Обрывает связь hex-can usb interface for vcds с Audi 100 c4 2.6 ABC 1992г блок hella 4A907473
Сообщение DIA » 17 авг 2011, 22:51
stashuk писал(а):Насчет местности то у меня витебск
Да долековато но по тел можно поговорить, думаю проблема всетаки в мастер ките, попробовать бы другим шнурком, сколько не ставил круизов на данных авто у меня затыков активировать никогда небыло, а вот и темка нашлась viewtopic.php?f=145&t=704&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7&start=20
stashuk
Авто: A6C5 2,5TDi AYM
Сообщение stashuk » 17 авг 2011, 22:58
Пока огромная благодарность - попробую пожевать еще ваш материал. На сегодны все - завтра ком-ка.
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2011, 23:00
stashuk писал(а):Так можно ли с такой оснасткой спокойно проникнуть в кодировку
можно. Какая винда? Сборка от Зверя? Какие параметры порта?
DIA, нет проблем с мастеркитовским адаптером. Работоспособная приблуда.
Сообщение DIA » 17 авг 2011, 23:06
Юра 80 писал(а):DIA, нет проблем с мастеркитовским адаптеро
Каким? юсб или ком портовым, их два как бы, с ком портовым да проблем нет.
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2011, 23:17
Упс. Я про ком писал :roll:
Stom
Авто: AUDI 100 C4 2.6e
Сообщение Stom » 18 авг 2011, 01:00
А может у кого есть шнурок kl com на продаже.Если он возьмёт блок hella,с удовольствием куплю.
stashuk
Сообщение stashuk » 19 авг 2011, 20:22
Винда XP SP3 ставил с диска "Вся беларусь 2010". На компе есть и семерка, но я не пробовал даже ставить на нее VAG COM. Ноут без COM порта, поэтому физически через USB, но с виртуальным COM (такой и шнурок). Скорость порта ставил разную (9600, 14400, 19200, 57600) 8 бит рабочих, 1 стоповый, без проверки, без управления, буферы пм пд максимальные . Задержку менял (1 - 100) правда не через каждую единицу. Интересно, что при всяких установках контроллер движка открывается, но кодировка всякий раз слетает. Что значит "Сборка от Зверя"?
Сообщение DIA » 19 авг 2011, 23:00
stashuk,
Да черт с ним с этими зверями и переходниками можно эксперементировать до посинения. я бы лично с другого начал,
посмотреть её другим шнурком, не думаю что не найдешь у себя в городе или кто нибуть не поможет. viewforum.php?f=84
stashuk
Сообщение stashuk » 19 авг 2011, 23:41
У меня вообще то есть платка собственной сборки на двух микрухах только под COM. Она работала с другим компом, но не было тогда идей по кодированию это я не пробовал. Я от нее разъем переволок на эту от КИТ. Видимо надо восстановить и найти временно комп с COM портом, да попробовать. Конечно можно наверно и на СТО, но это не интересно.
Сообщение DIA » 20 авг 2011, 08:00
stashuk писал(а):Конечно можно наверно и на СТО, но это не интересно.
Ну ты не прав, тебе главное счас результат что бы знать от чего косяк.
stashuk писал(а):Видимо надо восстановить и найти временно комп с COM портом, да попробовать.
:plusviens: А магнитола случаем не меняная?
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2011, 09:58
stashuk писал(а):Что значит "Сборка от Зверя"?
самодельная такая винда, с рюшечками но косячная.
или другой ЮСБ шнурок
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 13 сен 2011, 23:10
Freak писал(а):со своим АВС 11.1992г через ваг-ком 311.2 не связался вообще, климу берет, а вот мотор - нет. Игрался со скоростью и задержкой - не помогло.
Решил проблему :yahoo:
Блок управления 4A0 907 473 A, (прошивка 5DA 006 903-01) ставили до 93-го года, маркировка красными чернилами, имеет 10-ть групп показаний. Очень распространен, и самый глючный в плане подключения.
Настойки Ваг-кома
Start Baund — 0
Blk Int — 110
KW2 Delay — 30
Char Int — 0
TST Addr — -1
KP2 Time — 55
Настройки Порта:
Скорость 9600 (4800)
Задержка 1 (при 2 - больше ошибок связи)
скриншот
Пришлось пользоваться другим шнуром, с ним прошли только вот эти настройки:
Настойки Ваг-кома
Start Baund — 6000
Blk Int — 110
KW2 Delay — 30
Char Int — 0
TST Addr — -1
KP2 Time — 55
Настройки Порта:
Скорость 4800
Задержка 2
Последний раз редактировалось Freak 03 окт 2011, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 14 сен 2011, 07:35
Freak, полезная инфа! Добавил
Stom
Сообщение Stom » 18 сен 2011, 00:54
Сегодня купил мастеркитовский Kl адаптор на com порте.Ни Vag com ни VagTOOL ни VDSPRO(под dosom) не связываются с этим блоком Hella.(перемыкание k и l пробовал тоже) КАК ЖЕ ОН МЕНЯ ДОСТАЛ. :wall:
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2011, 10:34
а по методе Freak?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 18 сен 2011, 10:41
Юра 80, у него ЭБУ самый первый (древний)
Такие всего 2 группы показаний выводили.
В данном случае я бы поискал более новый блок управления 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05), посшли с 94-го года, маркировка наклейка. Он без иммо и без ASR.
Stom
Сообщение Stom » 18 сен 2011, 13:57
Да.У меня такой древний блок. Есть предположение что мой адаптор не работает.
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2011, 14:33
Stom писал(а):мой адаптор не работает
ну его можно на другой машинке проверить.
Stom
Сообщение Stom » 18 сен 2011, 17:40
Два диода на адапторе моргают в попытке соединения,но связи нет.
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2011, 18:17
до соседской какой машинки можно попробовать добраться.
