Audi A6 С6 2,0 TDi 2006 г. в. ― большой расход масла
Роман любит ауди
Авто: А6 С4 1.9tdi
Сообщение Роман любит ауди » 22 авг 2011, 13:10
DIA писал(а):
Роман любит ауди писал(а):попаивает жареным, а именно тем что она скорее всего была бита
И что из этого, как это может относится к жору масла или (min уровень масла,желтого цвета)?
из-за этого может и электроника глючить!!! :wall:
Сообщение DIA » 22 авг 2011, 17:18
Роман любит ауди писал(а):из-за этого может и электроника глючить!!!
А ну да, обязательно прислушаюсь к вашему мнению когда попадется такой косяк.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 23 авг 2011, 08:53
rekfild, а масельце по допуску налил?
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
rekfild
Авто: A6 C6 2.0TDI Avant
Сообщение rekfild » 13 сен 2011, 22:58
масло не перреливал,как положено залил
vasiliy0777
Авто: А6 1,9TDI
VIN: wauzzz4b15n015398
Расход масла на A6 C6 2.0 TDi
Сообщение vasiliy0777 » 15 окт 2011, 10:58
Ситуация: А6 С6 2007, двигатель BRF, на 135000 пробега залил масло Castrol 5W30 Long Live, после 5 тыс км пробега загорелся символ "низкий уровень масла", долил грамм 200. После 3 дней (примерно 300 км пробега) опять загорелся низкий уровень масла. На щупе действительно низкий уровень масла. Что делать?
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 15 окт 2011, 11:02
Причин может быть много.. Масло неподопуску, хреновое масло, машина случаем не дымит? Возможно турбине капут пришел, хотя наврятли чтобы стока масла турбина сжирала
vasiliy0777
Авто: А6 1,9TDI
Сообщение vasiliy0777 » 15 окт 2011, 11:06
Машина не дымит, работа двигателя ровная (обороты немного плавают на холостом ходу при включенном кондиционере, но эта беда я понимаю у всех ауди А6 С6), подтеков масла нет.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 15 окт 2011, 11:20
Может быть такое, что масло хреновое
vasiliy0777
Авто: А6 1,9TDI
Сообщение vasiliy0777 » 15 окт 2011, 11:29
Масло покупал за границей в специализированном магазине "BOSH", вопрос - почему 5 тысяч бегала нормально, а затем такая ерунада? Предполагаю как дилетант в работе двигателя, что может это маслосъемные кольца, или колпачки?
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 15 окт 2011, 15:11
Возможно.. Я же говорю, причин много
Сообщение Trace » 15 окт 2011, 15:15
если масло горит в двигле, то по дыму не заметить просто не получится ;) возможно ходите с высокими скоростями?
Сообщение DIA » 15 окт 2011, 16:39
vasiliy0777 писал(а):долил грамм 200.
Почему только 200 а не до максимума? Мин-мах как помню на этих моторах грам 800 масло опустилось ниже уровня до датчика это еще грам 400 а то и больше,
в итоге думаю надо было залить не меньше литра а потом рассуждать
vasiliy0777 писал(а):вопрос - почему 5 тысяч бегала нормально, а затем такая ерунада?
Думаю что счас что до этого бегала одинаково, просто раньше есть дали с полной тарелки а счас на донышко накапали.
Денис ~7777~ писал(а):хотя наврятли чтобы стока масла турбина сжирала
Легко и не подавится. хотя тоже считаю маловероятно но идея имеет право на жизнь.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 15 окт 2011, 18:55
Скорее всего вместо "кастрола" втюхали "кастрюль" :) .... когда то на "новом городе " продавали масло профикар, так вот после 5000 км доливал по литру на 1000 км, заменил на техасо и проблемма ушла
evgen_by
Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Сообщение evgen_by » 28 окт 2011, 09:55
Такая же ситуация-заливал Мобил-схавада 800 грамм на 20000.Сейчас залил Кастрол(Ауди) пока не загорается лампуля,но это пока. :)
Сообщение Властелин колец » 28 окт 2011, 10:19
А ты что ездишь, пока лампочка не загорится?
evgen_by
Сообщение evgen_by » 28 окт 2011, 10:25
Там ведь выбивает Oil level min взял да и подлил-по щупу смотрел-действительно уходит(пробег 97000) Хотя спрашивал у пипл=с этим допуском 507-такая же ситуация!Повторюсь что то был Мобил-сейчас Кастрол
Сообщение Властелин колец » 28 окт 2011, 16:59
evgen_by, если не ошибаюсь, то лампочка загорится, когда уровень масла на щупе будет прилично ниже "min"... а езда с таким уровнем , мягко говоря, не есть хорошо...а если датчик не сработает и т.д. и т.п. Не понимаю, что трудно, зная, что машина кушает масло, хотя бы раз в пару дней/неделю открыть капот и посмотреть уровень по щупу ...
у меня ни одна машина не кушает/ла 507.... лью Titan...
evgen_by
Сообщение evgen_by » 28 окт 2011, 17:11
Мы говорим о разных вещах.Про красную лампочку речи не идёт.
Сообщение Властелин колец » 28 окт 2011, 17:43
evgen_by, проглядев быстро мануал по С6 , я такой индикации не нашел... единственное упоминание о масле это индикация масленки...
Поясни по подробнее
Сообщение Gater » 28 окт 2011, 18:46
Властелин колец писал(а): такой индикации не нашел
У нас две масленки: красная и желтая (давление и уроаень соответственно), кроме нее есть еще и третья желтая - о неисправности датчика уровня, у меня собственно так и есть.
