Рулевое управление. Его проблемы и диагностика.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 16 фев 2012, 10:55
Юра 80,
Сергей73 писал(а):Подвеска вся восстанавливалась в мае. Все рычаги, стойки стабилизатора, рулевые тяги. Ничего не стучит. До ремонта периодически поскрипывало. После ремонта скрип остался.
Сообщение Юра 80 » 16 фев 2012, 11:17
Сергей73, это я видел.
Восстановление восстановлению - рознь ;)
Кетайские рычаги можно поставить, новые оригинальные, можно оригинальные восстановленные, можно восстановленные китайские - о том, как она восстанавливалась - в тексте ни слова.
У меня иногда поскрипывает - как мне показалось - в очень жаркую погоду. Исчезает и появляется звук сам, без каких-либо внешних предпосылок (ну, кроме температуры воздуха)
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 16 фев 2012, 11:24
Юра 80, рычаги восстанавливались ориг., с машины. При ремонте менялся только один сайлент справа. Слева, где скрипит, сайленты родные, может в этом всё и дело...
MaxUA
Авто: А6 С6
Сообщение MaxUA » 07 фев 2013, 18:59
Привет братья славяне!
Неприятный резиновый скрип в салоне при повороте руля досаждает и меня тоже!? То есть, то нету, то в мороз, то при оттепели. Что то мне подсказывает что нифига это не резинки задубевшие, а мотор заглушил и нет скрипа сколько не крути.... Вот и думаю теперь не насос ли гура такой специфический звучок издает?
Может кто уже сталкивался, помогите разобраться.
Сообщение Юра 80 » 07 фев 2013, 20:12
MaxUA, как вариант - вдвоем послушать - один на заведенной (когда скрип есть) руль крутит, второй - руками под аркой лапает. Руками вполне можно источник скрипа локализовать.
Сообщение bykot » 08 фев 2013, 08:17
в жаркую погоду, больше 25 градусов, и при проезде км так 10, на малой скорости, при парковке, был скрип при повороте руля направо или потом резкими движениями влево вправо рулем, тоже скрип . Итог, порвался пыльник рулевого наконечника, самодиагностика:
1. паркуюсь, скрипит. Сажу товарища за руль и он крутит рулем влево вправо.
2. сам беру ВД и по очереди начинаю лить его на детали подвески (на слух под сомнением были 2 детали первоначально, но скрипел наконечник).
Дальше купил новый, поехал, поменял + развал схождение.
Doker705
Авто: a64f,2.0tdi
Сообщение Doker705 » 12 фев 2013, 22:29
Камрады , у меня такая же проблема , при повороте руля , странный звук как трется резина об резину , слышно как из салона ( очень отчетливо и противно) так и из под капота в районе рулевой рейки . Был сегодня на сервисе , долго лазили , искали откуда и так толком не нашли , говорят что звук идет из какого то блока ( похожего на коробочку , который стоит на рулевой рейке , после манипуляции по поиску происхождения звука на подъемнике ( повороты руля под нагрузкой и без при выезде из сервиса звук стал еще громче и противней ( резина об резину). И самое главное , при не работающем двигателе он не слышен , или его просто нет.
Заехал сегодня на другой сервис , порекомендовали поменять мою жижу коричневого цветя в ГУРе на минералку зеленую , после замены звуки остались. Разобрал нижнюю крышку под рулевой колонкой , спырскал все Вдшкой , эффекта тоже ноль , но скрип лежа на полу отчетливо был слышен из рулевой рейки . Камрады , у кого есть какие соображения ? Или может кто сталкивался с этой проблема и поборол ее , отпишитесь пожалуйста.
sava888
Авто: Audi A4 Avant B5 1.8 ADR 1997 г.
VIN: WAUZZZ8DZVA270517
Сообщение sava888 » 20 май 2013, 07:26
Doker705,
решил ты эту проблему или нет? локализовал скрип?
ASH
Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
VIN: WAUZZZ4FX6N151923
Сообщение ASH » 30 май 2013, 09:35
Давно не заходил. Радует,что продвижения по локализации резинового скрипа есть)
Никто к официалам не заезжал? Они то детские болячки лучше всех должны знать. Ить, кто их знает, может че бесплатно поменяют)
ASH
Сообщение ASH » 06 июн 2013, 05:26
и звук в руле, как будто резинка об резинку трет. Потом уже когда пригнал оказалась в рулевой рейке была проблема. Разобрали ее, смазали и проблема была решина.
Также был сильный скрип в рулевой рейке при вращении рулелевого колеса,долго искали причину.В итоге выкрутили регулировочную пробку рейки, вытащили распорную втулку регулирующую зазор в рейке,набили в рейку смазку,поставили все на место и скрип пропал.
В тырнете нашел. Так что, видимо, проблема локализована. Кто решиться разобраться-напишите как прошло.
Вообще, конечно, похоже на поголовную детску болячку. Негоже это. Могли бы официалы взять на себя этот брак. :oops:
ALEFAT
Сообщение ALEFAT » 13 ноя 2013, 19:50
Ребят,появился стук небольшой в рейке. Она подтягивается???
ASH
Сообщение ASH » 08 янв 2014, 03:00
Ну что? Со скрипом так никто и не рискнул разобраться? :smile:
Сообщение BaRsupillamy » 08 янв 2014, 11:53
ASH, у меня тоже скрипит периодически... не могу узнать, что за оно :(
Ange
Сообщение Ange » 04 сен 2014, 07:49
BaRsupillamy писал(а):ASH, у меня тоже скрипит периодически... не могу узнать, что за оно :(
Любой же скрип вылезет наружу. Вчера ехал с коллегой, А4 2012гв. 22т пробег. Так он уже рейку заменил, отказалась крутить руль. Машина новая, поехал на Серова, гарантия только закончилась, предложили заменить за 30лямов. Я то думал новые Авди не ломаются...
Сообщение Паша » 04 сен 2014, 07:54
Ange писал(а):новые Авди не ломаются...
Только они и ломаются. Это старые ездят. Уже давно известный факт.
А тут классический случай - гарантию откатала и пожалуйста, Ваше портмоне! :D
Сообщение hp_unit » 04 сен 2014, 09:36
Да уж, ну и расценки :smile:
zigur750
Авто: A6 4F2 3.0 TDI Quattro
Сообщение zigur750 » 21 авг 2015, 23:50
Народ. Может у кого есть схема как снять рулевую рейку на C6 2005 года, 3 литровый дизель.
Буду премного блогодарен... :smile:
XxClericxX
Авто: a6 c6 avant 2.0 tdi
Сообщение XxClericxX » 10 окт 2016, 22:22
сколько стоит заменить рулевую рейку которая с датчиком в 2007 г.в. 2.0 тди? подскажите
