2 проблемы по ауди А4 В5 1996 года
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
VIN: WAUZZZ8DZWA067596
Сообщение gismo1983 » 15 мар 2012, 00:16
lesorub писал(а):выпускной клапан открыт,поршень выдавливает отработаные газы, в выпускном высокое давление.Клапан закрывается.Какое давление в этот момент в выпускном коллекторе после высокого? Почему бы не попасть воздуху в коллектор имея трещину?
Да нет, наврядли. я наблюдал на своей трешине - из нее только постоянно свистало (в смысле постоянный поток газов изнутри), некогда даже было, как говориться, всосаться воздуху!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
AleXiN писал(а):Вот у меня тоже сомнения по поводу коллектора выпускного, ладно если бы был впускной и обороты скакали, тогда я думаю возможно это и была проблемой, ну а выпускной при чём... просто попробую для начала заварить и покататься, авось решится эта проблема, чтобы пока не лезть менять его...
Я уже говорил, что года два катался с трещиной - и ничего страшного. Потом просто совесть заела и решил заварить перед зимой. Варили в гараже чисто просто зачистив предварительно болгарочкой (даже без снятия и засверления концов щели), итог - зиму в такие дикие перепады температур с холодными пусками пережили без новых трещин. выдержала сварка. Но думаю что все равно не на долго, но мне я думаю хватит еще пару лет покататься. А потом может и подсобираю на новый.
Сообщение Юра 80 » 15 мар 2012, 06:52
lesorub писал(а):Какое давление в этот момент в выпускном коллекторе после высокого?
все равно высокое - если кат не забит. Для жыпов есть даже домкраты пневматические - которые надуваются выхлопными газами Изображение
Сообщение DIA » 15 мар 2012, 08:50
А че за проблемы тут? Год 1996 а такие в Гатово принимают еще?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Юра 80 писал(а):достаточно просто на самом деле
Брехен гнусный брехен. Иногда бывает и хрен найдешь покуда пол мотора не разъберешь.
Сообщение Юра 80 » 15 мар 2012, 11:04
DIA писал(а):Иногда бывает и хрен найдешь
а с сигареткой? ;) Дым туда задуваешь -и отверстие по нему находишь.
AleXiN
Авто: Audi A4 B5
Сообщение AleXiN » 15 мар 2012, 19:12
DIA, ну если у Вас такой юмор, то я его оценил. А я спрашивал по существу.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 05 апр 2012, 16:14
AleXiN , как дела , победил ? Два дня назад было у меня похожее. На холодную ехала нормально,прогреется плавали обороты 750-1200,дергалась при движении , иногда глохла на холостых . Заменил фильтра воздушный и топливный - проблема не ушла. На диагностике приговор- сдох ДМРВ и ошибка в лямбде. Сегодня заменил ДМРВ - дергаться и глохнуть перестала едет нормально. Диагност сказал "ошибка лямбды следствие нерабочего ДМРВ". Единственное что осталось обороты плавают 750-850 и на как бы подтраивает(дергается) на холостых. Ошибок больше нет . Народ куда копать или забить ?
Сообщение Юра 80 » 05 апр 2012, 19:41
lesorub писал(а):Диагност сказал "ошибка лямбды следствие нерабочего ДМРВ"
фтопку
Номер ошибки есть?
Адаптер есть?
И как дырки во впуске проверить и как проверить расходомер - есть все на форуме. И как бы сложного в этом ничего нет. А диагносты, изрекающие глубокоумные мысли - это отдельная тема.
lesorub писал(а):куда копать
- герметичность впуска (на предыдущей странице ссылка была)
- проверка расходомера (выкладывал на форум, находится поиском)
для начала.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 05 апр 2012, 23:19
Юра 80 писал(а):герметичность впуска (на предыдущей странице ссылка была)
для начала.
герметичность проверил- были трещинки в трубке ВКГ и от датчика давления топлива к ДЗ. ДЗ прочистили. ДМРВ новый. Лямбде-карачун? В натяг едет нормально сцепление выжимаешь обороты до 600 потом резко до 800 и начинаеться неприятная вибрация на 750-800. Диагност говорит- неделю поезди работа лямбды должна нормализироваться , заедешь- посмотрим... Может свечи поменять :unknown:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Юра 80 писал(а):Номер ошибки есть?
Адаптер есть?
К сожалению нет
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 07:13
lesorub писал(а):герметичность проверил- были трещинки в трубке ВКГ и от датчика давления топлива к ДЗ.
заменил, теперь их нет, если пол-атмосферы туда подать - шипеть не будет?
lesorub писал(а):ДЗ прочистили.
почистили и адаптировали? Если не делали адаптацию - может (теоретически) и подколбашивать машину, но - тут шаман прав - если будешь каждый день кататься - пройдет, ДЗ адаптируется сама. Не лямбда.
Лямбда тоже проверяется просто. Вот почитай
для информации и методика проверки собственно
Можно обычным стрелочным прибором проверить - но нужно искать или дорогой современный, или старый советский отцовский - дешевые китайцы однозначно не подойдут.
lesorub писал(а):1.6AHL
еще есть свечи, свечные провода, катушка зажигания.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 06 апр 2012, 14:51
Вывернул и заменил свечи , на свечах белый налет - бедная смесь. Все-таки подсос ?
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 21:41
lesorub писал(а):Все-таки подсос ?
скорей всего. Или расходомер врет. Но он с легкостью проверяется ваг-комом.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 07 апр 2012, 18:55
lesorub писал(а): на свечах белый налет - бедная смесь?
Это сугубо личное мнение.
Вообще-то чистый белый центральный электрод - признак хорошего бензина и правильного регулирования топливной смеси.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 09 апр 2012, 16:25
Юра 80 писал(а): Или расходомер врет
Вот оно. Люди не покупайте китайские запчасти, сбережете нервы и время. Сегодня поставил б\у ДМРВ все ушло. :yahoo: Юра 80 :drinks:
Сообщение Юра 80 » 09 апр 2012, 16:32
lesorub писал(а):Вот оно.
так он компом проверяется на раз. на любой диагностике, где люди знают, что делают ;)
djacka
Авто: Audi A4 B5 Avant 1997, 1.8 ADR
Сообщение djacka » 19 сен 2012, 10:26
Заряди аккумулятор хорошо, перестанут обороты скакать на холостых, так же мучался, пока не просек закономерность
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 24 сен 2012, 20:09
не силен в электричестве...Каким боком подсевший аккумулятор к плавающим оборотам?
Сообщение Rezaka™ » 25 сен 2012, 17:38
lesorub, типо нагрузка на генератор большая.
