Установка блока телефона
Сообщение Паша » 27 сен 2011, 19:50
Юра 80 писал(а):а у нее есть возможность с телефона музыку модулировать в FM?
Нет.
ILYHAN писал(а):Т.е. вешаешь его на козырек
Вешаешь, он по синему зубу конектится с твоим телефоном автоматом каждый раз. когда телефон в зоне сигнала и при звонке звучит мелодия из девайса. Нажимаешь на большую кнопку и общаешься. Единственный минус такого решения - громкость магнитолы приходится уменьшать самому, в остальном одни плюсы.
Gater писал(а):спасибо, нужно найти теперь лишние 900 Ойро
Gater, если Вы реально настроены доустановить эту функцию, то наверное нужно искать б/у комплект.
Властелин колец писал(а):что еще необходимо кроме блока?
Дим, там по ссылке весь комплект необходимых деталей.
Сообщение Властелин колец » 27 сен 2011, 21:31
Паша писал(а): Единственный минус такого решения - громкость магнитолы приходится уменьшать самому
+ если стоишь на улице около авто (зоне действия зуба), то громкая перехватывает сигнал на себя
Паша писал(а):Gater, если Вы реально настроены доустановить эту функцию, то наверное нужно искать б/у комплект
Сообщение Паша » 27 сен 2011, 21:38
Властелин колец писал(а):громкая перехватывает сигнал на себя
От телефона уже зависит. Девайс 4 поколения от Б.Гейтса предлагает выбрать - гарнитура или трубка. Мой HTC Desire - сдается громкой связи.
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 05 окт 2011, 16:30
Поставил себе на Серова комплект Куфатек. Работает через блютуз, устанавливается под панель над бардачком. Управление на MMI, никаких лишних проводов. Обошлось как первому заказчику в конце 2010г. в районе 500 у.е.
От сорта рассола суть не меняется...
Сообщение Gater » 05 окт 2011, 16:41
Heineken писал(а):Управление на MMI
А можно поподробнее, где микрофон, откуда звук и т.д.
Сообщение Властелин колец » 05 окт 2011, 20:36
Gater, микрофон обычно стоит в плафоне... за решеточкой слева и справа
kudesnik
Авто: b4
VIN: wauzzz8czna001250
Сообщение kudesnik » 03 ноя 2016, 16:40
Ребята просветите.
Чем отличаются блоки «БТ» 4Е0 910 336 в зависимости от буквы на конце : А, В, С, и тд?
А также 4E0 910 …. и 4F0 910 …..
В нете видел отчёты по установке двух блоков с индексами H и С.
Телефонный модуль 4E0 910 336 H. Он без SAP (Sim Access Profile — доступ к симке телефона, считывание контактов и загрузка смс из телефона в mmi).
4E0 910 336 C Телефон на андройде — список вызовов и книгу передал, только записи латиницей не отобразились.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 03 ноя 2016, 23:42
kudesnik, грубо отличаются прошивкой. ну а если отображение только на латинице, смотрите прошивку mmi
kudesnik
Авто: b4
Сообщение kudesnik » 04 ноя 2016, 13:04
А в чём разница между прошивками:
а) функционал блока не меняется от буквы к букве, только совершенствуется программа.
б) либо в зависимости от буквы меняется набор функций блока.
Ну например в случае:
а) от буквы (прошивки) зависит обьём памяти записной книжки, скорость соединения телефона с авто, качество громкой связи.
б) буква (прошивка) А - в блоке есть записная книга и нет громкой связи, B - в блоке нет записной книги и есть громкая связь, С - в блоке есть и то и другое.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 08 ноя 2016, 00:18
Ответить на все ваши вопросы, равносильно написанию реферата. Вы бы взяли и сами посмотрели например в Экзисте, какой PR-код соответствует каждому блоку, потом разобрались с этими кодами, затем хотя бы в SSP-шках прочитали о разных телефонах на разных машинах, потом посмотрите тенденцию развития телефонии в Ауди по годам выпуска. И вот, совершенно заслуженно у вас в руках вся информация, которая вам так необходима.
Сообщение Юра 80 » 08 ноя 2016, 07:11
igor33, рад видеть! :drinks:
igor33
Сообщение igor33 » 04 дек 2016, 01:35
:yes: Привет Юрец! :drinks:
