Вибрация и отключение ESP
Сообщение DIA » 25 авг 2012, 19:01
evgenij007 писал(а): ( ремкомплект, болты, что ещё)???
Как бы и все, по желанию прокладку клапанной крышки но она там наверное вечная.
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 » 31 авг 2012, 21:25
ну что слышно?сделал свою ласточку???
evgenij007
Авто: A6 2.5tdi AFB, vw B5+1.9TDI96kw
Сообщение evgenij007 » 01 сен 2012, 07:54
жду б/у форсунок с Литвы!!!
yuriki_009
Сообщение yuriki_009 » 05 сен 2012, 22:21
съездил на диагностику показало:
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше _цдш]
P1270 - 35-00 - -
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше (гоў_
P1267 - 35-00 - -
корекция по фарсункам
1й и 2й по 0.75 прыжки до 1.1 примерно.
3й от -1.1 до -1.7. При измерениях скачков выше -2.0 не заметил.
4й от 1.4 до 1.7 либо скачек на 2.85-2.9 когда трясет машину. Один раз заметил с 2.9 само спустилось на 1.7 без перезапуска.
Начинал измерения при температуре ОЖ - 76 градусов. Коррекция на 3м и 4м была сразу ~1.7 и ~-1.7 соответственно.
Когда мотор нагрелся коррекция опустилось до ~1.3 и ~-1.4
Сообщение DIA » 07 сен 2012, 20:44
yuriki_009,
Да ерунда все эта коррекция для вас в данном случае, на холостых оборотах когда авто стоит физически не может работать, абс атипробуксовочная система и так же ESP :rofl: Что показывало в 18 и 23 группе, а цикловую она подгонит для стабилизации хол хода, что происходит в 23 группе при движенни и 18 или этого не делали? Кстати там допуск для 13 группы стаб хол хода +- 2.8 ;)
evgenij007
Сообщение evgenij007 » 07 сен 2012, 21:21
у меня выскакивали такие же ошибки как и yuriki_009 итог 3 форсунки под замену!!!
yuriki_009
Сообщение yuriki_009 » 19 окт 2012, 23:16
Всем привет, подскажите где и за сколько можно отремонтировать насос-форсунки???Ауди А6С5 1,9 тди
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 29 ноя 2012, 17:27
такая же беда, сделал лог по 13 группе
Friday,03,June,2011,11:46:38
038 906 019 FP ,,1.9l R4 EDC 0300SG 1438,
,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,,
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,0.40,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,0.80,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,1.20,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,1.60,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,2.00,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,2.40,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,2.80,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,3.20,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,3.58,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,3.98,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,4.38,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,4.78,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,5.18,-2.42,1.58,-1.15,1.98,,,,,,,,,,
,5.57,-2.49,1.60,-1.13,2.02,,,,,,,,,,
,5.97,-2.64,1.62,-1.11,2.09,,,,,,,,,,
,6.37,-2.82,1.65,-1.06,2.21,,,,,,,,,,
,6.77,-2.89,1.65,-0.99,2.26,,,,,,,,,,
,7.17,-2.89,1.58,-0.92,2.24,,,,,,,,,,
,7.57,-2.89,1.51,-0.85,2.21,,,,,,,,,,
,7.97,-2.89,1.46,-0.78,2.19,,,,,,,,,,
,8.37,-2.85,1.41,-0.73,2.14,,,,,,,,,,
,8.77,-2.80,1.34,-0.68,2.12,,,,,,,,,,
,9.17,-2.78,1.32,-0.66,2.09,,,,,,,,,,
,9.57,-2.75,1.32,-0.64,2.07,,,,,,,,,,
,9.95,-2.73,1.29,-0.66,2.02,,,,,,,,,,
,10.35,-2.75,1.34,-0.64,2.05,,,,,,,,,,
,10.75,-2.73,1.34,-0.68,2.02,,,,,,,,,,
,11.15,-2.73,1.36,-0.68,2.02,,,,,,,,,,
,11.55,-2.75,1.36,-0.68,2.05,,,,,,,,,,
,11.95,-2.75,1.36,-0.68,2.05,,,,,,,,,,
,12.33,-2.75,1.36,-0.68,2.02,,,,,,,,,,
,12.73,-2.73,1.36,-0.68,2.02,,,,,,,,,,
,13.13,-2.78,1.36,-0.68,2.07,,,,,,,,,,
,13.53,-2.78,1.36,-0.68,2.07,,,,,,,,,,
,13.93,-2.75,1.36,-0.68,2.05,,,,,,,,,,
,14.33,-2.73,1.36,-0.68,2.02,,,,,,,,,,
,14.73,-2.75,1.36,-0.68,2.05,,,,,,,,,,
Friday,03,June,2011,11:55:21
,49.26,-2.52,1.41,-0.96,2.07,,,,,,,,,,
,49.64,-2.52,1.39,-0.99,2.07,,,,,,,,,,
,50.04,-2.49,1.36,-0.94,2.05,,,,,,,,,,
,50.44,-2.56,1.41,-0.94,2.07,,,,,,,,,,
,50.84,-2.56,1.39,-0.94,2.07,,,,,,,,,,
,51.24,-2.56,1.36,-0.89,2.07,,,,,,,,,,
,51.62,-2.56,1.36,-0.89,2.09,,,,,,,,,,
,52.02,-2.56,1.34,-0.92,2.07,,,,,,,,,,
,52.42,-2.59,1.36,-0.87,2.07,,,,,,,,,,
,52.82,-2.59,1.34,-0.87,2.07,,,,,,,,,,
,53.22,-2.54,1.32,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,53.62,-2.61,1.32,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,54.02,-2.56,1.32,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,54.42,-2.59,1.34,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,54.82,-2.59,1.34,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,55.22,-2.56,1.29,-0.82,2.07,,,,,,,,,,
,55.62,-2.59,1.29,-0.82,2.07,,,,,,,,,,
,56.01,-2.59,1.29,-0.80,2.07,,,,,,,,,,
,56.41,-2.61,1.29,-0.80,2.09,,,,,,,,,,
,56.81,-2.56,1.27,-0.78,2.05,,,,,,,,,,
,57.20,-2.54,1.27,-0.75,2.02,,,,,,,,,,
,57.61,-2.61,1.29,-0.78,2.07,,,,,,,,,,
,58.01,-2.56,1.29,-0.78,2.00,,,,,,,,,,
,58.40,-2.49,1.27,-0.78,1.98,,,,,,,,,,
,58.81,-2.52,1.29,-0.78,1.98,,,,,,,,,,
,59.21,-2.52,1.32,-0.80,1.98,,,,,,,,,,
,59.61,-2.54,1.34,-0.80,2.00,,,,,,,,,,
,60.01,-2.64,1.36,-0.82,2.02,,,,,,,,,,
,60.40,-2.71,1.46,-0.82,2.07,,,,,,,,,,
,60.80,-2.71,1.48,-0.85,2.05,,,,,,,,,,
,61.21,-2.71,1.48,-0.85,2.05,,,,,,,,,,
,61.61,-2.78,1.55,-0.85,2.05,,,,,,,,,,
,62.00,-2.82,1.60,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,62.40,-2.85,1.58,-0.85,2.09,,,,,,,,,,
,62.80,-2.80,1.51,-0.85,2.09,,,,,,,,,,
,63.20,-2.71,1.46,-0.87,2.05,,,,,,,,,,
,63.62,-2.68,1.46,-0.89,2.05,,,,,,,,,,
,64.02,-2.68,1.46,-0.89,2.05,,,,,,,,,,
,64.42,-2.78,1.55,-0.92,2.09,,,,,,,,,,
,64.82,-2.80,1.62,-0.94,2.09,,,,,,,,,,
,65.22,-2.82,1.55,-0.92,2.09,,,,,,,,,,
,65.62,-2.82,1.60,-0.92,2.09,,,,,,,,,,
,66.02,-2.82,1.60,-0.92,2.12,,,,,,,,,,
,66.42,-2.82,1.58,-0.89,2.09,,,,,,,,,,
,66.82,-2.80,1.53,-0.85,2.09,,,,,,,,,,
,67.22,-2.75,1.48,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,67.62,-2.71,1.46,-0.87,2.07,,,,,,,,,,
,68.02,-2.75,1.53,-0.89,2.07,,,,,,,,,,
,68.42,-2.82,1.60,-0.85,2.07,,,,,,,,,,
,68.82,-2.92,1.65,-0.80,2.07,,,,,,,,,,
,69.20,-3.01,1.69,-0.75,2.07,,,,,,,,,,
,69.64,-3.01,1.72,-0.68,2.07,,,,,,,,,,
,70.03,-3.01,1.76,-0.66,2.05,,,,,,,,,,
,70.43,-3.01,1.76,-0.66,2.02,,,,,,,,,,
,70.83,-3.01,1.76,-0.64,2.00,,,,,,,,,,
,71.23,-3.01,1.76,-0.61,1.98,,,,,,,,,,
,71.63,-3.01,1.79,-0.61,1.98,,,,,,,,,,
,72.04,-3.01,1.79,-0.61,1.95,,,,,,,,,,
,72.43,-3.01,1.81,-0.61,1.95,,,,,,,,,,
,72.83,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,73.23,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,73.63,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,74.03,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,74.43,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,74.83,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,75.23,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,75.63,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,76.03,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,76.43,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,76.83,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,77.23,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,77.63,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,78.03,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,78.43,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,78.83,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,79.23,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,79.63,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,80.03,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,80.43,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,80.83,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,81.23,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,81.63,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,82.03,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,82.42,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,82.82,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,83.22,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,83.62,-3.01,1.81,-0.61,1.93,,,,,,,,,,
,84.02,-3.01,1.81,-0.64,1.91,,,,,,,,,,
,84.42,-3.01,1.76,-0.66,1.93,,,,,,,,,,
,84.82,-3.01,1.72,-0.64,1.98,,,,,,,,,,
,85.22,-3.01,1.65,-0.66,1.95,,,,,,,,,,
,85.62,-2.89,1.62,-0.68,1.93,,,,,,,,,,
,86.02,-2.82,1.58,-0.68,1.91,,,,,,,,,,
,86.42,-2.78,1.53,-0.68,1.91,,,,,,,,,,
,86.82,-2.75,1.51,-0.71,1.91,,,,,,,,,,
,87.22,-2.75,1.48,-0.68,1.93,,,,,,,,,,
,87.62,-2.75,1.46,-0.66,1.95,,,,,,,,,,
,88.02,-2.71,1.41,-0.68,1.93,,,,,,,,,,
,88.42,-2.71,1.41,-0.66,1.95,,,,,,,,,,
Tuesday,27,November,2012,20:14:00
,0.36,2.99,-0.96,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,0.74,2.99,-0.96,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,1.14,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,1.54,2.99,-0.96,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,1.94,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,2.34,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,2.74,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,3.14,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,3.54,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,3.94,2.99,-0.94,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,4.34,2.99,-0.94,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,4.74,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,5.13,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,5.53,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,5.93,2.99,-0.94,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,6.33,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,6.73,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,7.13,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,7.53,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,7.93,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,8.33,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,8.73,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,9.13,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,9.51,2.99,-0.92,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,9.91,2.96,-0.85,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,10.31,2.96,-0.82,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,10.71,2.99,-0.85,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,11.13,2.99,-0.87,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,11.53,2.99,-0.82,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,11.93,2.87,-0.78,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,12.33,2.75,-0.75,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,12.73,2.61,-0.66,-2.99,1.01,,,,,,,,,,
,13.13,2.59,-0.61,-2.99,1.04,,,,,,,,,,
,13.53,2.61,-0.64,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,13.91,2.68,-0.66,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,14.31,2.80,-0.68,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,14.71,2.87,-0.75,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,15.09,2.96,-0.80,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,15.49,2.99,-0.85,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,15.89,2.99,-0.85,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,16.29,2.99,-0.85,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,16.69,2.94,-0.82,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,17.08,2.87,-0.78,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,17.48,2.78,-0.73,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,17.88,2.66,-0.68,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,18.26,2.59,-0.64,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,18.66,2.49,-0.59,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,19.06,2.42,-0.56,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,19.46,2.42,-0.56,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,19.86,2.33,-0.56,-3.01,1.32,,,,,,,,,,
,20.26,2.24,-0.54,-3.01,1.36,,,,,,,,,,
,20.66,2.16,-0.52,-3.01,1.39,,,,,,,,,,
,21.06,2.14,-0.54,-3.01,1.44,,,,,,,,,,
,21.44,2.07,-0.52,-3.01,1.46,,,,,,,,,,
,21.85,1.95,-0.49,-3.01,1.55,,,,,,,,,,
,22.24,1.86,-0.45,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,22.63,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,23.03,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,23.43,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,23.83,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,24.23,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,24.61,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,25.01,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,25.41,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,25.80,1.81,-0.45,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,26.20,1.76,-0.42,-3.01,1.72,,,,,,,,,,
,26.60,1.62,-0.42,-3.01,1.81,,,,,,,,,,
,27.00,1.48,-0.35,-3.01,1.93,,,,,,,,,,
,27.40,1.29,-0.31,-3.01,2.07,,,,,,,,,,
,27.80,1.18,-0.26,-3.01,2.07,,,,,,,,,,
,28.19,1.06,-0.24,-3.01,2.14,,,,,,,,,,
,28.59,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,28.98,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,29.38,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,29.78,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,30.18,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,30.58,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,30.98,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,31.38,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,31.78,0.99,-0.19,-2.99,2.16,,,,,,,,,,
,32.18,0.99,-0.19,-2.99,2.19,,,,,,,,,,
,32.58,0.99,-0.24,-3.01,2.19,,,,,,,,,,
,32.98,1.11,-0.28,-3.01,2.21,,,,,,,,,,
,33.38,1.32,-0.35,-3.01,2.19,,,,,,,,,,
,33.78,1.46,-0.45,-3.01,2.12,,,,,,,,,,
,34.18,1.62,-0.52,-3.01,2.05,,,,,,,,,,
,34.58,1.69,-0.59,-3.01,1.95,,,,,,,,,,
,34.98,1.65,-0.56,-3.01,1.95,,,,,,,,,,
,35.38,1.62,-0.52,-3.01,1.93,,,,,,,,,,
,35.78,1.62,-0.54,-2.99,1.91,,,,,,,,,,
,36.18,1.60,-0.59,-2.89,1.88,,,,,,,,,,
,36.58,1.48,-0.64,-2.75,1.91,,,,,,,,,,
,36.98,1.39,-0.68,-2.66,1.93,,,,,,,,,,
,37.38,1.32,-0.68,-2.61,1.98,,,,,,,,,,
,37.78,1.29,-0.68,-2.59,2.00,,,,,,,,,,
,38.18,1.27,-0.68,-2.59,2.02,,,,,,,,,,
,38.58,1.29,-0.68,-2.64,2.05,,,,,,,,,,
,38.98,1.39,-0.73,-2.75,2.00,,,,,,,,,,
,39.38,1.55,-0.78,-2.85,1.95,,,,,,,,,,
,39.78,1.81,-0.80,-2.92,1.88,,,,,,,,,,
,40.18,1.98,-0.85,-2.96,1.81,,,,,,,,,,
,40.58,2.14,-0.89,-3.01,1.72,,,,,,,,,,
,40.96,2.31,-0.94,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,41.36,2.47,-0.99,-3.01,1.58,,,,,,,,,,
,41.76,2.61,-1.01,-3.01,1.51,,,,,,,,,,
,42.16,2.75,-1.06,-3.01,1.41,,,,,,,,,,
,42.56,2.85,-1.11,-3.01,1.36,,,,,,,,,,
,42.96,2.96,-1.15,-3.01,1.29,,,,,,,,,,
,43.36,2.99,-1.20,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,43.76,2.99,-1.22,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,44.16,2.99,-1.25,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,44.56,2.99,-1.22,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,44.96,2.99,-1.22,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,45.36,2.99,-1.22,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,45.76,2.99,-1.20,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,46.16,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,46.56,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,46.96,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,47.36,2.99,-1.18,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,47.78,2.99,-1.18,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,48.18,2.99,-1.18,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,48.58,2.99,-1.18,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,48.98,2.99,-1.18,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,49.37,2.99,-1.20,-3.01,1.11,,,,,,,,,,
,49.78,2.99,-1.20,-3.01,1.11,,,,,,,,,,
,50.17,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,50.58,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,50.98,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,51.39,2.99,-1.20,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,51.79,2.99,-1.22,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,52.19,2.99,-1.15,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,52.59,2.99,-1.11,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,52.99,2.92,-1.06,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,53.39,2.89,-1.06,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,53.79,2.87,-1.06,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,54.17,2.87,-1.06,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,54.57,2.87,-1.06,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,54.97,2.89,-1.06,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,55.37,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,55.77,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,56.17,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,56.57,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,56.97,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,57.37,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,57.77,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,58.17,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,58.56,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,58.96,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,59.36,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,59.74,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,60.14,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,60.54,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,61.58,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,61.98,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,62.38,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,62.78,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,63.18,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,63.58,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,63.98,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,64.38,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,64.78,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,65.18,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,65.58,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,65.98,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,66.38,2.85,-1.01,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,66.76,2.82,-0.99,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,67.16,2.87,-0.99,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,67.56,2.92,-1.08,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,67.96,2.99,-1.15,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,68.36,2.99,-1.20,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,68.76,2.99,-1.22,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,69.16,2.99,-1.22,-3.01,1.22,,,,,,,,,,
,69.56,2.99,-1.25,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,69.96,2.99,-1.22,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,70.36,2.99,-1.22,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,70.76,2.99,-1.20,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,71.15,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,71.55,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,71.95,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,72.33,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,72.73,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,73.13,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,73.53,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,73.93,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,74.33,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,74.73,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,75.13,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,75.53,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,75.93,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,76.33,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,76.73,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,77.13,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,77.55,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,77.95,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
1,78.44,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,78.83,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,79.23,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,79.63,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,80.01,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,80.41,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,80.81,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,81.21,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,81.61,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,82.01,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,82.41,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,82.81,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,83.21,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,83.61,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,84.01,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,84.41,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,84.81,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,85.21,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,85.61,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,86.01,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,86.41,2.99,-1.20,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,86.81,2.99,-1.15,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,87.21,2.99,-1.18,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,87.62,2.99,-1.15,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,88.02,2.99,-1.15,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,88.42,2.99,-1.13,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,88.81,2.99,-1.13,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,89.21,2.99,-1.13,-3.01,1.15,,,,,,,,,,
,89.61,2.99,-1.11,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,90.01,2.99,-1.11,-3.01,1.11,,,,,,,,,,
,90.41,2.99,-1.06,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,90.81,2.99,-1.04,-3.01,1.06,,,,,,,,,,
,91.21,2.99,-1.01,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,91.61,2.99,-0.99,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,91.99,2.99,-0.96,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,92.39,2.99,-0.96,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,92.79,2.99,-0.94,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,93.18,2.99,-0.94,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,93.59,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,93.99,2.99,-0.94,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,94.39,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,94.79,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,95.19,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,95.59,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,95.99,2.99,-0.85,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,96.37,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,96.77,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,97.17,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,97.56,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,97.96,2.99,-0.82,-3.01,0.78,,,,,,,,,,
,98.36,2.99,-0.82,-3.01,0.78,,,,,,,,,,
,98.76,2.99,-0.82,-3.01,0.78,,,,,,,,,,
,99.16,2.99,-0.82,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,99.56,2.99,-0.82,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,99.96,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,100.36,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,100.74,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,101.14,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,101.54,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,101.94,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,102.34,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,102.74,2.99,-0.85,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,103.14,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,103.54,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,103.93,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,104.33,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,104.73,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,105.11,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,105.51,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,105.91,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,106.31,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,106.71,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,107.09,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,107.49,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,107.89,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,108.29,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,108.69,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,109.09,2.99,-0.87,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,109.49,2.99,-0.87,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,109.89,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,110.29,2.99,-0.87,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,110.69,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,111.09,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,111.48,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,111.88,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,112.28,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,112.68,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,113.08,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,113.48,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,113.88,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,114.28,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,114.68,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,115.08,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,115.48,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,115.88,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,116.28,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,116.68,2.99,-0.92,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,117.07,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,117.47,2.99,-0.92,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,117.87,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,118.27,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,118.68,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,119.07,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,119.47,2.99,-0.94,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,119.87,2.99,-0.89,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,120.26,2.99,-0.87,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,120.66,2.92,-0.82,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,121.06,2.85,-0.80,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,121.46,2.85,-0.80,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,121.86,2.85,-0.80,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,122.26,2.85,-0.80,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,122.66,2.80,-0.82,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,123.06,2.66,-0.80,-3.01,1.18,,,,,,,,,,
,123.46,2.49,-0.78,-3.01,1.34,,,,,,,,,,
,123.86,2.31,-0.75,-3.01,1.48,,,,,,,,,,
,124.26,2.19,-0.73,-3.01,1.60,,,,,,,,,,
,124.66,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,125.06,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,125.46,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,125.86,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,126.26,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,126.66,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,127.06,2.14,-0.71,-3.01,1.62,,,,,,,,,,
,127.46,2.14,-0.68,-3.01,1.65,,,,,,,,,,
,127.86,2.07,-0.66,-3.01,1.72,,,,,,,,,,
,128.26,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,128.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,129.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,129.46,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,129.86,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,130.26,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,130.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,131.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,131.46,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,131.86,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,132.27,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,132.67,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,133.07,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,133.47,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,133.87,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,134.27,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,134.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,135.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,135.46,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,135.86,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,136.26,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,136.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,137.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,137.46,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,137.86,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,138.26,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,138.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,139.04,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,140.09,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,140.48,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,140.88,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,141.28,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,141.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,142.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,142.46,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,142.86,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,143.26,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,143.66,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,144.06,1.93,-0.61,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,144.46,1.88,-0.61,-3.01,1.81,,,,,,,,,,
,144.88,1.79,-0.54,-3.01,1.88,,,,,,,,,,
,145.28,1.65,-0.52,-3.01,2.00,,,,,,,,,,
,145.68,1.48,-0.42,-3.01,2.09,,,,,,,,,,
,146.06,1.29,-0.38,-3.01,2.21,,,,,,,,,,
,146.46,1.13,-0.28,-3.01,2.31,,,,,,,,,,
,146.86,0.99,-0.24,-3.01,2.40,,,,,,,,,,
,147.25,0.89,-0.24,-3.01,2.47,,,,,,,,,,
,147.65,0.87,-0.24,-3.01,2.49,,,,,,,,,,
,148.05,0.87,-0.24,-3.01,2.49,,,,,,,,,,
,148.45,0.87,-0.24,-3.01,2.49,,,,,,,,,,
,148.85,0.87,-0.24,-3.01,2.49,,,,,,,,,,
,149.23,0.87,-0.26,-3.01,2.49,,,,,,,,,,
,149.63,0.99,-0.33,-3.01,2.47,,,,,,,,,,
,150.03,1.13,-0.42,-3.01,2.42,,,,,,,,,,
,150.43,1.29,-0.52,-3.01,2.33,,,,,,,,,,
,150.83,1.46,-0.59,-3.01,2.24,,,,,,,,,,
,151.23,1.65,-0.68,-3.01,2.14,,,,,,,,,,
,151.61,1.81,-0.73,-3.01,2.05,,,,,,,,,,
,152.01,1.98,-0.80,-3.01,1.93,,,,,,,,,,
,152.41,2.12,-0.85,-3.01,1.84,,,,,,,,,,
,152.81,2.26,-0.87,-3.01,1.74,,,,,,,,,,
,153.21,2.40,-0.92,-3.01,1.65,,,,,,,,,,
,153.60,2.52,-0.94,-3.01,1.55,,,,,,,,,,
,154.00,2.61,-0.99,-3.01,1.46,,,,,,,,,,
,154.40,2.73,-1.01,-3.01,1.39,,,,,,,,,,
,154.80,2.82,-1.04,-3.01,1.34,,,,,,,,,,
,155.20,2.89,-1.04,-3.01,1.27,,,,,,,,,,
,155.60,2.96,-1.06,-3.01,1.20,,,,,,,,,,
,156.00,2.99,-1.06,-3.01,1.13,,,,,,,,,,
,156.40,2.99,-1.08,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,156.80,2.99,-1.08,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,157.20,2.99,-1.06,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,157.60,2.99,-1.06,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,158.00,2.99,-1.04,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,158.40,2.99,-1.01,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,158.80,2.99,-1.01,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,159.18,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,159.58,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,159.98,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,160.38,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,160.78,2.99,-0.94,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,161.16,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,161.56,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,161.96,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,162.36,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,162.76,2.99,-0.94,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,163.16,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,163.56,2.99,-0.92,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,163.96,2.99,-0.89,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,164.36,2.99,-0.89,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,164.76,2.99,-0.89,-3.01,0.89,,,,,,,,,,
,165.16,2.99,-0.89,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,165.55,2.99,-0.89,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,165.95,2.99,-0.87,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,166.35,2.99,-0.87,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,166.75,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,167.15,2.99,-0.89,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,167.55,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,167.95,2.99,-0.87,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,168.35,2.99,-0.87,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,168.75,2.99,-0.85,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,169.15,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,169.55,2.99,-0.87,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,169.93,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,170.33,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,170.73,2.99,-0.85,-3.01,0.82,,,,,,,,,,
,171.13,2.99,-0.87,-3.01,0.80,,,,,,,,,,
,171.53,2.99,-0.82,-3.01,0.85,,,,,,,,,,
,171.93,2.96,-0.78,-3.01,0.87,,,,,,,,,,
,172.33,2.89,-0.71,-3.01,0.92,,,,,,,,,,
,172.73,2.80,-0.71,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,173.11,2.73,-0.66,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,173.51,2.68,-0.66,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,173.91,2.68,-0.66,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,174.31,2.68,-0.66,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,174.71,2.68,-0.61,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,175.11,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,175.51,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,175.91,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,176.31,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,176.71,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,177.11,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,177.51,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,177.91,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,178.31,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,178.71,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,179.11,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,179.51,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,179.91,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,180.31,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,180.71,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,181.11,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,181.51,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,181.91,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,182.31,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,182.71,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,183.09,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,183.50,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,183.90,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,184.30,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,184.70,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,185.10,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,185.50,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,185.89,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,186.28,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,186.68,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,187.08,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,187.48,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,187.88,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,188.28,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,188.68,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,189.08,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,189.46,2.61,-0.56,-3.01,1.04,,,,,,,,,,
,189.86,2.64,-0.59,-3.01,1.06,,,,,,,,,,
,190.26,2.68,-0.68,-3.01,1.11,,,,,,,,,,
,190.66,2.80,-0.75,-3.01,1.11,,,,,,,,,,
,191.06,2.87,-0.82,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,191.46,2.99,-0.87,-3.01,1.06,,,,,,,,,,
,191.86,2.99,-0.94,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,192.26,2.99,-0.99,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,192.66,2.99,-1.01,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,193.06,2.99,-1.01,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,193.46,2.99,-1.04,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,193.86,2.99,-1.04,-3.01,0.99,,,,,,,,,,
,194.26,2.99,-1.01,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,194.66,2.99,-1.01,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,195.06,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,195.46,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,195.86,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,196.26,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,196.66,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,197.06,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,197.46,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,197.86,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,198.25,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,198.65,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,199.05,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,199.44,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,199.85,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,200.24,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,200.64,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,201.04,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,201.44,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,201.84,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,202.24,2.99,-0.96,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,202.64,2.99,-0.96,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,203.04,2.99,-0.99,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,203.44,2.99,-0.96,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,203.83,2.99,-0.92,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,204.23,2.96,-0.85,-3.01,0.96,,,,,,,,,,
,204.63,2.89,-0.80,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,205.03,2.85,-0.75,-3.01,0.94,,,,,,,,,,
,205.43,2.75,-0.73,-3.01,1.01,,,,,,,,,,
,205.84,2.64,-0.71,-3.01,1.08,,,,,,,,,,
,206.24,2.52,-0.66,-3.01,1.25,,,,,,,,,,
,206.64,2.35,-0.61,-3.01,1.36,,,,,,,,,,
,207.04,2.26,-0.59,-3.01,1.46,,,,,,,,,,
,207.44,2.14,-0.56,-3.01,1.58,,,,,,,,,,
,207.84,2.05,-0.59,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,208.24,1.91,-0.59,-3.01,1.67,,,,,,,,,,
,208.64,1.86,-0.52,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
,209.04,1.86,-0.52,-3.01,1.79,,,,,,,,,,
2,209.62,1.86,-0.52,-3.01,1.76,,,,,,,,,,
,210.02,2.02,-0.61,-3.01,1.74,,,,,,,,,,
,210.42,2.14,-0.71,-3.01,1.69,,,,,,,,,,
,210.82,2.28,-0.80,-3.01,1.65,,,,,,,,,,
,211.22,2.40,-0.89,-3.01,1.60,,,,,,,,,,
Последний раз редактировалось Sly 01 дек 2012, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал под спойлер
shvaiko
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение shvaiko » 11 ноя 2013, 19:56
Всем привет! Проблемка такая: отключается ESP и повышенные вибрации двигателя. Понятно, что вибрации из-за неработающей электрогидравлической подушки. Подскажите пожалуйста, может ли появляться ошибка: "18265 - Сигнал нагрузки. P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно" в блоках тормозной системы и электроники КП из-за ошибки подушки по двигателю?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 8E0 907 401 M
Компонент: 2.5l/4VTEDC G200AG 0003
Кодировка: 01007
Мастерская #: WSC 74004
VCID: 2F66EFA5ED066DB
Подсистема 1 - Part No: 00004059
Компонент: 130 106MC318_1.V14186578383
WAUZZZ4B03N109074 AUZ7Z0C2311797
2 Найдены неисправности:
01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
38-10 - выход не переключается/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Готовность: 1 1 X X X
Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
Part No: 4B1 910 155 J
Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 3410
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 04940
VCID: 26480A81C2FC2C3
5 Найдены неисправности:
17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0722 - 35-00 - нет сигнала
17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0717 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
P0730 - 16-10 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0716 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
Part No: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодировка: 06399
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 254A0D8DBFFA27B
1 неисправность:
petrovih
Авто: а6 с5 AVF
Сообщение petrovih » 30 май 2016, 21:35
Придется поднять данный вопрос.
Выскочила ошибка 17675 Р1267- клапан насос-форсунки №3 выход из диапазона
В 13 канале 3 форсунка показывает 2.8-3.1, я так понимаю, что пора менять. Может кто посоветует что толковое :pray: :pray:
Так же вылезает периодически 18265 по тормозам сигнал нагрузки сообщ. об ошибке от ЭбУ.
Может как то связаны??
Andron 90
Авто: A6C5 2.5TDI BFC
VIN: Wauzzz4bx3n017583
Сообщение Andron 90 » 24 апр 2018, 22:22
Приветствую. Нужна помощь. На 2.5TDI 120KW BFC. Коробка 6АКПП. Переодически загорается ESP и какой-то странный звук пару секунд. Комп показывает ошибки 18265 Р1857.И 01435. Подскажите пожалуйста что делать, куда копать.
Сообщение DIA » 24 апр 2018, 22:58
Andron 90 писал(а):Источник цитаты куда копать.
В сторону проверки G201 и конечника педали тормоза. или согласно плана устр ошибки.
Andron 90
Сообщение Andron 90 » 24 апр 2018, 23:17
Прошу прощения. Я только стал обладателем Ауди. Поесни пожалуйста что это значит G201
Сообщение DIA » 24 апр 2018, 23:21
Датчик давления в тормозной системе-G201.
Andron 90
Сообщение Andron 90 » 24 апр 2018, 23:23
Благодарю. А по первой ошибке что подскажешь???
Сообщение DIA » 25 апр 2018, 05:45
Andron 90 писал(а):Источник цитаты по первой ошибке что подскажешь???
Опросить ЭБУ двигателя.
18265 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
Andron 90
Сообщение Andron 90 » 25 апр 2018, 07:50
Благодарю.
kenzochanel
Авто: audi a4 b8 2.0 avant
Сообщение kenzochanel » 18 июл 2020, 12:33
Привет такая же проблема случилась. Ели доехпл до дома. Потом заглушить завел и все ок. Провертл по ошибкам клапан рецеркуляции. Стер проверил больше нету. Едит нармально. Может кто то решил и что было чтоб знать что менять?
Темы: 220
Сообщение Паша » 21 июл 2020, 08:44
kenzochanel, по номеру ошибки можно увидеть список что и где проверить. Катайтесь пока не появиться снова и тут укажите все данные.
