Загорелась лампочка Airbag'а. Что делать?
- OlegS
- Авто: A4 b6
дайте телефончик кто может стереть в минске
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
65535, летом. Заглушил, попшыкал пеной для кондея в воздуховод, завел, загорелась ошибка. Возможно и не связано. Есть кабель с васей юсб, возможно ли установить другой софт, эмулировать ком порт и перешить блок без снятия а6 с5, с буквой с. Или только приблуда китайская (ну или спецы по цене приблуды) поможет. Есть ли смысл аирбаг ресет брать или за 40 баксов более функционалтное устройство? Я так понимаю, аирбег ресет-кабель с ком портом, ваг командер с ним на ура заработает тоже?
Отправлено спустя 5 минуты 53 секунды:
И где скачать все эти секретные проги. Гугл или за денёжку доступ через смс на скачивание (ещё не известно что там), или под виндой его не запустишь из за угрозы безопасности. Надо ноут свой чинить под досом запускать, а то эти планшеты для развлечения только
tikilio писал(а):Источник цитаты смысл аирбаг ресет брать или за 40 баксов
Да нету, вам за любым углом это сделают за 10-20$ он нужен то один раз в жизни.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунды:
Я всегда задаюсь вопросом, делал и не раз, интересно а арбэг не дай бог
сработает штатно как положено при аварии после данной процедуры
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
А если дело не в пене и где-то контакт коротит,. Каждый раз по 20 отдавать не хочется за риддиниг и врайтинг
tikilio писал(а):Источник цитаты А если дело не в пене и где-то контакт коротит,.
Нет не тешьте себя иллюзиями не контакт, она ошибку занесет типа обрыв короткое там или там, а 65535 конкретно неисправен и требую замены. на ауди обычная болячка блока подушек. Удачи
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
Спасибо. Отпишусь о ремонте. Пока меньшее из решений , жду приблуду аирбэк ремет с али экспресс.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунды:
На разборке 30, а как блок адаптировать то, вася - адаптация и что дальше?
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
Пришло устройство. Снятие ошибки заняло 2 минуты, из них-минута на распаковку
нажал 2 кнопки, даже не интересно как-то.
нажал 2 кнопки, даже не интересно как-то.- DIA
tikilio писал(а):Источник цитаты Пришло устройство. Снятие ошибки заняло 2 минуты, из них-минута на распаковку
Это понятно а как на счет этого.
DIA писал(а):Источник цитаты интересно а арбэг не дай бог сработает штатно как положено при аварии после данной процедуры
tikilio
- Авто: A6C5 1,9AFN
Не знаю, есть идеи как проверить?) Блок отзывается, без ошибок.
Тоже не знаю. идеи есть но лучше не надо.tikilio писал(а):Источник цитаты Не знаю, есть идеи как проверить?
tikilio писал(а):Источник цитаты Блок отзывается, без ошибок.
Это и настораживает.
Тест исполнителей смело делал. проверяет исправность системы сопротивление запалов кнопок шлейфоф итд итп соответствуют ли они заданным значениям. радикально проверить самый простой способ сработает или нет после данной процедуры разогнать авто до 40-50км и в стену или столб.
