2.5 TDi AKE очень медленно набирает обороты
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 фев 2012, 17:49
Sasha_Baturo писал(а):поменял расходомер воздуха но всеровно тупит немогу понять вчем дело у меня А6 с5 1,9tdi 81кв
Может пора двигатель менять, он же тоже снашивается. :)
P.S. Почему не проверивши менять, если только делать нечего.
Можно было тупо фишку скинуть и посмотреть на результаты.
Sasha_Baturo
Авто: a6 c5
Сообщение Sasha_Baturo » 22 фев 2012, 21:45
какую фишку ?????? а может быть проблема в католезаторе. Компьютр ошибки не показывает может кто знает куда обратиться?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2012, 22:19
Да при забитом катализаторе или убитом расходомере - ошибок не будет.
Попробуй почитать компьютером.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Откуда?
Необходимо считывать показания в блоке управления.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 27 фев 2012, 19:15
sld писал(а):530 на 3й педаль в пол
Маловато что-то, вроде должно быть 750.
DIA писал(а):Для начала помотри на впуске все патрубки на наличие дырок, посотри на заведенной как ходит шток турбины только не ваг комом а просто сними шланг вакумный шток должен резко опустится, да а что турбина надула с отключенным расходомером, и какие показания рециркуляции базовых в 3 группе.
Сообщение DIA » 02 мар 2012, 18:06
sld писал(а): в пол-воздуха стало 760-765,турбина надула 2260,небольшой передув я так панимаю
Тут мозговать надо.
Последний раз редактировалось DIA 13 сен 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rezaka™ » 19 мар 2012, 20:44
И у меня после зимы бедааааа :cry: Буквально на прошлой неделе начала проявляться. Прямо как в прошлый раз, когда геометрия закисла в турбине (была снята турба, отпескоструена/почищена, геометрия разработана, было года 1,5 назад где-то), машина то едет нормально, то неразгоняется вообще. Ошибку бьет вот такую:
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
Игорек DIA выручай :pray: понимаю что к тебе на прием надо.
Сообщение DIA » 19 мар 2012, 21:07
Rezaka™ писал(а):Игорек DIA выручай понимаю что к тебе на прием надо.
Тут так понимаю твое яблоко дуба врезало, приезжай в любое время я те эриксон старенький подарю но батарея три дня держит хоть позвонить сможешь мне :rofl: А унитаз починим не переживай :rabota1:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 мар 2012, 21:10
DIA писал(а):Тут так понимаю твое яблоко дуба врезало
:rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Rezaka™ » 19 мар 2012, 23:08
DIA, так это я ошибку выложил чтобы ты подготовился к моему приезду :cannabis: :drinks: просто только сегодня вечером почитал кабельком :oops:
Добавлено спустя 42 секунды:
Зачем так говоришь :cry: от жешь зуб точит дядько... :rofl:
Сообщение DIA » 20 мар 2012, 06:51
Rezaka™ писал(а):DIA, так это я ошибку выложил чтобы ты подготовился к моему приезду
Ой лукавишь ой лукавишь, тыж знаешь что по этому номерку мне готовится ненадо :hahaha:
Сообщение Rezaka™ » 20 мар 2012, 17:48
DIA писал(а):хоть позвонить сможешь мне
В субботу звонил, недоступен :( Сейчас звоню, а5 недоступен :cannabis: Игнорируешь меня :cry:
Сообщение DIA » 20 мар 2012, 19:21
Rezaka™, Ну что поделать если андрон яблоки не любит, ты раз десять набирай, ему надоест он тогда игнорирует. :rofl:
Сообщение Rezaka™ » 22 мар 2012, 23:00
Спасибос большое DIA за определение причины :pray: , оказалось что трубки до N75 клапана порвались на тройнике, ласточка снова в строю и прет как надо :yahoo:
12вася
Авто: А6S 2,5TDI AKE
.2.5 TDi AKE кватро
Сообщение 12вася » 10 ноя 2012, 22:05
Сдраствуйте у меня проблема с .2.5 TDi AKE кватро автомат чуть набирает обороты до 2600 об мин, на автомате чуть до 2000 дотягивает непереключается подскажите что может быть???
Сообщение Паша » 10 ноя 2012, 22:09
12вася, ошибки записаны в блоке управления двигателем. По ним можно будет все узнать. Где авто стоит?
12вася
2.5 TDi AKE
Сообщение 12вася » 10 ноя 2012, 22:34
Паша Авто в гомеле а по ошибкам
02Е5 Включатель тормоз./защит.тормозов. Сигнал недостоверен.
020В Датчик температуры всас.воздуха Обрыв/Замыкание на плюс
0696 Блок управления инерцией вращения вентилятора Обрыв/Замыкание на массу
0502 Клапан перюключения всас.патрубков Обрыв/Замыкание на массу
04ЕЕ Клапан наддува Обрыв/Замыкание на массу
Клапана прозванивали рабочие и турбину принудительно запускали ни каких изменений небыло
Сообщение Паша » 10 ноя 2012, 22:48
12вася писал(а):04ЕЕ Клапан наддува Обрыв/Замыкание на массу
N75 - Магнитный клапан ограничения нагрузочного давления
Проверяйте еще раз сам клапан, сопротивление его (вроде 16Ом), сама вакуумная часть работает или нет (дать воздух и проверить работу клапана).
12вася писал(а):02Е5 Включатель тормоз./защит.тормозов. Сигнал недостоверен.
Вакуумный усилитель проверьте (подсос воздуха) и концевик на педали тормоза (сигнал на клапан может идти).
12вася
2.5 TDi AKE
Сообщение 12вася » 10 ноя 2012, 23:33
Спасибо проверим в понедельник
maslon
Авто: A6 c5 1.8t aeb
Сообщение maslon » 16 янв 2014, 15:41
День добрый!
Помогите плиз, с чего начать .....
А6 с5 1997г. Двигатель aeb 1.8T(механика) , стало дергать при полном нажатии на газ(если сильно не жму на газ, не дергает) на хорошо прогретом двигателе в промежутке с 2000 до 3000 тыс. Оборотов. Менял свечи не помогло... Пока двигатель не прогрет, не дергает. Сцепление стоит новое , дергает на любой передаче!!! Но строго в промежутке с 2000 до 3000 тыс. Оборотов!!
Подскажите плиз , с чего начать.... Может у кого было... Спс. :(
Сообщение Властелин колец » 16 янв 2014, 16:21
maslon писал(а):с чего начать .....
с диагностики
