На бортовике не гаснет омыватель
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 18 мар 2012, 15:19
mski, Спасибо, вот и ответ на вопрос... Датчик стоит на замыкание... Значит про какой то причине у вас, господа, просто не поднялся поплавок... закис быть может...) Либо, как видно из схемы, проблема может быть и в заднем бачке...)
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 18 мар 2012, 23:05
спасибо
так много идиотов......
так мало патронов......
Driver
Авто: А100 2,8Б V6
VIN: wauzzz4aznn135939
датчик моторчика омывателя.
Сообщение Driver » 12 фев 2015, 21:56
mski писал(а):corben dalas,
На этой схеме нет датчика.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 фев 2015, 07:39
Driver писал(а):нет датчика
F77 - Сигнализатор для жидкости омывателя ветрового стекла
dorian
Авто: А6 2,5TDI AEL
Сообщение dorian » 27 июн 2016, 21:01
Суть проблемы такова, что не попадает вода внутрь датчика. Вручную вертишь датчик вверх и вниз всё срабатывает на дисплее БК, движется поплавок свободно без заеданий. Но если новый, как пишут здесь не срабатывает, что-то видимо надо делать при установке, может быть водой заполнять его вручную надо, так,как воздух не даёт воде попасть через маленькое отверстие и выдавить его до конца.
Чтобы убрать сигнал с БК, отсоединяйте третий провод на фишке идущий на сигнализацию, у меня с германии уже было отсоединено ихними умельцами.
Сообщение Игорь » 28 июн 2016, 09:38
dorian, 8-9 лет назад я туда лазил. Ничего сложного я тогда не заметил. Несколько раз снимал и ставил моторчик омывателя и вопросов не возникло. Работает до сих пор.
У меня с тех времён остался запасной оригинальный моторчик и если вам интересно то могу уступить.
