Как поменять масло в ГУР??
Jack
Авто: A6C6/TDI BPP ; A6C7 3.0TFSI CGWB
Сообщение Jack » 23 ноя 2012, 17:17
я бы долил, но потом бы по возможности заменил всю жидкость ГУР на новую.
Agoni
Авто: А6 С6 3.0 TDI quattro,BMK,АКПП
Сообщение Agoni » 23 ноя 2012, 19:44
Jack писал(а):я бы долил, но потом бы по возможности заменил всю жидкость ГУР на новую.
Спасибо ;) тоже к этому решению склонялся)))
Сообщение Юра 80 » 23 ноя 2012, 20:29
Agoni писал(а):совместима со всеми типами авто..
врут стопро :)
Я бы долил - если меньше минимума - чтобы на сухую не гонять насос ГУ и в ближайшие дни сменил бы полностью.
Добавлено спустя 52 секунды:
Jack, не прочитал ответ и добавил свой :drinks:
Agoni
Сообщение Agoni » 23 ноя 2012, 21:49
Спасибо)Завтра с утра этим и займусь))
Agoni
Сообщение Agoni » 28 ноя 2012, 08:43
Доброе утро,господа! Что-то я не могу открутить крышку ГУРа....может где-то что-то нажать надо?)))извиняюсь за нелепый вопрос)))по логике должно легко открутиться,а нет((..руки посрывал пытаясь((
Сообщение Юра 80 » 28 ноя 2012, 09:21
На Б5 просто откручивается. Никаких там подводных камней нет.
Jack
Сообщение Jack » 28 ноя 2012, 12:42
на с6 тоже, ничего не надо нажимать, просто возьми тряпку чтобы поудобнее схватить крышку.
Agoni
Сообщение Agoni » 28 ноя 2012, 21:10
Короче,сам не открутил))купил G004000 и поехал на "Pit-Stop" сто. Там благополучно ее отвинтили,диагностировали течь в шланге обратки и долили до нормы жидкость,чтоб насос не гудел)))теперь буду ждать 2 недели пока шланг придет и время от времени подливать жидкость.
Kikos
Сообщение Kikos » 28 ноя 2012, 22:08
Тоже как-то пытался открутить пробку, руками не получилось, пришлось применять "спецсредство" в виде пассатижей с широким захватом.
Влад_78
Авто: A6 2.7 ТДИ
VIN: WAUZZZ4F96N045804
Сообщение Влад_78 » 26 дек 2012, 16:31
Jack писал(а):ИМХО думаю зря заводил машину - достаточно было покрутить руль из стороны в сторону до конца (я так и делаю)- в этом случае насос не будет на сухую вращаться, хотя от пару секунд вряд ли что с ним станет, но все же.
Не заведя двиг у меня вообще руль не поворачивается . Как кол вкопаный стоит .
Jack
Сообщение Jack » 27 дек 2012, 16:29
если ключ зажигания вставлен то провернуть руль в обе стороны очень даже можно, тяжело крутиться но можно, можем протестить вместе :smile_NG:
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 01 янв 2014, 15:39
parovoz писал(а):Минералку официально заменили на синтетику, так что расслабитесь, и старое с новым можно смешивать у них просто разный пакет присадок. Если речь конечно же идет об оригинальной жидкости ГУР.
Пытался вычислить что залито с завода у меня... на бачке написано G002000 (получается минералка), в мануале вообще ничего не написано... ((( Просто уровень на минимуме, надо подлить, а чего не знаю... ((( В наличии имею остатки сваг 6162... Пойдет ли? Покупать литруху оригинала что бы подлить 50 мл как-то не хочется... (((Менять полностью пока не собираюсь...
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
Сообщение parovoz » 03 янв 2014, 15:37
amid_a4 писал(а):Покупать литруху оригинала что бы подлить 50 мл как-то не хочется... (((Менять полностью пока не собираюсь...
Заедь на офис дольем тебе 50 грамм оригинала.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 03 янв 2014, 16:00
Спасибо на добром слове!!! Оригинал явно G004... Совместимы?
Сообщение parovoz » 03 янв 2014, 16:18
amid_a4 писал(а):Спасибо на добром слове!!! Оригинал явно G004... Совместимы?
Да он, совместимы.
Сообщение Макs » 11 сен 2015, 12:09
А кто нить в "картинках" может показать,что где откручивать надо? :smile: Хотел бы поменять-промыть.
Сообщение hp_unit » 12 сен 2015, 19:04
Макs писал(а): Хотел бы поменять-промыть.
а не боитесь, что после замены загудеть Гур может ? :? кто то уже писал про эти грабли на форуме
Chaser
Авто: A4 B8 FL, A6 C6
Сообщение Chaser » 17 сен 2015, 00:35
Почитал ветку, как то вы неправильно меняете масло, по моему мнению, я делаю так:смотрим заправочный обьем системы, покупаем на 1 литр больше масла (не обязателно) берем 2 домкрата, вывешиваем перед, чтобы колеса свободно крутились, выкачиваю шприцом всю жижу из бачка, снимаю обратку, сую ее в канистру, заливаю в бачек новую жижу, в этот момент товарищ крутит руль туда сюда до упора, я подливаю жижу и контролирую сливаемую из обратки, как только пошла новая жидкость(ориентируемся либо по цвету, либо по литражу), операция заканчивается (можно прогнать литр новой - типо промыть). Опускаем авто на землю, доливаем по метке и все, никакого воздуха - тупо замещение.
Бог создал землю, а все остальное сделано в Китае :-)
https://www.drive2.ru/users/chaserg/
Сообщение DIA » 17 сен 2015, 07:15
Херней вы тут страдаеде деньги девать некуда.
