Закипел аккумулятор
Сообщение DIA » 11 сен 2009, 22:26
vitkyur писал(а):Особенно недозаряд будет проявлятся если авто используется в городском цикле.
Я тож так щитаю, и получается так если для данного автоса надо 50 то нет смысла брать 75.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 11 сен 2009, 22:29
Этот гена всюду виноват )
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 11 сен 2009, 22:30
DIA, Многоуважаемый наш!!! Оттветьте и мне , пожалуйста, на мой предыдущий пост... :oops:
Последний раз редактировалось yulka 11 сен 2009, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Мтс 29 33 678 , велком 6543 5 21
Сообщение DIA » 11 сен 2009, 22:30
yulka писал(а):Или , вот мысль коллега подсказал, что вода испарилась при кипении, и возросла плотность электролита , т.к. осталась только кислота, что тоже лишило АКБ способности заряжаться?
Если он обслуживаемый то воды долей и посмтори что будет с ним, конечно если там на дне что то бултыхается как он сможет работать.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 сен 2009, 22:37
yulka, у тебя ж вроде был уровень во всех банках ? Если вода испаряется, то уровень наверно падает ....
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Хорошо бы плотность замерять, а потом плясать от этого
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 11 сен 2009, 22:50
Димон на Аванте, Да, Дима, когда АКБ кипел дым валил, и Ты , видел же, что и кислота выбрызгивалась. Я видела как через трубочку, что отводит лишнее под днище, вода выбегала.
Про уровень не знаю, не смотрела, Тебе виднее было тогда... :oops: :oops: :oops:
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 11 сен 2009, 23:12
yulka писал(а):вода испарилась при кипении, и возросла плотность электролита , т.к. осталась только кислота, что тоже лишило АКБ способности заряжаться?
:hi:
не верно увеличение плотности электролита не припятствует заряду
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 сен 2009, 23:21
yulka, а ты случаем на ночь лампочку какую-нибудь включённую не оставила ? :?
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 11 сен 2009, 23:28
Димон на Аванте, Нет, всё выключала, я ещё соседу показывала АКБ вечером в темноте , с фонариком, всё было выключено, обычно этим не страдаю.... :oops: :oops: :oops:
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 сен 2009, 23:34
Я конечно сомневаюсь, но мне всё-таки содержимое банок показалось мутным ... :(
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 11 сен 2009, 23:44
Димон на Аванте, Завтра с утра привезут аккумулятор на подмену, всё посмотрю и отпишусь, спасибо Тебе огромнейшее за помощь и советы. :hi: ( Оффтоп : Твоя машинка в жизни куда привлекательнее, чем на фото.... :oops: )
И всем, кто отозвался - большое спасибо!!!
Сообщение LIS » 11 сен 2009, 23:51
yulka писал(а):Правильно я мыслю?
имхо - получается что ты напрямую подала ток на свои клемы... так что на него и ни чего не пошло...
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 12 сен 2009, 00:01
LIS, Нет, клемы были на АКБ , одеты - не откручены, значит ток по ним прошёл и всё... Если бы он мог заряжаться - он поглотил бы ток на себя.
Сообщение LIS » 12 сен 2009, 00:19
yulka писал(а):значит ток по ним прошёл и всё
если пластины осыпались и их закоротило, то там сопротивление больше, имхо туда ток не пошел бы...
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 12 сен 2009, 17:34
LIS писал(а):если пластины осыпались и их закоротило, то там сопротивление больше, имхо туда ток не пошел бы...
поправлю, слово "закоротило" означает маленькое сопротивление и ток в этой банке прошел напрямую по осыпавшейся массе с пластин внизу элемента... Примерно так...
О прочитанных выше постах ...
Ток пошел сюда...
Нет... Тут он уже был...
Значит он пошел туда...
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 13 сен 2009, 11:16
yulka, как успехи ? :?
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 13 сен 2009, 11:39
Димон на Аванте, Поставили другой АКБ, Б.у. - всё работает, машина заводиться, ноу ( как гриться ) проблем.
На одной клеме ( где жгут был потёртый одет) - разъело корпус АКБ, он деформировался, АКБ внутри почти пустой, пластины сверху частично отсутствуют - вобщем умер он в мучениях, больше ничего с ним не делала - не изучала ..... В утиль!!!!
Заменили обе клемы на проводах, поставили новые с новыми крепежами, обрезали кусок провода, где была потёртость и , возможно , уже коротило, т.к. 2 провода начали припекаться друг к другу, и из под потёртой изоляции были видны уже провода.... АКБ стоял высокий ( совсем не 175 мм.) и видимо , на жгут давило сиденье и со временем протёрло до оголёнки... Могло ли это и вызвать выход из строя таблетки генератора?
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 13 сен 2009, 13:03
yulka писал(а): на жгут давило сиденье и со временем протёрло до оголёнки... Могло ли это и вызвать выход из строя таблетки генератора?
Нет Юля. :give_rose:
"Таблетка", или как он по-научному правильно называется - регулятор напряжения - работает в обмоткой возбуждения в генераторе, которая намотана на вращающийся ротор, и которая связана с "таблеткой" через графитовые щетки.
А аккумуляторная батарея связана напрямую с выпрямителем генератора.
И никакой связи, поэтому, здесь нет.
Просто, иногда неоригинальные "таблетки" так и выходят из строя, что с генератора выходит повышенное постоянное напряжение. И выкипает аккумулятор, перегорают лампочки, и т.д. вплоть до повреждения электронных блоков, в том числе и магнитолы.
Я бы Юля, перепроверил бы на всякой случай исправность выпрямительных диодов генератора.
Если один из диодов пробит, то он будет пропускать переменный ток, который "таблетки" очень не любят. :give_rose:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 13 сен 2009, 13:49
vitkyur писал(а):Генератор на авто имеет определенный максимальный ток который он способен выдавать, а чем выше емкость АКБ тем выше зарядный ток и при включенных на авто других потребителях энергии тока выдаваемого генератором может оказаться недостаточно для полной зарядки АКБ.
Не всё так однозначно. Не путайте рекомендуемый зарядный ток, который обычно равен 1/10 емкости аккумулятора, и реальный зарядный ток на автомобиле. Величина реального зарядного тока зависит в основном от разряженности аккумулятора,а разряд акуммулятора малой и большей емкости на одном и том же автомобиле при равной нагрузке будет практически одинаков.
Ничего личного..
yulka
Авто: A6 C5 2.5TDI
Сообщение yulka » 13 сен 2009, 15:06
hrak, Спасибо за развёрнутое пояснение. :flirt:
Завтра же поеду к электрику, что бы всё проверили. :so_happy:
П.С. Таблетка стояла оригинальная ;) и новая тоже оригинальная ;) ;)
Димон на Аванте, Спасибо за ссылочку, на авторынке я могу приобрести Мультиметр? Или нужно на радиорынке искать?
