Audi A6 дергается при разгоне. Помогите !!!!!!!!!!!!!!
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 16 дек 2011, 16:03
Юра 80, Кст, вот хотел спросить, а где показания расходомера смотрится?,какая группа?
Сообщение Юра 80 » 16 дек 2011, 16:32
Денис ~7777~ писал(а):а где показания расходомера смотрится?
ну все группы как бы подписаны в ваг-коме или VCDS
Group 002 usually shows air mass in g/s
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 16 дек 2011, 16:52
Юра 80, Все, :thanks:
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 17 дек 2011, 21:20
Юра 80 писал(а):
Alexx.pet1 писал(а):Подскажет мне
дергаться при наборе машина может в таких случаях:
-не хватает бензина - проверять давление в топливной рампе
-не хватает воздуха - проверить воздушный фильтр (ну или вспомнить когда он менялся)
-есть дырки в трубе между расходомером и впускным коллектором - убедиться в их отсутствии
нужно до компа еще раз добраться - только не ошибки читать, а режим работы двигателя посмотреть - т.е. хотя бы показания расходомера.
воздушный менялся, проста бывает такое что и неподергиваеться а больше суть в том что как будто нехватает мощности или когда держишь оди обороты подтягивает назад(типа на секунду тяга пропадт то отпутит) и какими вообще должны быть показания расходометра. вроде как прверяли на бошевском оборудовании по движку ошибок небыло.в чем же причина? кто то пишет про егр,есть ли он у меня(2.4 бензин)и где он стоит и стоит ли его чистить?
Luchenko
VIN: WAUZZZ4F18N088598
Сообщение Luchenko » 20 дек 2011, 16:38
Попробуй поменяй масло на хорошее какое. У меня до смены масла бывали случаи что тоже дергалась, как будто включил 3 передачу и пытаешься с нее поехать, при чем как не газовал, все равно дергалась.
Заменил масло, машинка стала совсем другая, очень плавно и мягко стала трогаться и ехать. Я даже не узнал свою машину.
Правда, если верить сервисной книге, масло я не менял 22 тыс. с мелочь.
Но, это у меня механика, и я уже начал грешить на сцепление. Ан нет, все гораздо проще оказалось.
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 21 дек 2011, 01:48
Luchenko писал(а):Попробуй поменяй масло на хорошее какое. У меня до смены масла бывали случаи что тоже дергалась, как будто включил 3 передачу и пытаешься с нее поехать, при чем как не газовал, все равно дергалась.
тоже механника,бензин.ноо вот какое имеет отношение масло непонять? что за масло залил? :|
Сообщение Юра 80 » 21 дек 2011, 06:55
Alexx.pet1 писал(а):вроде как прверяли на бошевском оборудовании по движку ошибок небыло
вроде проверяли или вроде на бошевском? :)
Alexx.pet1 писал(а): движку ошибок небыло.в чем же причина?
Юра 80 писал(а):только не ошибки читать, а режим работы двигателя посмотреть - т.е. хотя бы показания расходомера.
две разных процедуры совершенно. Хотя визуально очень похожи.
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 21 дек 2011, 18:26
проверяли на бошевском оборудовании. а обычным ваг комом можно глянуть показания расходомера? и в какой группе подскажите.
как я писал рание егр есть у меня? и где стоит он?и клапан управления дросельной заслонкой? пишут что причина может бытиь в них . :|
Сообщение Юра 80 » 21 дек 2011, 19:41
Alexx.pet1 писал(а):а обычным ваг комом можно глянуть показания расходомера? и в какой группе подскажите.
если поднять глаза чуть выше то все можно увидеть - второе сообщение этой страницы :)
Alexx.pet1 писал(а):егр
на дизеле
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 21 дек 2011, 23:31
на дизеле
так а что можно предпринять если по кампу все в норме? :?
Luchenko
Сообщение Luchenko » 22 дек 2011, 09:59
Залил RAVENOL WIV LONGLIFE III 5W-30
Сообщение Юра 80 » 22 дек 2011, 10:44
Alexx.pet1 писал(а):так а что можно предпринять если по кампу все в норме?
если нет ошибок - это не значит, что все в норме. А предпринять - параметры работы двигателя посмотреть, а не ошибки почитать.
обсуждение выбора масла перенесено в соответствующую тему
Последний раз редактировалось Властелин колец 22 дек 2011, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Почистил от оффтопа
