Нужна электрическая схема
Виталик
Сообщение Виталик » 21 сен 2009, 11:23
Audi B4, 1991 г.в., объем двиг. 2,3 - автомат. У меня пропала искра. Менял трамблер, катушку, компьютер-не помогает. Нужна схема проводки на зажигание. Уже замучился...
Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды:
Спасибо, попробую ту схему зажигания, на которую дали ссылку. :good:
Сообщение Паша » 21 сен 2009, 11:50
Виталик писал(а):Спасибо, попробую ту схему зажигания, на которую дали ссылку.
Виталик, Схему зажигания Вы видели по ссылке выше. Пробуйте и потом дайте знать, получилось ли локализовать проблему. :)
Виталик
Сообщение Виталик » 21 сен 2009, 17:50
Оказывается такая схема уже есть. Нужна полная схема электрооборудования на Audi B4, объем 2,3, коробка-автомат
Сообщение Юра 80 » 21 сен 2009, 18:33
По низковольтной части импульсы есть?
Сообщение DIA » 21 сен 2009, 22:28
Виталик,
Поконкретней какой код мотора? кинь адрес эл пошты я тебе кину что нарыл у себя.
sanix
Сообщение sanix » 09 мар 2010, 21:39
помогите кто нибудь разобратся,глохнет машина на ходу.вскрываю панель подёргаю за провода всё появляется обратно.все что можно уже пропаял.оч неудобно,особенно на перекрёстках глохнуть...
Лео
Авто: Ауди
Сообщение Лео » 09 мар 2010, 21:41
панель предохранителей вскрываеш??
sanix
Сообщение sanix » 09 мар 2010, 21:49
нет,печка и свет остаётся работать,а контрольные лампочки не загораются.ну и стартер тоже маслает.что где нужно копать???
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 11 авг 2010, 14:11
Нужна распиновка контактов щитка приборов на мою машинку.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 11 авг 2010, 16:10
Nikolay M. писал(а):Нужна распиновка контактов щитка приборов на мою машинку.
rl_A.ru-RU.A05.5608.59.wi__30262926.pdf
(126.4 KiB) Загружено 610 раз
rl_A.ru-RU.A05.5608.59.wi__30262925.pdf
(106.97 KiB) Загружено 465 раз
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 11 авг 2010, 19:37
Юрась, спасибо.
Особенно понравилось: "при выходе из строя контрольной лампы комбинация приборов подлежит замене."
Кто-нибудь менял светодиоды в приборке? Можно их купить?
nikola
Авто: B4 2.0
Сообщение nikola » 21 авг 2010, 23:41
Доброе время суток!!!
Если можно, то хотелось бы найти схему по работе подушки безопасности для В4 1994 2,0 моно. Может кто поможет с поиском???
Vavanych
Сообщение Vavanych » 27 окт 2010, 12:36
Nikolay M.,
Я менял светодиоды в панели, геморно но можно поменять. Светодиоды там типа SMD 3528 или SMD1210, стоят они по 1тыр за штуку примерно.
Может у кого-нить есть распиновка разьемов к климату А4 2000г, или электросхема подключения блока климата.
DAS AUTO
guma1
Авто: Audi80 B3 1.6
VIN: wauzzz8azma210715
Сообщение guma1 » 11 окт 2011, 16:18
Привет всем! Помогите произвести электромонтаж фаркопа на Ауди 80 Б3 РР.Прошлый хозяин машины поменял стандартный немецкий разъем на советский на 7 контактов, а провода соединил только на 2. У меня 10 проводов: коричневый 2шт., красный с черным, серый с красным, черный с белым, синий с красным, красный с зеленым, черный с зеленым, серый с белым, серый с черным. Подскажите какой из проводов на какие контакты кидать.
Распиновка выводов розетки фаркопа
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2011, 21:21
Назначение выводов и цвета проводов в заводской поставке:
1 - левый поворот (желтый);
2 - свободный;
3 - масса (белый);
4 - правый поворот (зелёный);
5 и 7 - габариты (коричневый);
6 - тормоз (красный).
OLK
Авто: 80 b4 2.0моно
VIN: WAUZZZ8CZNA096631
Сообщение OLK » 18 дек 2011, 22:05
Дайте пліз схему на мою машинку для дальнего света!
Так же может подскажите такие вещи:
- включаю постоянный дальний - ближний тухнет (как и далжен), дальний не горят. Прерывистый дальний - не горит! На бриборке не загорается лампочка дальнего света так же!
- какой по номеру предохранитель на дальний свет? ( а то рисонков няма, а написанно все на немецком ... )
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 19 дек 2011, 08:47
Dron218
Авто: Audi 80-b3
VIN: WAUZZZ8AZMA308643
Сообщение Dron218 » 05 янв 2015, 21:26
Добрый вечер. подскажите пожалуйста распиновку контактов коммутатора, если можно на русском. 80 b-3 87г.в, 1.8. (75л.с) Спасибо ...
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 26 авг 2016, 14:53
Нужна схема электрооборудования
Audi 80 Avant V 1.6 E
VIN: WAUZZZ8CZTA002200
95 г.в.
Интересует еще есть ли в этом двигателе ДПКВ и где он находится.
Сообщение DIA » 26 авг 2016, 15:00
Юрась,
Попробуй её пробить по вин коду что бы узнать тип мотора.
