так какое точно сопротивление должно быть?
Сообщение DIA » 18 ноя 2020, 20:54
amk писал(а):Источник цитаты если есть кто живой ещё
Конечно. Не дождутся :rofl:
amk писал(а):Источник цитаты DIA, не подскажешь, так какое точно сопротивление должно быть?
Не скажу :yes: .
amk
Сообщение amk » 18 ноя 2020, 22:08
так а 22 ома это что? :)
Сообщение DIA » 19 ноя 2020, 09:59
amk писал(а):Источник цитаты так а 22 ома это что?
А ху его знает, мало ли что писал 8 лет назад с бодуна возможно, думаешь помню :facepalm:
Сообщение Паша » 12 дек 2020, 10:43
amk, какой вопрос, такой и ответ :pardon:
Раздел про A6 C6, в профиле A6 C4, вопрос не сформулирован нормально, сиди гадай что нужно человеку :???:
