Иногда загорается лампочка (!)
Sustav
Сообщение Sustav » 29 сен 2009, 13:57
Если они не на подходе, не меняй. Лучше лампочку выкрути.
SysDba17
Сообщение SysDba17 » 08 окт 2009, 08:12
Вобщем поменял колодки мигание прекратилось. Всем спасибо. Тема закрыта.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 08 окт 2009, 20:29
Было у меня такое! Уровень жидкости в норме!
Поменял датчик (а хрен знает какой, уже не помню, и не сам менял). Якобы один из контактов перестал функционировать, а потому и лампочка загоралась. Ищи проблему в датчике!
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Паша » 08 окт 2009, 20:34
Alex VANGELIS, ты видел, что проблема решена???
SysDba17 писал(а):Вобщем поменял колодки мигание прекратилось. Всем спасибо.
А датчики встроены в колодки и меняются только вместе с ними.
Сообщение Денис » 04 окт 2010, 00:21
Собственно говоря, такая же проблема и у меня. На неровной дороге загорается лампочка, начинает напрягать.
Определил, что просто сгнила проводка в одном из разъемов, поэтому периодически пропадает контакт. Что делать? Лампочку на панели приборов, как предлагал Sustav, выкручивать не хочу.
Обрезать проводку, паять?..
Сообщение Игорь » 04 окт 2010, 01:42
Что делать? Чинить.
Сообщение Денис » 04 окт 2010, 02:18
Это понятно :)
Вопрос - как?
Сообщение Игорь » 04 окт 2010, 02:38
Денис, ты же ответил выше:
Денис писал(а):... Определил, что просто сгнила проводка в одном из разъемов, поэтому периодически пропадает контакт.
Просто починить разъёмное соединение.
Я так починил спорадическое загорание индиктора износа тормозных колодок - разъёмы разбираются и чистятся.
Сообщение DIA » 04 окт 2010, 07:40
Денис писал(а):Обрезать проводку, паять?..
Да не проблема, заказать разъем и пины к нему отремонтировать , попозже посмотрю его номер
Сообщение Денис » 04 окт 2010, 12:07
DIA, отлично!
Номерок глянь пожалуйста
Сообщение LIS » 04 окт 2010, 17:05
Игорь писал(а):Я так починил спорадическое загорание индиктора износа тормозных колодок - разъёмы разбираются и чистятся.
у меня разъемы на колесе пластиковыми хомутиками зафиксированы, т.к. от возраста и периодического снятия/одевания при замене колодок фиксаторы приказали долго жить...
Сообщение DIA » 04 окт 2010, 17:24
LIS,
Правильное решение, я когда меняю колодки на машинах с такими же разъемами как у вас типа А6С5 да и другие,
всегда стягиваю стяжкой там удобно и хороше получается не смотря там сломан фиксатор или нет, но у Денис,
С4 кузов там круглая фишка и стяжкой зафиксировать думаю не получится так просто.
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
лампочка свечей накала
Сообщение Sisiblack » 17 янв 2011, 00:54
по поводу миганий.иногда после старта(не зависимо от погоды)начинает моргать лампа свечей накала.моргает до тех пор,пока не крутанёш до ~2000.Есть соображения у кого нить?свечи все рабочие :???:
Сообщение Игорь » 17 янв 2011, 01:02
Sisiblack писал(а):... начинает моргать лампа свечей накала.
... Есть соображения у кого нить?
Нужна компьютерная диагностика, а без неё получится гадание на кофейной гуще.
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 17 янв 2011, 01:15
у кориша тоже AEL тоже иногда выскакивает.но впринципе никаких проблем .для общего развития хотел послушать умных людей. :hi:
Если честно в моём селе некуда даже обратиться.потому и не парюсь :thanks:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
пиктограмма
Сообщение AUDIвод » 24 мар 2012, 23:20
такой вопрос:иногда(чаще зимой) при запуске двигателятри или четыре раза моргает пиктограмма (!) и столько же раз издает сигнал зуммер.в летний период проявляется значительно реже.что это за проблема и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось Игорь 28 фев 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pank » 25 мар 2012, 10:26
AUDIвод писал(а):такой вопрос:иногда(чаще зимой) при запуске двигателятри или четыре раза моргает пиктограмма (!) и столько же раз издает сигнал зуммер.в летний период проявляется значительно реже.что это за проблема и как с ней бороться?
Вообще согласно книге причин может быть несколько:
  1. Недостаток тормозной жидкости
  2. Износ тормозных колодок
  3. Выход из строя тормозного цилиндра
А вообще, насколько я помню такой вопрос уже подымался, попробуй воспользоваться поиском :good:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 26 мар 2012, 00:08
подымался,но писали,что это означает утечку тока в борт.сети и моргает при этом 4 раза,а у меня то 3,то 4.об износе колодок извещает другая пиктограмма,а с уровнем жидкости все в норме.вот и гадаю...
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 26 мар 2012, 00:41
Эта тема обсуждалась уже не раз, не два, не три и т.д. Зачем создавать ещё одну? :unknown:
Пара примеров:
=> На бортовике горит восклицательный знак
=> Помогите - при заводке на компе загорается знак (!)
P.S. Название можно было придумать пооригинальнее - чтобы совсем никто не догадался. ;)
Ничего личного..
Сообщение Pank » 26 мар 2012, 23:24
AUDIвод писал(а):подымался,но писали,что это означает утечку тока в борт.сети и моргает при этом 4 раза,а у меня то 3,то 4.об износе колодок извещает другая пиктограмма,а с уровнем жидкости все в норме.вот и гадаю...
Вот дословный перевод того, что написано в книжке (P.S. человек абсолютно никакого отношения не имеет к автомобилям ! ):
)Уведомление о неполадках
Система самоконтроля неправильного функционирования механизма определяет сбои, в результате чего срабатывает характерныйзвуковой предупредительный сигнал. Одновременно со звуком могут также загораться следующие символы:
Тормозная система (восклицательный знак в кружочке)
Световой сигнализатор мигает при низком количестве тормозной жидкости либо же при неполадке в антиблокировочном устройстве/EDS????.
Транспортное средство остановить, проверить состояние тормозной жидкости.
Если количество тормозной жидкости в ресивере опускается ниже указателя минимальная величина (Min), можно осторожно продолжать движение к ближайшемуAudi-сервису. Там долить недостающую жидкость и определить причину ее потери. При выходе из строя антиблокировочного устройства регулирование силы торможения приходится на задний мост.
Поэтому предрасположены задние колеса к более ранней блокировке.
Внимание!
• Если количество тормозной жидкости в ресивере слишком маленькое и наряду с этим отчетливо выражен свободный ход педали тормоза, то может выйти из строя один из гидравлических контуров тормозного привода. Можно, но сверх осторожно, ехать до следующего Audi-сервиса, по дороге туда необходимоприспособиться к тому, что нужно сильнее нажимать на педаль тормоза, а также иметь в виду, что тормозной путь длиннее.
• Если же количество тормозной жидкости в норме, то неисправность может появиться в результате неполадок в антиблокировочном устройстве. При неполадках в функционировании антиблокировочного устройства, задние колеса могут достаточно быстро блокироваться при торможении.В таких случаях это может привести к непроизвольному развороту задней части кузова. Опять же необходимо очень осторожно ехать до ближайшегоAudi-сервиса и устранять неисправность.
2.
Световой сигнализатор мигает для контроля правильности функционирования при включении системы зажигания. Если он не мигает, то причина неполадки должна быть как можно быстро устранена, для того чтобы световой прибор мог выполнять как свою контролирующую, так и предупредительную функцию. Загорание данного светового индикатора может иметь следующие причины:
• Маленькое количество тормозной жидкости;
• Передние накладки тормозной колодки износились.
Загорание светового сигнализатора сопровождается соответствующими предупредительными сигналами.
Остановить транспортное средство, проверить тормозную жидкость.
Если количество тормозной жидкости в ресивере опускается ниже указателя минимальная величина (Min), можно очень осторожно продолжать движение к ближайшемуAudi-сервису. Там долить недостающую жидкость и определить причину ее потери.
Внимание!
• Если количество тормозной жидкости в ресивере слишком маленькое и наряду с этим отчетливо выражен свободный ход педали тормоза, то может выйти из строя один из гидравлических контуров тормозного привода. Можно, но сверх осторожно ехать до следующего Audi-сервиса, по дороге туданеобходимо приспособиться к тому, что нужно сильнее нажимать на педаль, а также иметь в виду более длинный тормозной путь.
• Если количество тормозной жидкости достаточное и параметры тормозов неизменны, то возможно изношена накладка тормозной колодки.
В таком случае необходимо найти Audi-сервис , чтобы в целях безопасности проверить накладки тормозной колодкипричем как впередитак и сзади.
