Как часто меняете термопасту под процом компа?
Сообщение Юра 80 » 22 янв 2012, 17:47
Bill Humble писал(а):вообще без единого кулера
об этом слышал и читал. Но уменьшать производительность - это очень необычно :good:
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 22 янв 2012, 19:03
Уменьшать производительность не получая ничего взамен не имеет смысла.
Уменьшать производительность ради снижения шумности, энергопотребления и тепловыделения часто весьма полезно.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 15 фев 2012, 14:13
Решил я значит пасту поменять, комп виснуть стал часто старенький (хоть и включаю раз в месяц - но, должно ведь работать!)
Все раскрутил. Пасты практически не было. Купил в комп. фирме за 10ку белок шприц 1 грамм пасты Titan.
Нанес, все кулеры аккуратненько почистил. Пока одевал - думал, что размазал.
Включаю ПК - показывает старт самый, в БИОС заходит. а когда должен бегать бегунок Windows XP - черный экран.
Хм, намудрил чего-то?
Раскрутил снова. Вытер размазанную пасту, нанес новую, все проверил - скрутил.
Вообще не включается ПК теперь. Включатся кулера, а через пару сек, звук, как мигалка какая-то...
Вот и смазал я называется проц.
Хотя ранее, частенько раскручивал - почистить, но без смазки пастой.
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 14:25
Сокет какой, у меня 478 такая же херня там плату выгибает под процем так что со временем эта шариковая пайка творит чудеса, возможно мамке капец. Не знаю как у вас у меня так, там еще рядом может память стоять задел, возьми выними и ластиком почисти контакты (смотри сильно на три они золотые сотрешь золота жалко, шутка)
и поставь все на место проверив все разъемы.
Сообщение Властелин колец » 15 фев 2012, 14:41
DIA писал(а):рядом может память стоять задел, возьми выними и ластиком почисти контакты (смотри сильно на три они золотые сотрешь золота жалко, шутка)
Mig
Авто: A4 (B5), 1.8T AWM, quattro
Сообщение Mig » 15 фев 2012, 15:11
ILYHAN писал(а):Решил я значит пасту поменять, комп виснуть стал часто старенький (хоть и включаю раз в месяц - но, должно ведь работать!)
Звук мигалки указывает на то, что материнка не может определить проццессор или установленную память. Как попытка решения вынуть и установить на место модули памяти (могли отойти). Если не поможет проверить не вынулся ли частично процессор из слота при снятии куллера (т.е снять и установить процессор). Запускать процессор без кулера не рекомендую. Возможно сгорание даже за минуту работы (а то именьше).
Как показывает практика (15 лет с компами) способность высыхать имеет паста без металлических компонентов (белая по цвету). Она трескается и образуются места, где процессор не касается кулера, т.е места локального и сильного нагрева.
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2012, 15:28
Mig писал(а):способность высыхать имеет паста без металлических компонентов
а мне наоборот показалось, что именно та, которая с металлом (на Zotac снимал радиатор со впаянного процессора) пересыхает до чудовищно твердого состояния. Но бензином она нормально отмывается кста. Даже из твердого состояния.
av_lev
Сообщение av_lev » 15 фев 2012, 16:27
Просто так менять пасту не стоит. На стационарных компьютерах ниразу не менял, а вот в ноутбуках когда появляются первые синптомы: 1. Кулер стал шуметь 2. Комп перезапускается (перегревается проц), то стоит сделать профилактику, почистить радиатор (еще тот пылесборник) и заменить пасту на процесоре, в том числе и на видео, если этого не сделать, то как следствие перегрев южного\северного моста. Ремонт мостов это уже совсем другие деньги (около 150 у.е. в зависимости от бука)
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 15 фев 2012, 16:40
DIA писал(а):Сокет какой
Фиг его знает какой. Проц старый стоит АМД 1900.
Подергал оперативки - все там ок, продул на всякий случай - та же фигня.
Когда начинается "сигнализация" - кулеры вырубаются.
Проц не смотрел сейчас, позже раскручу кулер - гляну, как там проц стоит.
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 17:12
ILYHAN писал(а):Проц старый стоит АМД 1900
Ясно, да этот думаю.
Mig писал(а):Запускать процессор без кулера не рекомендую. Возможно сгорание даже за минуту работы (а то именьше).
Гораздо быстрее богу душу отдаст.
Ну что тебе посоветовать даже не знаю.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 15 фев 2012, 17:17
1900 socket 462
боится скола кристала :(
посмотри внимательно, есть ли скол на углу?
Mig
Сообщение Mig » 15 фев 2012, 17:41
Юра 80 писал(а):а мне наоборот показалось, что именно та, которая с металлом (на Zotac снимал радиатор со впаянного процессора) пересыхает до чудовищно твердого состояния. Но бензином она нормально отмывается кста. Даже из твердого состояния.
При заводской установке возможно применение термопасты изменяющей состояние на твердое с сохранением теплопроводности но без образования трещин. Если трещины были, то стоит задуматься о качестве продуктов Zotac. Белая паста - трещины гарантированы через год. (Информация с семинара AMD).
Термопаста Titan не стала твердой даже через 3 года (менял проц на более мощный).
Добавлено спустя 1 час 8 минут 36 секунд:
ILYHAN. Если скол есть, то процу конец. Я порылся в своих запасах и нашел 1900 AMD, если надо отдам.
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2012, 19:51
Mig писал(а): Если трещины были,
их не было. Но было ощущение, что радиатор просто приклеен к процу этой термопастой. Что касается качества - оно, как и было - на высоте ;)
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 15 фев 2012, 22:53
awson писал(а):есть ли скол на углу?
На каком именно углу?! На углу проца, я так понимаю?!
Mig писал(а):то процу конец. Я порылся в своих запасах и нашел 1900 AMD, если надо отдам.
Сначала грустная новость, затем веселая. Ок, буду иметь ввиду. На днях разберусь с ним.
Mig писал(а):Термопаста Titan не стала твердой даже через 3 года (менял проц на более мощный)
Нормальную пасту значит купил за 10ку :)
Mig
Сообщение Mig » 15 фев 2012, 23:11
ILYHAN писал(а):На каком именно углу?! На углу проца, я так понимаю?!
В центре процессора установлен кристал. Углы кристала должны быть острыми, не обломанными. Эти процессора было очень легко повредить при съеме (установке) куллера. Достаточно немного перекосить куллер и легонько нажать.
dj_deis
Авто: Таврия
Сообщение dj_deis » 12 июл 2012, 13:52
Как часто нужно менять термопасту ? Конкретных сроков тут нету! Это зависит от качества термопасты. Качественная термопаста может прослужить 3 года и больше, дешевая термопаста или подделка в некоторых случаях не выдерживает и пару месяцев.
Если у Вас не наблюдаются проблемы с перегревом, то трогать ее не надо.
В тех случаях когда Вы уже сняли радиатор то смотрите на состояние! твердая или крошится менять, мажется то просто равномерно размазать старую. Следует также учесть, что при попадании на термопласту грязи ее необходимо менять в любом случае. http://minimarket.org.ua/zamena_termopasti.html
Последний раз редактировалось Денис 14 июл 2012, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выдано предупреждение. Единственная цель сообщения - реклама своих товаров/услуг, что Правилами запрещено.
