Противоугонные устройства
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 13:28
САП писал(а):Есть ли спец из одноклубников, который может ее поднять в рабочее состояние? Сколько это будет стоить? в личные плиз.
Ксандру в личку стукни. Или позвони. memberlist.php?mode=viewprofile&u=67
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 05 окт 2009, 13:56
САП писал(а):Есть также вопрос. НА купленной в свое время машине установлена сигнализация (блоки проводка, ревун и т.д все стоит). Брелока не было. Она отрублена. Есть ли спец из одноклубников, который может ее поднять в рабочее состояние? Сколько это будет стоить?
к примеру найдем тип, маркировку и описание к сигналке. Найдем брелок, вернее купим его хотя если сигналка старая то шансы мизерны. Затем возня с прописыванием брелка. И сигналка и брелок б/ушные и неизвестно работают ли. Возни куча, а конечный результат призрачный.
ИМХО - менее хлопотно, а может даже и дешевле будет купить и поставить новую.
blondin1981
Авто: А4Q, 1.8T, AEB
Сообщение blondin1981 » 05 окт 2009, 15:29
В комплектации по VIN есть такая строчка
""110 . 9V7 Противоугонная система"" я так понимаю что есть, а кто может подогнать ключ под центральный замок??? :D
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 05 окт 2009, 16:21
САП, ну купите брелок, непойдет ничего, дальше что ? брелок назад никто невозьмет. деньги на ветер ?
Ну и задумайтесь, какого лешего отключили эту сигналку ? кому она мешала ? что то тут нечисто.
Я исходя из своего опыта полностью зарекся ремонтировать или разбираться "почему неработает сигналка" кем то (не мной) установленная.
А если необходимо вместо старой поставить новую, то беру двойную цену за установку, ибо изьятие старой и наведение порядка в проводах занимает столько же времени сколько установка новой с нуля. А может еще и дольше.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 18:24
blondin1981 писал(а):а кто может подогнать ключ под центральный замок???
Адаптация ключа!
Для этого понадобятся два ключа
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
Еще вариант, если не срабатывает вышенаписанный:
включить зажигание дополнительным ключем, в течении 5 секунд закрыть дверь адаптируемым ключем, нажать на кнопку закрытия, поворотники мигают один раз, открыть дверь ключем и нажать кнопку открытия, поворотники мигают один раз, по истечении 5 секунд нажать любую кнопку брелка для подтверждения записи ключа, выключить зажигание.
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 20:25
maho писал(а):Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
блондину не катит - он левые ключи привязать хочет.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 20:28
Юра 80 писал(а):блондину не катит - он левые ключи привязать хочет.
это на форум к "медвежатникам" тогда
вот сюда
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 20:46
maho, он поимел машину без ключей. Замок зажигания поменял. А двери открыть-закрыть - проблема...
Вот и хочет ключи НОВЫЕ ОТ ЗАМКА привязать, вместо того, чтобы перерезать личинки под новый ключ, и открывать по радиоканалу машину
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 20:49
Юра 80, а где сам он? пусть разъяснит, а то мы тут обсуждаем неизвестно чего.... :D
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 20:52
В барановичах. А что, я недостаточно подробно все объяснил :D
blondin1981
Сообщение blondin1981 » 05 окт 2009, 20:59
Парни я уже тут.
Поменял замок зажигания, ключ от замка зажигания не подходит к дверям, + следовательно и не работает центральный замок с ключа, старых ключей нет!!!
что мона сделать
Спасибо за помощь!!!
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 21:03
blondin1981, личинки переделать надо под новый ключ..
Это опять к медвежатникам....
blondin1981
Сообщение blondin1981 » 05 окт 2009, 21:11
Если я переделаю личинки под два ключа (дали с замком зажигания) тогда можно сделать операцию что описал maho???
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 21:15
blondin1981, да, конечно...если ключи с радиобрелками.
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 21:20
САП писал(а):личинки раньше на авторынке в пункте изготовления ключей делали под нужный ключ без проблем.
это если надфиля нету. :lol:
Минут 10 на всю операцию. Самое страшное в этом процессе - это дверки разбирать.
blondin1981
Сообщение blondin1981 » 05 окт 2009, 21:23
У меня замки стоят на багажнике и на водительской двери!!!
Всем СПАСИБО, очень приятно за помощь :)
На ключе три кнопки (закрыть замок, открыть замок и машина с багажником открытым) - это и есть рабиобрелок???
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 21:31
blondin1981 писал(а):СПАСИБО
вотку вези, терпила... :D
Короче, решение вопроса я вижу так
Разбираешь вод дверь. Снимаешь личинку. А дальше - по инструкции maho - только вместо ключа в водительской двери у тебя отвертка в контактах открыто\закрыто, разумеешь? Когда дверь откроешь и снимешь ручку - разберешься, что личинка там проворачивает, в смысле какой выключатель замыкается. Все там съемное, нема проблем. А свой ключ - в замке зажигания. Пропишешь так ключи в центральный замок. А делать личинки или нет под свой ключ - это уже вопрос второй.
blondin1981 писал(а):Всем СПАСИБО, очень приятно за помощь
а спасибо рано - не победил же еще.
Успехов, короче. Коллективный разум - это сила! :drinks:
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 21:40
Юра 80 писал(а): Все там съемное, нема проблем.
Не знаю как на А4, а на А6 дверь нужно разобрать до состояния кабриолета (рамка со стеклом то же снимается) иначе механизм замка не снять и, как следствие, не достать личинку замка и.... как следствие, не вставить отвертку, что бы реализовать описанный способ :oops:
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 21:56
точно так же
И на А3 - тоже
Наигрался с этим - когда машинку хулеганы открывали... Три замка за лето переделал.... Но реально - страшного там ничего нет. Единственное что - лишняя пара рук в этом бизнесе не мешает....
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 06 окт 2009, 14:17
САП писал(а):если будешь подгонять замки под личинки
Имхо, имелось ввиду личинки под ключи.
Ничего личного..
