Самоделкины, сюда! Поможем найти предмету второе применение, дадим вторую жизнь. Фото внутри.
М@льчу'gun
Авто: Audi 80 1.9TDi, Audi Coupe GT (V8)
Сообщение М@льчу'gun » 30 сен 2011, 11:12
Можно порезать барабан, аккуратно вывернуть наружу порезанные листы - приспособить можно как защиту от раскаленных выхлопных труб как у американских грузовиков :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
если не переворачивать - как боковые подножки у джипов можно использовать или "коврик" для чистки подошв обуви на крыльце
Изображение www.cherta.net
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 30 сен 2011, 11:17
А если загорать, просунув голову в барабан, то получаться модные веснушки.
Кроликов заведи.
Сообщение Властелин колец » 30 сен 2011, 11:49
Юра 80, ETI, Alexander, ни чего, Alex VANGELIS ща тоже из барабана машины такОе сделает по нашим советам..
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 30 сен 2011, 12:40
ещё придумал - можно центрифугу для удаления излишков воды из помытых фруктов и овощей сделать
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 30 сен 2011, 14:29
harley писал(а):можно центрифугу
Или терку для картохи.
Сообщение LIS » 30 сен 2011, 16:44
Петрович писал(а):Или терку для картохи.
автоматическую чистку картохи :)
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 30 сен 2011, 19:57
схему самогонного аппарата выложит кто? :crazy:
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 30 сен 2011, 20:07
Вы ту, картоху, когда -нибудь видели после автоматической очистки? Либо 40% в мусор, либо картошка с недочищанными глазками. Вариант не подходит, не в армии такие обьёмы чистить.
Вырезать листы и под коврик для обуви - не пойдёт! в виде листа лист будет легко прогибаться, хотя можно и усилить в виде многогранной рамки, но опять же варить надо, а сварочника по нержавейки пока нет...
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Властелин колец » 30 сен 2011, 21:23
MICH писал(а):схему самогонного аппарата выложит кто?
 Как сделать самогонный аппарат
Самогонный аппарат своими руками очень прост как в изготовлении, так и в употреблении.
Советская власть вела борьбу с самогоноварением, так как стоимость самогона была ниже, чем стоимость водки в магазинах. Тогда могли посадить просто за наличие самогонного аппарата.
В текущий момент запрещена продажа самогона. А запрета на изготовление или употребление самогона - нет.
Вы можете спокойно делать самогон в любых количествах для себя любимого.
Ведь виски - это обычный деревенский самогон, абсент - самогон из бормотухи на полыни, ром - это самогон из фруктов и так далее.
Так стоит ли переплачивать в сотни раз за то, что легко сделать своими руками?
Рассмотрим из чего состоит самогонный аппарат или, как его называют в науке, перегонный куб.
На рисунке ниже изображен аппарат, который получил название "перегонный куб со змеевиком". Это наиболее распространенная конструкция.
Вот составляющие перегонного куба:
1 - емкость большого объема
2 - крышка емкости (должна плотно прилегать)
3 - термометр для определения температуры жидкости в емкости
4 - отводная трубка
5 - клапан
6 - змеевик
7 - емкость с холодной водой (вода должна быть по возможности проточной)
Уровень производительности подобного аппарата - 0,6-0,8 литра в час. После того, как была произведена первая перегонка, крепость готового продукта колеблется от 32 до 42 %.
Принцип работы этого аппарата таков. В емкость 1 заливают брагу на две трети объема и дают закипеть. Некоторые начинающие самогонщики совершают такую ошибку: доводят до кипения (78 градусов) на слишком большой скорости нагрева, в результате чего брага просто-напросто выплескивается в отводную трубку. После такого сбоя работа аппарата, соответственно, прекращается. Чтобы снова запустить аппарат, необходимо промыть трубку. Правильный же вариант нагрева выглядит следующим образом. Когда температура браги в емкости достигла 75 градусов, скорость нагрева снижается до тех пор, пока процесс кипения не будет полностью под контролем.
Если вы хотите сделать настоящую водку, то необходимо устроить очистку спирта от воды и примесей сивушных масел, для этого используется двойная перегонка.
На рисунке выше показан аппарат несколько сложнее, чем предыдущие, но более эффективный. Он состоит из следующих частей:
2 - термометр (в данной конструкции их два)
3 - трубка (предохраняет аппарат от резкого повышения давления)
4 - клапан
5 - отводная трубка
6 - дополнительная емкость
7 - холодильник
8 - сосуд для конечного продукта
Работая с таким аппаратом, следует придерживаться следующей технологии перегонки. Прежде всего в емкости 6 нагревается вода, затем в емкости 1 нагревается исходное сырье и начинается перегонка. Спиртосодержащие пары, которые представляют собой смесь паров спирта и воды, проходят через дополнительную емкость 6, где поддерживается температура воды 80-82 градуса (следует учитывать, что температура кипения спирта - 78 градусов). Когда пары проходят через воду, водяная компонента паров конденсируется и оседает в емкости 6, а пары самогона, оставшись без воды, концентрируются и поступают в холодильник 7. Затем они конденсируются под действием низкой температуры и стекают в сосуд для конечного продукта 8.
Разумеется, часть спиртосодержащих паров остается в дополнительной емкости 6, поэтому вода здесь смешана со спиртом. Чтобы избежать таких потерь, после перегонки воду из емкости 6 следует перелить в емкость 1 и повторно провести перегонку.
В результате у вас получится примерно 85-90% спирт. Разбавьте его водой до 40 градусов контролируя градусы с помощью спиртометра и у вас получится настоящая русская водка!
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 01 окт 2011, 08:53
у тестя есть, не пользуется...можно организовать клубное дело...только где? :roll:
Сообщение Властелин колец » 30 окт 2011, 12:55
Alex VANGELIS, какая судьба барабана?
Сообщение AUTOBAT » 30 окт 2011, 13:42
столик с подсветкой из такого барабана я у соседа видел .... ещё подумал - классная цинтрифуга котов тренировать! :rofl:
Сообщение Юра 80 » 30 окт 2011, 18:54
AUTOBAT писал(а):столик с подсветкой из такого барабана я у соседа видел
во дворе? Типа садовый? Сосед, судя по всему - тоже из наших?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
антикризисная идея
ETI писал(а):Не нашёл, куда всунуть.
Налетай, кому машину мыть на мойках дорого)
Минимойка от прикуривателя
http://slonim.slanet.by/Minimojka_ot_pr ... 154/~img1/
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 07 ноя 2011, 09:27
Есть ещё один предмет, которому не могу найти применение! Но, который точно не выброшу на свалку. Это пружинный блок от матраца. Только металлическая часть. Конечно, мог бы его и порезать и частями в бетонную конструкцию засунуть, так сказать в виде облегчённой арматуры, но хотелось бы найти ему применение куда оригинальнее.
Сообщение Юра 80 » 07 ноя 2011, 17:03
Можно обтянуть тряпкой - получится отличный матрас. К.О.
Сообщение Властелин колец » 07 ноя 2011, 18:22
новый матрас
либо арбалет
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 45 секунд:
 Самодельный арбалет своими руками
Самодельный арбалет сделать своими руками очень просто, вот пример такого изготовления арбалета из подручных средств, но с весьма достойными характеристиками.
Описание изготовления арбалета будет ниже, а пока хотелось бы сказать пару слов об арбалетах вообще.
Если для приличного владения луком надо учиться стрелять не менее года, то освоить стрельбу из арбалета на том же уровне можно за месяц. Не даром в старину хорошего лучника обучали около 10 лет, а арбалет доверяли ополченцам прошедшим 2-х недельную практику во дворе замка.
Арбалет сочетает в себе возможность ружья - прицеливаться точно в цель и лука - использование кинетической силы натянутых плеч арбалета.
Топовые арбалеты весьма дороги в магазинах, а китайские поделки которые стоят не дорого не предназначены для стрельбы более чем на 10 метров. Китайские дешевые арбалеты - это игрушка для стрельбы по бумажным мишеням во дворе дачи или в квартире, пытаться выжать из них большее бесполезно, все равно не получиться.
Но не все так плохо как кажется на первый взгляд, достаточно хороший для новичка арбалет можно сделать своими руками
Основные характеристики самодельного арбалета:
Высота 20 мм
Общая длина - 780 мм
Длина ложа - 675 мм
Вес самодельного арбалета - 1,5 кг
Длина лука арбалета - 520 мм
Длина хода тетивы 225 мм
Длины пластин рессоры лука:
1 - 520 мм
2 - 475 мм
3 - 433 мм
4 - 298 мм
Толщина пластин рессоры лука арбалета 2 мм. В качестве исходного материала используется окантовка от пружинного матраца старой кровати.
Для изготовления такого арбалета потребуется деревяшка толщиной 25 мм. В приведенном примере на фотографиях в качестве материала использована вагонка.
Необходимо выбрать доску без трещин и сучков.
Лук самодельного арбалета изготовлен из окантовки пружин для софы. Эти пластины собраны в рессорный лук. Такие пластины легко извлечь из старого матраца, если у вас нет его, то посмотрите на ближайшей свалке - народ выбрасывает матрацы потому что пружины просели и куплен новый матрац, а вот полосы в них совсем не утратили упругости.
Рессорный лук самодельного арбалета из 4-х таких пластин имеет силу лука около 25 кг, для стрельбы на 15-20 метров этого вполне достаточно, но если вам такая натяжка покажется малой, то легко добавить пятую пластину.
Для первых выстрелов достаточно самодельной тетивы из синтетической упаковочной бечевки. В последствии ее желательно заменить на покупную тетиву для арбалета
Спусковой механизм самодельного арбалета позаимствован у средневековых арбалетов. Он сочетает в себе простоту изготовления и проверенную временем безотказную схему.
Для изготовления спускового механизма арбалета сделанного своими руками нужна дюраль. Длина хода спускового крючка равна 15 мм.
В описываемом случае использован крепежный элемент от телевизора Рубин толщиной 1.5 мм, в нем эта деталь удерживала плату с электроникой.
В качестве шпилек для удержания механизма использованы обычные гвозди.
Спусковой крючок подпружинен, используется пружинка от того же телевизора, в нем она удерживала электронную лампу.
[imghttp://wsesam.ru//img/arbalet-06.jpg][/img]
Спусковой крючок и скоба упора ноги для натяжения тетивы изготовлены из прутка диаметром 6 мм. Пруток был взят там же на свалке из старой тележки
Держатель стрелы самодельного арбалета изготовлен из обычной канцелярской скрепки.
Пластинчатый лук арбалета вставляется в паз и удержится в нем трением и углом установки относительно желоба в 72 градуса. При этом он установлен с таким расчетом, что бы тетива арбалета в не натянутом положении была на высоте 5 мм от желобка стрелы.
Если арбалет не планируется разбирать, то лук можно вклеить на эпоксидную смолу. Для однодневных походов в лес пластинчатый лук фиксируется с помощью проволоки.
Стрелы можно использовать как покупные, так и самодельные. Хорошие стрелы получаются из камыша или выстругиваются из досок от ящика из под фруктов. В таких ящиках применяют легкую древесину и она прекрасно подходит для изготовления стрел.
Если в самодельных стрелах для арбалета сделанного своими руками использовать наконечники из гвоздей, то приготовьтесь к тому, что стрелы будут раскалываться при попадании.
Стабилизатор на самодельных стрелах изготавливается из пластиковой бутылки. Достаточно сделать надрез и вставить оперение на клею в этот надрез.
Точность стрельбы из такого арбалета достаточно велика, одной и той же стрелой с 15 метров легко попадать в спичечный коробок.
Кстати - я не даром сказал "одной и той же стрелой", точность выстрелов арбалета очень сильно зависит от веса стрел и их центровки. Если стрелы будут отличаться между собой, то и выстрелы будут отличаться по точкам попадания.
Как видите - в изготовлении самодельного арбалета нет ничего сложного. Было бы желание, да немного свободного времени!
Сообщение Юра 80 » 07 ноя 2011, 21:52
Властелин колец писал(а):Самодельный арбалет своими руками
ты еще рецепт бомбы из кисы размести :lol: :x
ПС - ИМХО спусковой механизм не очень удачный.
Сообщение Властелин колец » 07 ноя 2011, 22:38
[youtube]hbPgW59rSyU[/youtube]
Сообщение Trace » 07 ноя 2011, 22:42
да, сейчас бы рыбки сушеной....
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 07 ноя 2011, 23:43
Юра 80 писал(а):Можно обтянуть тряпкой - получится отличный матрас. К.О.
Юра, он "почти" обтянутый, только кто-то паролончик уже срезал...
