машина не тянет
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 11 июн 2013, 09:57
Yusg, сейчас времени нет смотреть.
Если найду (по идее есть), скину все значения блоков в личинку вечером.
Сообщение DIA » 11 июн 2013, 10:06
Yusg, Слушай телефон у меня лишний есть могу презентовать, в 14 15 и 16 группах, в 14 общий счет по всем цилиндрам 4 поле.
Сообщение Yusg » 11 июн 2013, 10:13
DIA писал(а): Слушай телефон у меня лишний есть могу презентовать
:sorry: - виноват !!!исправлюсь!!!! :oops: .. спасибо.
буду мерять .... а то моя "сучка" с утра немного потрясется пока прогревается (пропуски зажигания по 2-му цилиндру) , потом день ездит без проблем.
свечи заменены, катушка тоже ..... видимо, надо поковырять контакт .....
Сообщение DIA » 11 июн 2013, 10:25
NIkol@i,
Если турба передувает то теоретически можно представить а оно так и будет, что с вакумной системой управления все нормально, из этого следует или плохо работает клапан 75, неправильно работает датчик давления во впуск колекторе, и на что ставлю пипец твоей геометрии турбы а что ты там сам смотрел это все лирика, тебе самое простое счас найти этот клапан что на картинке с рабочего авто подкинуть и поездить, их там два светлый наддувной и что бы на исполнители небыли перепутаны шланги такое я встречал, или как вариант ты там штоки так накрутил что система неможет правильно работать это видно вагкомом косвенно по скважности заполнения импулься и давление наддува в базовых значениях, в движении на хх итд.
Сообщение Yusg » 11 июн 2013, 10:45
NIkol@i, от Могилева езды-то 2 часа по современному шоссе ... и ты на приеме у DIA .
Назад возвращается за 1,5 часа, полный вдохновения и решенным вопросом. ;)
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 01 июл 2013, 19:38
а есть разница с какого двигателя снять датчик N75 (150 и 180 л.с.)?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 05 июл 2013, 19:39
После всех проверок и сброса ошибок передув исчез,уже 3 дня прошло и ошибка пока больше не выскакивала.Машина отсуствие ошибки никак не восприняла все так же еле ползет до 3000тыс оборотов
Сообщение DIA » 06 июл 2013, 07:59
NIkol@i писал(а):а есть разница с какого двигателя снять датчик N75 (150 и 180 л.с.)?
Нет, но у них могут быть разные разъемы электрические.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
NIkol@i писал(а):После всех проверок и сброса ошибок передув исчез,уже 3 дня прошло и ошибка пока больше не выскакивала.Машина отсуствие ошибки никак не восприняла все так же еле ползет до 3000тыс оборотов
Надо проверять дальше.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 06 июл 2013, 21:17
DIA писал(а):Надо проверять дальше.
Стараюсь потихоньку разбираться,а из-за заклинившего клапана EGR такое явление может происходить
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
а воопще если глушить EGR нада будит что-нибудь програмно менять?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 08 июл 2013, 21:58
Пока разбирался с EGR предположительно нашел причину вялого разгона.Снял фишку с ДМРВ и машина ожила и начала летать,но не долго :girl_cray: потек радиатор :( .Как проверить ДМРВ если ошибки по нему нет и что делать с EGR?
bekshdimon
Авто: A6c4 2.5 tdi
А6С5 1,9 tdi слабый разгон
Сообщение bekshdimon » 06 мар 2014, 15:16
Привет всем)) Люди добрые подскажите что за проблема может быть машина а6с5 1,9 tdi 2001,слабый разгон ,вот логи 11 группы
LOG-03-011-xxx-xxx.rar
лог 11
(703 байт) Загружено 277 раз
, смущает еще степень окрытия клапана ,вот лог на хх ,24 процента не много ли ???
LOG-02-011-xxx-xxx.rar
лог 11 на хх
(441 байт) Загружено 279 раз
:hi:
дмитрий audia6c5
Авто: audi a6 c5 2.5 tdi
VIN: 2525
кто разбирается помогите плохо тянет
Сообщение дмитрий audia6c5 » 08 апр 2014, 17:44
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmo. press,Intake press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press,N75 duty cycle
,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%,TIME,>750,,1900-2300,100%,TIME,2900-4000,1900-2300 mbar,1900-2300 mbar,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.70,766,369.0,443.5,26.8,0.01,451.4,999.6,1020.0,0.0,0.33,766,1040.4,1020.0,74.2
,1.93,766,333.6,447.5,26.8,1.10,443.5,999.6,1020.0,0.0,1.48,766,1040.4,1020.0,74.2
,3.07,742,467.1,447.5,40.2,2.28,443.5,999.6,1020.0,0.0,2.64,766,1040.4,1020.0,74.2
,4.21,835,290.4,435.7,57.2,3.42,447.5,999.6,1020.0,0.0,3.85,742,1060.8,1020.0,78.1
,5.30,1253,718.3,427.8,88.4,4.55,439.6,999.6,1020.0,2.7,4.94,974,1091.4,1020.0,80.1
,6.42,1786,584.8,439.6,95.5,5.67,412.1,999.6,1030.2,30.2,6.07,1926,1407.6,1071.0,70.6
,7.61,1253,565.2,459.2,68.3,6.89,474.9,999.6,1101.6,4.7,7.26,1183,1040.4,1081.2,75.0
,8.89,1601,694.7,427.8,445.83,8.05,455.3,999.6,1071.0,23.5,8.40,1485,1570.8,1071.0,87.2
,29.34,766,208.0,439.6,26.8,29.69,439.6,999.6,1020.0,0.0,30.05,766,1040.4,1020.0,74.2
,30.41,766,208.0,439.6,26.8,30.81,443.5,999.6,1020.0,0.0,31.19,766,1040.4,1020.0,74.2
,31.52,766,212.0,439.6,26.8,31.91,443.5,999.6,1020.0,0.0,32.28,766,1040.4,1020.0,74.2
,32.65,766,215.9,435.7,26.8,33.05,439.6,999.6,1020.0,0.0,33.41,766,1040.4,1020.0,74.2
,33.88,742,384.7,443.5,42.6,34.24,439.6,999.6,1020.0,0.8,34.61,766,1040.4,1020.0,78.1
,35.09,812,243.4,439.6,26.8,35.43,435.7,999.6,1020.0,0.0,35.85,812,1040.4,1020.0,74.2
,36.21,789,223.7,435.7,26.8,36.55,439.6,999.6,1020.0,0.0,37.05,766,1040.4,1020.0,74.2
,37.41,928,259.1,420.0,26.8,37.84,423.9,999.6,1020.0,11.4,38.21,1114,1040.4,1030.2,73.8
,38.57,928,208.0,459.2,95.5,39.03,451.4,999.6,1030.2,0.0,39.38,766,1040.4,1030.2,74.2
,39.79,766,219.8,443.5,26.8,40.14,439.6,999.6,1020.0,0.0,40.48,766,1040.4,1020.0,74.2
,40.92,766,215.9,439.6,26.8,41.30,439.6,999.6,1020.0,0.0,41.68,766,1040.4,1020.0,74.2
,42.11,766,235.5,439.6,26.8,42.47,443.5,999.6,1020.0,0.0,42.83,719,1071.0,1020.0,78.5
,43.21,742,372.9,443.5,32.4,43.57,443.5,999.6,1020.0,0.0,43.92,766,1050.6,1020.0,78.1
,44.28,766,306.2,435.7,26.8,44.62,439.6,999.6,1020.0,0.0,44.94,766,1040.4,1020.0,78.1
,45.28,812,231.6,435.7,26.8,45.63,431.8,999.6,1020.0,1.2,45.99,905,1040.4,1020.0,74.2
,46.35,928,192.3,435.7,26.8,46.71,439.6,999.6,1020.0,4.3,47.09,951,1040.4,1020.0,74.2
,47.45,974,212.0,439.6,26.8,47.80,439.6,999.6,1020.0,6.3,48.17,998,1040.4,1020.0,74.2
,48.52,998,200.2,443.5,26.8,48.86,439.6,999.6,1020.0,5.9,49.20,1021,1040.4,1020.0,74.2
,49.52,1021,192.3,443.5,26.8,49.87,439.6,999.6,1020.0,5.9,50.22,1021,1040.4,1020.0,74.2
,50.59,1044,204.1,439.6,26.8,51.06,443.5,999.6,1020.0,6.3,51.43,1067,1040.4,1020.0,74.6
,51.88,1067,192.3,439.6,26.8,52.26,443.5,999.6,1020.0,5.9,52.60,1090,1040.4,1030.2,75.8
,52.99,1114,278.7,435.7,26.8,53.33,451.4,999.6,1030.2,10.6,53.69,1276,1050.6,1030.2,73.0
,54.05,1369,243.4,435.7,26.8,54.39,431.8,999.6,1040.4,11.0,54.80,1531,1081.2,1050.6,69.0
,55.20,1601,223.7,420.0,26.8,55.58,423.9,999.6,1071.0,19.2,56.05,1949,1254.6,1101.6,70.6
,56.41,1763,400.4,443.5,95.5,56.86,467.1,999.6,1111.8,10.6,57.23,1206,1326.0,1091.4,95.1
,57.57,1346,388.6,459.2,54.8,57.91,451.4,999.6,1091.4,16.9,58.25,1462,1060.8,1091.4,71.0
,58.61,1508,204.1,431.8,26.8,58.95,427.8,999.6,1081.2,9.8,59.32,1554,1081.2,1081.2,69.8
,59.69,1578,282.6,423.9,26.8,60.05,427.8,999.6,1081.2,16.5,60.41,1647,1101.6,1091.4,70.6
,60.88,1694,215.9,423.9,26.8,61.27,423.9,999.6,1091.4,9.8,61.62,1694,1081.2,1091.4,74.2
,62.00,1670,184.5,416.1,26.8,62.34,420.0,999.6,1081.2,8.2,62.69,1694,1111.8,1081.2,71.4
,63.07,1670,227.7,423.9,26.8,63.41,420.0,999.6,1091.4,16.5,63.87,1717,1132.2,1091.4,67.5
,64.25,1786,231.6,427.8,26.8,64.62,423.9,999.6,1111.8,85.9,65.03,1972,1978.8,1162.8,72.2
,65.38,2134,851.7,490.6,95.5,65.79,522.0,999.6,1336.2,100.0,66.14,2529,2029.8,1458.6,66.7
,66.49,2459,486.7,526.0,95.5,66.92,478.9,999.6,1346.4,0.0,67.24,1322,1071.0,1203.6,47.7
,67.58,974,196.3,490.6,27.6,68.04,474.9,999.6,1091.4,0.0,68.40,766,1040.4,1060.8,74.2
,68.84,766,196.3,455.3,26.8,69.20,451.4,999.6,1030.2,0.0,69.56,766,1040.4,1030.2,74.2
,70.03,766,196.3,447.5,26.8,70.38,443.5,999.6,1020.0,0.0,70.81,766,1040.4,1020.0,74.2
,71.21,766,204.1,443.5,26.8,71.53,447.5,999.6,1020.0,0.0,71.91,766,1040.4,1020.0,74.2
,72.27,766,212.0,443.5,26.8,72.62,443.5,999.6,1020.0,0.0,72.98,766,1040.4,1020.0,74.2
,73.36,766,204.1,443.5,26.8,73.72,439.6,999.6,1020.0,0.0,74.10,766,1040.4,1020.0,74.2
,74.46,766,200.2,443.5,26.8,74.82,443.5,999.6,1020.0,0.0,75.20,766,1040.4,1020.0,74.2
,75.54,766,200.2,439.6,26.8,75.87,447.5,999.6,1020.0,0.0,76.21,766,1040.4,1020.0,74.2
,76.54,766,204.1,443.5,26.8,76.89,443.5,999.6,1020.0,0.0,77.26,766,1040.4,1020.0,74.2
,77.62,766,200.2,443.5,26.8,77.98,443.5,999.6,1020.0,0.0,78.34,766,1040.4,1020.0,74.2
,78.72,766,212.0,447.5,26.8,79.08,443.5,999.6,1020.0,0.0,79.43,766,1040.4,1020.0,74.2
,79.77,766,219.8,443.5,26.8,80.11,443.5,999.6,1020.0,0.0,80.45,766,1040.4,1020.0,74.2
,80.87,742,329.7,443.5,37.9,81.21,447.5,999.6,1020.0,0.0,81.58,742,1050.6,1020.0,78.1
,81.99,789,255.1,431.8,26.8,82.36,447.5,999.6,1020.0,0.0,82.75,789,1040.4,1020.0,74.2
,83.14,789,212.0,443.5,26.8,83.49,443.5,999.6,1020.0,0.0,83.92,789,1040.4,1020.0,74.2
,84.29,766,215.9,443.5,26.8,84.63,443.5,999.6,1020.0,0.0,85.06,766,1040.4,1020.0,74.2
,85.39,766,219.8,443.5,26.8,85.85,443.5,999.6,1020.0,0.0,86.23,766,1040.4,1020.0,74.2
,86.60,766,239.4,447.5,26.8,86.96,447.5,999.6,1020.0,0.0,87.32,766,1040.4,1020.0,74.2
,87.68,766,219.8,439.6,26.8,88.05,447.5,999.6,1020.0,0.0,88.42,766,1040.4,1020.0,74.2
,88.76,766,215.9,443.5,26.8,89.11,443.5,999.6,1020.0,0.0,89.45,766,1040.4,1020.0,74.2
,89.77,766,208.0,443.5,26.8,90.11,443.5,999.6,1020.0,0.0,90.48,766,1040.4,1020.0,74.2
,90.89,766,212.0,443.5,26.8,91.26,443.5,999.6,1020.0,0.0,91.62,766,1040.4,1020.0,74.2
,92.04,766,208.0,443.5,26.8,92.41,443.5,999.6,1020.0,0.0,92.87,766,1040.4,1020.0,74.2
,93.23,766,208.0,443.5,26.8,93.57,443.5,999.6,1020.0,0.0,94.03,766,1040.4,1020.0,74.2
,94.39,766,204.1,443.5,26.8,94.88,443.5,999.6,1020.0,0.0,95.24,766,1040.4,1020.0,74.2
,95.60,766,212.0,447.5,26.8,96.08,447.5,999.6,1020.0,0.0,96.44,742,1040.4,1020.0,75.0
,96.91,742,302.2,447.5,26.8,97.29,447.5,999.6,1020.0,0.0,97.62,742,1040.4,1020.0,78.1
,98.06,742,345.4,451.4,26.8,98.39,451.4,999.6,1020.0,0.0,98.80,766,1040.4,1020.0,77.7
,99.14,812,208.0,447.5,26.8,99.51,447.5,999.6,1020.0,0.0,99.94,789,1040.4,1020.0,74.2
,100.30,766,270.8,447.5,26.8,100.66,447.5,999.6,1020.0,0.0,101.07,766,1040.4,1020.0,76.5
,101.44,812,200.2,435.7,26.8,101.79,443.5,999.6,1020.0,0.0,102.16,789,1040.4,1020.0,74.2
,102.49,789,215.9,447.5,26.8,102.82,447.5,999.6,1020.0,0.0,103.17,789,1060.8,1020.0,78.1
,103.50,766,392.5,443.5,30.8,103.86,443.5,999.6,1020.0,7.5,104.22,835,1091.4,1030.2,80.1
,104.60,812,376.8,451.4,26.8,104.96,455.3,999.6,1030.2,9.0,105.36,1114,1173.0,1030.2,82.1
,105.71,1369,412.1,423.9,26.8,106.10,404.3,999.6,1050.6,26.3,106.45,1902,1315.8,1081.2,72.6
,106.78,2158,467.1,431.8,26.8,107.11,490.6,999.6,1213.8,0.0,107.45,1902,1081.2,1203.6,54.4
,107.79,1624,243.4,427.8,33.1,108.15,435.7,999.6,1122.0,16.1,108.52,1462,1428.0,1111.8,76.1
,108.88,1554,506.3,431.8,61.5,109.24,435.7,999.6,1111.8,29.0,109.59,1786,1275.0,1122.0,69.4
,109.96,1833,263.0,435.7,39.8,110.31,423.9,999.6,1111.8,14.9,110.69,1856,1122.0,1101.6,75.8
,111.07,1879,196.3,423.9,26.8,111.42,427.8,999.6,1101.6,12.2,111.86,1833,1142.4,1101.6,75.4
,112.23,1833,215.9,427.8,26.8,120.53,459.2,999.6,1040.4,14.1,120.94,1137,1091.4,1040.4,76.5
,121.29,1137,235.5,463.2,26.8,121.63,455.3,999.6,1050.6,3.9,122.08,1114,1040.4,1040.4,66.3
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Последний раз редактировалось Паша 08 апр 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спрятал под спойлер этот...
Сообщение Паша » 08 апр 2014, 18:03
Если еще раз запостите в какой либо теме бред который уже есть выше, клянусь вы станете первым кого забанят на этом форуме :)
sherif
Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
Сообщение sherif » 09 апр 2014, 13:30
Логи правильно снимите.Разгон на 3-ей 1500-4000 об/мин группы 1.3,10 На холостых базовая 4 группа.
bekshdimon
Авто: A6c4 2.5 tdi
Сообщение bekshdimon » 09 апр 2014, 13:57
Паша писал(а):Если еще раз запостите в какой либо теме бред который уже есть выше, клянусь вы станете первым кого забанят на этом форуме :)
а в чем собственно бред?
Сообщение DIA » 09 апр 2014, 14:33
bekshdimon,
А вы откуда, Минск Борисов Гомель?
DrBegemot
Авто: Audi A6 2.5 TDI AFB
Сообщение DrBegemot » 21 май 2014, 01:33
DIA писал(а):bekshdimon,
DIA, привет :smile: Если что, я из Минска. Подскажи по Audi A6 C5 2.5 TDI AFB. Тяги вообще нет, черный дым. Ошибка по расходомеру - недостоверный сигнал, и подушки двигателя - не переключаются или короткое замыкание на B+. При отключенном расходомере чуть быстрее набирает обороты, но при этом топлива ест как не в себя.
По логу похоже на недодув... :cry:
LOG-01-011-xxx-xxx1.rar
(1.12 KiB) Загружено 192 раз
Сообщение Игорь » 21 май 2014, 09:35
DrBegemot писал(а):… Тяги вообще нет, черный дым
DrBegemot, как вариант дырка во впускном коллекторе ― воздух под давлением уходит в атмосферу. Это самое простое, что можно проверить.
DrBegemot
Сообщение DrBegemot » 02 июн 2014, 01:00
в интеркуллере скорее всего или резиновых патрубках... будем делать опрессовку. Замена ДМРВ убрала ошибку, но тяги пока нет :(
ecstasy
Авто: A4 B5 Avant 1,9TDI AJM
Сообщение ecstasy » 16 окт 2014, 15:20
Простите, а какой должен быть ход штока этого волшебного клапана 75? Чет я Васькой запускаю его тест, но он как-то ну уж совсем мало двигается (мм 4, может 5 на глаз). При этом турбинка гонит масло в интеркулер. Ессесно разгон вяленький. И если можно для особо тугодоходящих (т.е. меня) еще раз повторить какие трубки нужно между собой соединить, чтобы проверить этот самый клапан. Кстати, при проверке Васей турбины (3 передача и ...ну в общем по схеме) она выдавала значения выше предложенных компутером. Шо скажете, господа? Сильно не пинайте:)
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 34 секунды:
Вот только сейчас вспомнил, когда менял масло, обнаружил, что низ двигателя справа по ходу движения сильно замаслен. И патрубок, который идет от турбины на интеркулер весь в потеках. Думал, что гонит из под клапанной крышки, т.к. недавно менял прокладку под ней (кстати после этого потеки стали больше...гораздо больше), но из под прокладки практически ничего не сочится. Блин, вот подбирается ко мне мутная мысля...в общем не бейте сильно если сейчас спрошу глупость. Так может это не турбина гонит масло в интеркулер? А куда (еще раз простите за глупость) идет патрубок от клапана ВКГ (ну тот который на клапанной черный грибок). И может ли он создать проблему с маслом в интеркулере. ЕГР не заглушен...ну насколько я знаю. Может на турбину пока и не думать. Дело в том, что сегодня обратил внимание на замасленный патрубок, выходящий вверх уже после интркулера. По ходу скопившееся масло задувает вверх по системе :cry: . А значит что то его все таки задувает туда... соответственно турбина дует? Или я (овен по гороскопу) все перепутал и нагородил ерунды?
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
DrBegemot писал(а):Замена ДМРВ убрала ошибку, но тяги пока нет
А что есть ДМРВ? И есть ли он на AJM. И как его проверить кустарным методом? Просто проблема с тягой естественно тоже присутствует. Так вот хочется узнать: турбина, вкг, егр, или вот этот ДМРВ виноваты.
