vitas1980 писал(а):Источник цитаты то не совпадают на распредвалу
выставь метку распредвала и ТНВД
awson писал(а):Источник цитатыvitas1980 писал(а):Источник цитаты то не совпадают на распредвалу
Игорь писал(а):Источник цитаты vitas1980, перекрутите на нечётное количество оборотов коленчатого вала (КВ). Распредвал крутится в 2 раза медленнее за КВ.
AUDIвод писал(а):Источник цитаты Значит так:сними клапанную крышку,ослабь шкив привода ТНВД на распредвалу и сними его, ослабь болт крепления шкива распредвала, выставь распредвал по мануалу(совмести прорезь с плоскостью гбц, вставь пластину толщиной в ширину прорези, будет люфт и придется с двух сторон от распредвала вставить между пластиной и плоскостью гбц равные по толщине щупы до полного исключения люфта пластины и распредвала. Затем через отверстие в защите шкива распредвала выколоткой осторожно сбей шкив с конуса и потихоньку выставь ВМТ первого цилиндра по метке на маховике. Без лишних усилий затяни болт крепления шкива привода распредвала. Теперь ТНВД-выставь метку на шкиве ТНВД напротив метки на кронштейне крепления ТНВД (именно на кронштейне),затем вынь пластину и щупы из прорези распредвала, и, удерживая распредвал чем-либо основательно зажми болт крепления шкива его привода. Проверни коленвал на два полных оборота до ВМТ и проверь совпадение прорези распредвала с плоскостью гбц. Если совпадает, накидываем шкив привода ТНВД и закручиваем болт от руки. Одеваем ремень привода ТНВД, проверяем совпадение метки на шкиве ТНВД и с меткой на кронштейне и, удерживая шкив привода ТНВД на распредвалу, затягиваем болт крепления этого шкива. Проворачиваем коленвал на два полных оборота и если метки на маховике/кпп и шкиве/кронштейне ТНВД совпадают, то машинка должна как минимум завестись. Далее едем на комп устонавливать динамический угол впрыска. Как-то так.
vitas1980 писал(а):Источник цитаты Жодино. А что?
awson писал(а):Источник цитаты vitas1980, потом отпишись...
vitas1980 писал(а):Источник цитаты мне завернули 50 у.е, без компа
