Коды ошибок
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 авг 2012, 13:35
cbvjy писал(а):2244 - Регулировка начала впрыска Ошибка системы управления начала впрыска
отрегулировать зажигание
cbvjy писал(а):3131 - Датчик положения педали газа Неисправность датчика положения педали акселератора
у тебя потенциометр стоит??? :shock: какого года машинка?
cbvjy писал(а):2312 - Датчик температуры охлаждающей жидкости Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости или его цепи
cbvjy писал(а):Соединения все в норме
Замена датчика!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 авг 2012, 16:08
А100,1Т,2,5TDi - если верить записи.
mski - не так все просто, это необходимо видеть. 8-)
1) 2244 - связана не только с углом. Но в большинстве случаев ты прав.
2) 3131 - если 2,5 то да. В основном проводка, реже патенциометр.
Тут еще есть и концевик.
3) 2312 - может старая ошибка или когда то снимали штекер. :)
P.S. Без осмотра тяжело говорить
В аварийный режим переходит из за 3131 - Датчик положения педали газа :!:
Вагом можно просмотреть значения и определится.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 13 авг 2012, 20:49
SAE-12 писал(а):Вагом можно просмотреть
:plusviens: я бы даже сказал нужно, дабы деньги на ветер не бросать ;)
cbvjy
Авто: А100,1Т,2,5TDi
Сообщение cbvjy » 15 авг 2012, 15:40
Парни, спасибо за ответы!
Проблема в том , что авто 1990 года издания ...,
шнурком никто подключиться не может (программное Обеспечение ушло за 2000 год)
комп у ОД пишет "неизвестное авто" "требует дополнительной проверки для подтверждения ошибки" и т.д. и т.п. в таком же духе...
посоветуйте , чем еще можно "посмотреть"?
Зажигание выставляется по индикатору
как выставить потенциометр на педали газа???
еще фишка - если на ходу выкл/вкл зажигание то прет как потерпевшая до первого торможения
а потом опять в аварийный режим...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 15 авг 2012, 18:48
Конкретней, данные по автомобилю.
Может что посоветуют. :)
Сообщение DIA » 15 авг 2012, 20:31
SAE-12 писал(а):Конкретней, данные по автомобилю.
Так ясно как белый свет синара 90 года с двигателем тди одни из первых.
cbvjy писал(а): А100,1Т,2,5TDi
Бошик глянуть надо там вполне возможно блин коды уже присутствуют, вообщем тоже самое что и 1Z первых годов на один цилинд больше, такой же насос с резистивным датчиком, зверь машина, лично если кузов в огне я бы туда AEL cо всеми причиндалами с диагностикой всунул.
cbvjy
Сообщение cbvjy » 16 авг 2012, 21:01
Все верно - сигара 44 кузов, движок 1Т, 2.5ТДИ
одна из первых ТДИ
из характерных особенностей - отсутствует ДМРВ
отсюда невозможность поставить другое ЭБУ
жду толкового совета по ликвидации ошибок...
Сообщение DIA » 20 авг 2012, 07:52
cbvjy писал(а):отсутствует ДМРВотсюда невозможность поставить другое ЭБУ
Брехен гнусный брехен, и что с того даже если его небудет и эбу занесет ошибку что в этом страшного? Аппарат как ехал так и будет ехать, ты спроси у людей на испр авто с двигателями AЕL и ААТ что оцуцают при включеном и откл расходомере? Думаю толком те никто и не ответит, у тебя первая проблема это ТНВД что бы поставить другой эбу.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 20 авг 2012, 09:15
cbvjy писал(а):авто могут "прочесть" только по блинк-кодам
и кто вам такое сказал?
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=30271&p=478207#p478207
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
cbvjy писал(а):невозможность поставить другое ЭБУ
при небольшлй модернизации ТНВД без проблем
cbvjy писал(а):прет как потерпевшая до первого торможения
тестер есть?
cbvjy
Сообщение cbvjy » 21 авг 2012, 18:55
ответ "awson"у
1. как мне говорят на сервисах и что я вижу на "их" мониторах, то и "транслирую"...
по ссылке http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t ... 07#p478207 перешел, понял, что "awson" может, а что может, не понял :( ... не обижайтесь
2.в чем заключается модернизация ТНВД и какие цели преследует эта модернизация?
3. тестер есть
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
что ЭБУ "накрылся" не доказано...
зачем его менять :(
Сообщение DIA » 21 авг 2012, 19:36
cbvjy писал(а):что ЭБУ "накрылся" не доказано...зачем его менять
Разговор то вообще не про это, смысл в том что твой эбу с твоего мотора неподерживает практически никакой диагностики и поэтому определить что криво работает проблематично и занимает очень много времени, а эбу AEL последних годов итд поддерживает вплоть до значений в реальном времени, смысл в том что устранить неисправность на старом надо день месяц год при помощи кувалды тестера танцев с бубном и тупой заменой элементов, на эбу который поддерживает диагностику это может занять всего 10 -15 минут а то и меньше, конечно не будем расматривать редкие уникальные моменты их везде хватет.
awson
Сообщение awson » 21 авг 2012, 23:03
cbvjy, город какой?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 авг 2012, 14:02
awson писал(а):cbvjy, город какой?
:plusviens: Тут про Фому, а там Ерема.
awson
Сообщение awson » 22 авг 2012, 14:45
DIA писал(а):эбу с твоего мотора неподерживает практически никакой диагностики
основные параметры можно прочесть или нет? ;D
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 авг 2012, 19:50
По идее первый выпуск.
Могли как в ТД двигателе AAZ, практически не читаемо.
Скорей придется тестером. :)
cbvjy
Сообщение cbvjy » 22 авг 2012, 19:56
Ответ awson-у
г. Уфа (РБ)
Что понимаете под основными параметрами?
все "диагносты" видят на своих компах примерно следующее с небольшими вариациями:
"... нет связи..."
"... тип ЭБУ не установлен..."
"... ошибка ХХХХ, но требует подтверждения и проверки иными способами..."
все, что мог сказать , происходит от расшифровки "блинк" - кодов
в реальном времени никто никаких параметров через "шнурок" не видит
физически могу померить:
- давление наддува (в статике)
- напряжения и сопротивления
- обороты КВ
могу выставить ТНВД по индикатору
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
сегодня поменял потенциометр(б/у) педали акселератора
ХХ подскочил до 1500 об/мин
пытался "сбить" крышкой ТНВД - номер не прошел...
вернул все на место
awson
Сообщение awson » 23 авг 2012, 00:43
cbvjy писал(а):г. Уфа (РБ)
это где?
Последний раз редактировалось awson 23 авг 2012, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 авг 2012, 09:23
это где?
Башкирия. Рядом с Уралом.
Красивые места, пару раз в Уфе был :) .
Фоткался с Салаватом Юлаевым. :good:
cbvjy
Сообщение cbvjy » 23 авг 2012, 09:56
1/2 территории Башкортостана (так теперь называется эта земля) уральские горы
поэтому не "рядом с Уралом", а "на Южном Урале" :)
Да, Салават рулит...
awson
Сообщение awson » 23 авг 2012, 13:54
cbvjy писал(а):видят на своих компах
кабель нормальный нужен просто
