Ошибка по ABS
- hirurg1973
- Авто: А6\C6 3,0 TDI авант 2006
Help
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 002 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 191610 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.14
Время: 08:19:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 11.40 V
Бин.биты: 00101000
Крутящий момент: 109.2 Nm
Готовность: 0 3 0 0 0
и что это может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
и всё в один день
1 неисправность:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 38
Индекс забывания: 124
Пробег: 191610 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.14
Время: 08:19:08
Стоп-кадр:
Пробег: 191610 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.14
Время: 08:19:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 11.40 V
Бин.биты: 00101000
и всё в один день
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 191610 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.14
Время: 08:19:08
Мне кажется все написано разжевано и положено на блюдечке осталось только проглотить. датчики абс на данных авто тестером не прозваниваются. прозвонить проводку с разъема под ногами до датчика не помогло замена датчика или наоборот. А может все кончится разъем на датчике почистить тот что на ступице.
- monkey107
- Авто: А6 С6 2,4i
Авто А6С6 2.4 бензин 2005 год. Проблема такова - загорелась ошибка ABS и ESP, при каждом трогании с места бьет еще ошибку ручника. Сделал диагностику ошибка 01435 датчик давления в тормозной системе, недостоверный сигнал(G201). И вторая 01316 блок управления тормозной системой. За пару дней дней до появления ошибки менялся жгут проводов заднего правого суппорта. Не думаю что это взаимосвязано, но на всякий случай. Может было у кого и как лечить?
- Kulied
- Авто: Audi a6 c6
Ошибка по ABS
Здраствуйте, Всех с праздником!
Такой вопрос может знает кто как адаптировать/кодировать блок управления абс
Дело в том что старый блок вышел из строя, а точно такого же не было, мне посоветовали взять другой (те же цифры на модели но буква в конце другая)
Было 4f0 910 517 K - стало 4f0 910 517 L и в них были кодировки соответственно 0021330 (старый) и 0020895 (новый)
Автомобиль Ауди а6 с6 2.4 бензин 2005 wauzzz4f95n######
В интернете большинство инструкции для c5 а для c6 не могу найти
Ошибка по ABS
Обычным Vag-Com кодировка не меняется?
- Kulied
- Авто: Audi a6 c6
Ошибка по ABS
Нет не меняется, выскакивает ошибка 31 (запрос вне диапазона) вроде.
Обращался к нескольким ребятам, но ни один не смогл, так как этот блок защищён (чем-то) и он подходит для quatro, а у меня переднеприводная
Сказали возможно подойдёт с буквой M на конце, а не L
