Периодически пропадает показание температуры двигателя, глючит показометр
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 13 фев 2012, 16:56
а если от Гамарника до Одоевского (16км) утром еду на работу, и только в р-не Спортивной температура станоится 70-90????
Сообщение Властелин колец » 13 фев 2012, 17:00
Beaves, быстро едешь :jokingly: все зависит от температуры окр. воздуха и манеры езды... жена с Чкалова до бигза едет и не прогревается, когда сяду я у меня через пару кило уже 70..
Beaves
Сообщение Beaves » 13 фев 2012, 17:03
Властелин колец писал(а):Beaves, быстро едешь :jokingly: все зависит от температуры окр. воздуха и манеры езды... жена с Чкалова до бигза едет и не прогревается, когда сяду я у меня через пару кило уже 70..
да нет...не сильно...со скоростью потока утром...50-65кмч....и обратно также...
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 14 фев 2012, 22:00
mski писал(а):у меня тоже небольшая головная боль по этому поводу, в городе все отлично показывает 90+- но как только выезжаешь на трассу падает на 70 и усе тута, что можэт быть? кого глюк? датчик новый vag
Коллега mski, я не заморачиваюсь по поводу "зимней" стрелки температуры. Почему она в движении, э-э-э, ложится на скорости градусов на 10-20. Попробую обосновать свою ИМХУ - термостат не имеет возможности быстро открыться и закрыться. Он инерционный ввиду особенности своего принципа действия. То есть, между моментом открытия и закрытия существует некий временной интервал.
Теперь посмотрим, что происходит зимой на скорости - мотор работает под нагрузкой, что провоцирует нагрев антифриза и срабатывание термостата. В справочной информации обычно указана температура открытия термостата, но, срабатывать он может начинать и раньше. Скажем, уже при +80 град. по Цельсию
В итоге всего этого, из радиатора поступает охлажденная жидкость, а так как насос работает на оборотах двигателя и учитывая инерционность работы термостата, некоторая часть ОЖ успевает перелиться из холодного радиатора в блок. Потом, термостат закрывается, антифриз снова нагревает твердотельный теплоэлемент термостата, и снова повторяется процесс замещения жидкости из холодного радиатора в блок. Я в свое время также был озадачен проблемой отклонения стрелки указателя температуры зимой на скорости, новый термостат, другая пробка РБ, ревизия помпы и т.д. - проблема была решена банальной установки картонки перед радиатором. Чтобы радиатор не сильно охлаждался в потоке воздуха, где-то прикрыл его поверхность буквально на четверть.
Как только температура не ниже -10, так картонку далой. :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 15 фев 2012, 08:11
hrak писал(а):Как только температура не ниже -10, так картонку далой.
Спасибо, коллега, посмотрим как он себя будет вести при + тем-ре
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 15 фев 2012, 09:15
hrak писал(а):учитывая инерционность работы термостата, некоторая часть ОЖ успевает перелиться из холодного радиатора в блок.
ну не более полукилометра это может происходить (и то я ни на одной машине со здоровыми термостатом и датчиком такого не наблюдал), и дальше почему не достигается 90? ;D
hrak писал(а):Теперь посмотрим, что происходит зимой на скорости - мотор работает под нагрузкой, что провоцирует нагрев антифриза и срабатывание термостата.
был у меня дизельный гольф, так наоборот по городу не хватало расхода топлива для выхода на 90, т.к. печка все отбирала. А как на трассу выедешь - стабильные 90, без всяких картонок и печка на максимуме.
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 15 фев 2012, 09:56
доброго всем,у меня вот какая проблемка:не работает термостат,но енто не главное,сегодня прогрел с утра автос,начал кататься-температура обычная 60 градусов,на климе hi на максимуме,в машине тепло,снял пальтишко и выехал на трассу.проехал км20-температура двигателя начала расти,но в салоне похолодало,я уж было подумал может термостат заработал-ан нет,холодный,может датчик врет-опять нет,температура масла растет пропорционально темпре двигла,а в салоне,бл...ха,как летом,легкий летний бриз...какие соображения?пришлось одеться
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2012, 10:04
navyzor, а заслонки климы нормально функционируют? Может там косяк - т.е. если та заслонка, которая воздух на радиатор печки подает, работает не правильно - то результат будет такой же.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 15 фев 2012, 10:59
navyzor писал(а):какие соображения?
было у меня такое из-за воздуха в системе, т.е. сначала печка грела что надо, потом провал, а еще через километров 5 снова греет. Хотя скорее всего не тот случай, т.к. по трассе на стабильных обротах воздух быстро вылетает. Т.е. воздух изначально был в первом контуре, потом перебирался в печку, а потом выгонялся оттуда медленно и высокими оборотами.
navyzor
Сообщение navyzor » 15 фев 2012, 12:11
Юра 80 писал(а):navyzor, а заслонки климы нормально функционируют?
а как узнать?И еще момент тока заметил,на градуснике на солнышке -7 автоматом включается кондей.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 фев 2012, 16:35
Stimpack писал(а):ну не более полукилометра это может происходить ........ был у меня дизельный гольф
Коллега Stimpack, с одной стороны хочется вам возразить, но с другой стороны вы в чем-то правы.
Но давайте подумаем, что все же у разных двигателей разная конструкция системы охлаждения. А уж тем более у мотора с V-образной компоновкой и "однорядником" будет по разному организована циркуляция ОЖ. Да и производители термостатов держат в глубокой тайне материал температурного расширителя: считается что внутри термостата восковой шарик, а кто его знает, какое вещество или смесь вещества в конкретном приборе? Поэтому, и говорю - в некоторых случаях нужно помочь системе охлаждения, как написал постом выше для коллеги mski :)
Я здесь как-то нашел в библиотечной макулатуре книжецу про "Победу", так в ней обоснование необходимости установки жалюзей на радиаторе объяснялось именно чрезмерным охлаждением радиатора зимой на скорости. А ведь в "Победе" заливали воду вместо незамерзающего антифриза - стало быть, теория о холодном радиаторе при прогретом двигателе имеет какие-то основания.
Да и еще один момент: у старых машин VAG (и у "Гольф" в том числе) указатель температуры представлял из себя конструкцию на нагревательном элементе. Поэтому, невозможно отследить колебания температуры по датчику ОЖ при таком типе указателя температуры - сделаю предположение, что поэтому на "Гольфике" вы и замечали стабильную стрелку. :)
navyzor писал(а):доброго всем,у меня вот какая проблемка:не работает термостат
Доброго, коллега navyzor :drinks:
Хм...так может, нужно заменить термостат, а потом посмотреть на проблему? К тому же, при замене термостата, антифриз по любому вытечет из блока и радиатора печки... :pardon:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
navyzor
Сообщение navyzor » 15 фев 2012, 19:57
hrak писал(а):Доброго, коллега navyzor :drinks:
Спасибо за совет, ехал обратно-всё зэр гуд, печка грела как надо, пришлось снова раздеться :cry: ,
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 26 дек 2012, 16:00
hrak писал(а):у старых машин VAG (и у "Гольф" в том числе)
у старого Гольф-1 одно контактный датчик ;D
Remenkov
Авто: A6 C4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4AZSN099640
Сообщение Remenkov » 05 апр 2013, 22:38
Пожскажите друзья. На А6 С4 2.5 tdi 1995г.в. ААТ, не поднимается стрелка температуры охл.ж. и постоянно мерцает лампочка темп-ры, тасол в норме, думаю кранты какому-то датчику, интересно - на лампочку и на стрелку один датчик или нет? и где его искать??? А может не в этом дело?
awson
Сообщение awson » 05 апр 2013, 22:43
на фланце ГБЦ, между 1 и 2 цилиндрами
снизу
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
пример
нижний!!!!
Remenkov
Авто: A6 C4 2,5 tdi
Сообщение Remenkov » 05 апр 2013, 23:12
awson писал(а):на фланце ГБЦ, между 1 и 2 цилиндрамиснизу:примернижний!!!!
Спасибо за оперативность. Я правильно понял: этот датчик(нижний) и на лампочку и на стрелку, и его менять?
awson
Сообщение awson » 05 апр 2013, 23:34
Remenkov,
для начала снять фишку и посмотреть на окислы на контактах
Beaves
Сообщение Beaves » 06 апр 2013, 10:37
awson писал(а):Remenkov,
моя проблема...
