Ремонт заднего суппорта
Сообщение Юра 80 » 16 июл 2010, 09:11
Палыч, а АТЕ где нашел? На экзисте?
Сообщение Trace » 16 июл 2010, 09:26
А комплектность этого ATE какая?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 16 июл 2010, 19:27
Юра 80 писал(а):АТЕ где нашел? На экзисте?
Угу.
Trace писал(а):комплектность этого ATE какая?
Никакая: пыльник + манжета.
Ничего личного..
alnikpod
Авто: Audi C4 AAR
Сообщение alnikpod » 28 июл 2010, 23:55
Смазка нужна высокотемпературная. Пробовал литол. Пол года - полёт нормальный
xioneg
Авто: AC4 2,0 AAE
VIN: WAUZZZ4AZMA071858
2 задних тормаза 100 С4 2.0 седан
Сообщение xioneg » 20 янв 2014, 12:24
Заклинил ручник , задних тормозов вообще нету, езжу на передних, что мож быть, мб кто сталкивался с проблемой?!.
Сообщение Игорь » 20 янв 2014, 14:35
xioneg, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
xioneg писал(а):… что мож быть…
xioneg, причин отказа тормозов может быть несколько:
  1. Замёрзли тросы ручного тормоза и колёса не растормозились.
  2. Тормозные цилиндры ― главный и рабочие.
  3. Замёрла влага в тормозной системе в случае не своевременной замены тормозной жидкости.
Сообщение Pank » 20 янв 2014, 22:21
Игорь, первый пункт вычеркиваем - тормозов нет вообще :|
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 09:36
Pank, :yes: согласен, но тросы ручного тормоза я бы проверил.
Сообщение Pank » 21 янв 2014, 22:42
Игорь, вот здесь бесспорно. Так как если задние вообще не тормозят (и ручником) тогда возможно тросы оборвало :? Хотя маловероятно что сразу два :unknown:
xioneg
Авто: AC4 2,0 AAE
Сообщение xioneg » 22 янв 2014, 14:53
у меня ручник в одном положении , намертво недвигается, прихожу к такому выводу что суппорта закарели , клина дали.
Сообщение MAXIMILIAN » 22 янв 2014, 15:02
xioneg писал(а): прихожу к такому выводу что суппорта закарели
Возможно прихватило трос ручника или сам механизм ручника замёрз который стоит сзади на суппортах.Сегодня у знакомого на опеле тоже замёрз механизм ручника.Залезли под машину без ямы и монтировкой оттянули их назад.Всё заработало,но ручником он уже не пользуется :hahaha: )))
Сообщение Игорь » 22 янв 2014, 15:12
xioneg писал(а):у меня ручник в одном положении , намертво недвигается
xioneg, не мог же он сразу омертветь?! Даже если трос начинает прихватывать на морозах или из-за заклинивания суппорта то ручник болтается и тормоза не растормаживаются ― т. е. это становится понятным с наступлением первых морозов. Одним словом запустили не сделав своевременный ремонт.
xioneg
Авто: AC4 2,0 AAE
Сообщение xioneg » 22 янв 2014, 15:23
как теперь посоветуете быть?))
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 22 янв 2014, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 22 янв 2014, 15:48
xioneg, я бы начал с осмотра и диагностики тормозных суппортов. Эту работу прекрасно делают на СТО на ул. Калиновского. Контакты можете легко найти на форуме.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 03 май 2014, 15:37
Помогите, сломали стопорное колечко, что стоит в заднем суппорте. Может у кого есть некомплектный (разобранный) суппорт, нужно именно стопорное кольцо, что крепит всю болдянку внутри суппорта. Авто а6 с4 1,8 седан 97года.
Сообщение Игорь » 03 май 2014, 16:52
У меня по тормозам вообще нет ничего в запасах.
Сообщение DIA » 03 май 2014, 20:32
Да этих супортов ведра два, приезжайте выбирайте.
taras_bulba
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN064196
Сообщение taras_bulba » 07 май 2014, 21:29
Доброго времени суток. Перебирал сегодня задние суппорта на VAGе, конструкция аналогично задним суппортам на Audi A6C4. Так вот, проделывал эту процедуру неоднократно, и в этот раз благополучно всё перебрал: полная разборка суппорта, замена всех резинок, очистка от коррозии(особенно шток ручного тормоза), новая специальная смазка. Плюс в одном суппорте заменил поршенёк(Frenkit), т.к. родной был сильно в коррозии. Благополучно всё собрал и при проверке обнаруживаю что при многократном нажатии на рычажок ручного тормоза поршень в одном суппорте выходит очень медленно и примерно до половины, хотя в другом суппорте поршень выходит намного быстрее и почти до конца(сам вываливается). Вообщем не понимаю в чём косяк? Проблема с суппортом где был заменён поршень. Порядок переборки суппорта простой, накосячить сложно, да и проводил переборки неоднократно. Подскажите в чём может быть проблема? Косяк при сборке(какой?) Или это определённый износ данного суппорта. Да и проверить как выходит поршень до ремонта не было возможности, т.к. полностью закис шток ручника и вообще не поворачивался. Меняю диски +колодки, не хотелось бы запороть всё это дело. Если ручник не будет выбирать свободный зазор между поршнем и колодками, зад не будет нормально тормозить.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 14 май 2014, 13:29
Докладываю, задний тормозной суппорт закосячил - сьел одну тормозную колодку до металла. Вскрытие было не в условиях гаража. а на приусадебном участке и вечером. Мало того, что обнаружилсь стёртость колодки, так под покровом вечера она ещё и потерялась... Блин, а ехать надо по любому, машину там бросать не безопасно. В итоге, вырезаю из многослойной фанеры что-то типо колодки, но чуть меньше по-периметру, ставлю со стороны скобы (не со стороны цилиндра) и в путь. Второй день, полёт на деревянной тормозной колодке - нормальный! :saber: Только бы не привыкнуть)))) Надо срочно покупать))) Как совет на такие случаи, все бывшие тормозные колодки (недотёртые), лучше не выбрасывать, могут пригодится))) :hi:
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Stalker » 14 май 2014, 13:44
Pan Alex VANGELIS писал(а):Докладываю
надо срочно запатентовать как новую методу изготовления угля для мангала :hahaha:
