Как открыть машину???
- Evil666666
- Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
- VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Вообщем уже пробывал открывать снова... Пассажирская дверь что-то пытается открыться, но никак (из салона видна защелка, опять же вылазит, видимо не до конца, чтобы открыться двери)...пробывал багажник замерзший открыть...отогрел...кое как один раз открыл, но толку нет, так как сидения защелкнуты, и пробраться в салон невозможно. Я вспомнил что у меня было дтп (не по моей вине) и как раз была повреждена передняя пассажирская дверь. Естественно все уже сделано, но возможно при пересыпке на новую дверь (замок, механизм стеклоподъемника и тд и тп) были некорректно установлены, из-за чего я сейчас бьюсь головой об стену...ну это как вариант. Вообщем ребята, спасибо на том чем помогли, тут мне кажется дело случая...надо импровизировать и искать выход самому.
Evil666666 писал(а):искать выход
отогнуть угол двери и куском проволоки потянуть за ручку - другое в голову и не приходит. Дверь (а точнее рамка стекла) при этом вроде не повреждается.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
[youtube]MTw1tnGKuxw[/youtube]
примерно вот таким методом
пока искал, как это выглядит - наткнулся на еще один интересный
Не уверен, что получится - но попробовать как бы можно - нужно, как я понял, давление внутри двери создать. Через замочную скважину.
[youtube]xghyyyqp_K0[/youtube]
[youtube]hjPGf4AsMZQ[/youtube]
- Evil666666
- Evil666666
как-то приходилось вскрывать авто, правда Опель Омега был. оттягивали стекло из рамки и резиновых уплотнителей наружу и просовывали руку, правда, дело было летом... ниссан примьеру открывали приопусканием стекла (изначально был небольшой зазор), путем отгиба резиновых уплотнителей и давления руками вниз, а потом просовывали проволоку
- Evil666666
Властелин колец, Ничего из этого не получится в моем случае...зазоров нет, резинки и двери закрыты очень плотно, все без люфтов. Вызвал только что службу по открыванию замков, 180 тыс стоит. Сейчас приедут открывать. Решил не мучать машинку, а отжалеть немного денег, так сказать довериться профессионалам. Тем не менее всем огромное спасибо за помощь и советы!
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 1 секунду:
Машину открыли методом, как на первом видео от Юры 80
30 сек и все готово. Были бы такие присоски и надувалка у меня, было бы круто...
- Evil666666
Юрась
- Механик
- Темы: 23
- Авто: Аudi
Может кому пригодится "Открытие дверей без ключа".
- Вложения
19981_frem.pdf- (26.58 KiB) Загружено 345 раз
1981_frem2.pdf- (22.78 KiB) Загружено 249 раз
1981_frem3.pdf- (26.18 KiB) Загружено 196 раз
1981_frem.pdf- (22.75 KiB) Загружено 198 раз
1992_frem2.pdf- (25.34 KiB) Загружено 214 раз
1992_frem.pdf- (23.62 KiB) Загружено 223 раз
V6.pdf- (23.78 KiB) Загружено 276 раз
A6_20V.pdf- (31.3 KiB) Загружено 354 раз
- Evil666666
Evil666666 писал(а):зазоров нет, резинки и двери закрыты очень плотно, все без люфтов.
так как же он тогда подлез?
Юра 80 писал(а): девятке как машину открывать
Юра, девятки открываются обычной отверткой... не стал уже это описывать
- Evil666666
Властелин колец, Он вначале прилепил ваккумную присоску на стекло, оттянул немного дверь и потом просунул в щель этот надувной пакетик (как на видео) надул его, дверь ещё больше оттянулась...а в получившиюся щель уже прососвывал проволоку. Метод очень простой, никаких хитростей.. Следующий раз (не дай бог такому случиться) уже буду сам пробывать
kalbas
- Авто: A4 B5 1.8
Все методы хороши!если около тебя находится аккумулятор,то 1..найди два толстых провода...2 подсоедини эти провода к аккуму..3 попытайся подлезть под двигатель авто и тот провод который идёт с плюса(+) одень на стартер,а 2 который с (-) найди массу на авто ...подойдёшь к замку и повернёшь ключ и твой автомобиль откроется!!!!!
