Выгоняет воду из расширительного бачка
747
Авто: Audi 100С3 WH КР(ВАЗ 2108) 84г
Сообщение 747 » 20 июл 2011, 09:42
reggie писал(а):747, можно попробовать ее не закрывать до упора, оставить приотрытой, слегка наживив по резьбе, так, для эксперимента, може принести новые плоды для размышлений
Если не закрою будет выпирать жидкость 100 % ;) ;D
Во мне тут подсказали http://audi100.ru/forum/viewtopic.php?p=178326#178326 ;)
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 20 июл 2011, 22:50
В принципе выпирать не должно так как не будет создаваться давление и соответственно выпирать тосол не будет. Попробуй хуже ведь всё равно не будет.
Сообщение Юра 80 » 21 июл 2011, 00:52
747 писал(а):выпирать жидкость 100 %
и сколько ее выльется всего? Может пузырь воздушный откуда-то?
Сообщение Sly » 21 июл 2011, 22:15
У друга на маздае 626 один-в-один симптомы были. По концовке всетаки антифриз в цилиндрах обнаружил, хотя бьет пяткой в грудь что ниразу не дымело, хотя антифриз потиху уходил. По концовке признался, что разок двигло перегрел. При снятии оказалось что бошка уже пропеллером.
Сообщение Юра 80 » 21 июл 2011, 22:22
Sly писал(а):ниразу не дымело
и пузырей не было?
Сообщение Sly » 21 июл 2011, 22:42
Юра 80, грит что не было. Я про все мытарства узнал уже после окончательной победы. Когда бошку шлифанули и мотор как надо заработал. Кста, еще говорил что утром ну Ооочень херово заводилась. А с морозами ваще только с прикуривателем. 2.0 бенз. Буквы мотора незнаю :unknown:
XIMIK
Авто: С4
VIN: WAUZZZ4AZNN046799
замена фланца охлождающей жидкости
Сообщение XIMIK » 18 сен 2011, 22:35
Может кто подскажет по замене фланца охлождающей жидкости audi c4 1993 г. на блоке цилиндр...... Два раза уже его снимал и ставил. При этом приходилось покупать и доливать антифриз, он не дешевый нынче. Но постоянно сочится антифриз, как не зажимай, гермет не держит, на него и резиночки одевал , но всеровно одно и тоже!
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2011, 23:06
XIMIK писал(а):Может кто подскажет по замене фланца
да нет проблем! Покупаешь новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ - и все стоит накрепко - без силикона и прочих герметов. Кетайско-турецкие как бы аналоги - не прокатывают, к сожалению.
Сообщение Sly » 19 сен 2011, 19:13
XIMIK писал(а):как не зажимай
Дык если как попало зажимать сразу треснет и потечет. ;)
Юра 80 писал(а):ОРИГИНАЛЬНЫЙ... без силикона и прочих герметов
Само то! :plusviens:
MAX7733641
Авто: 100 с3 2.0i KP
Сообщение MAX7733641 » 09 ноя 2011, 18:07
У меня на 100 даже если открутить крышку и положить рядом скольло бы машина не работала такого вытекания не произайдет, ближе к срабатыванию вентилятора талько уровень поднимиться. По поводу термостата так он проверятся просто, до его срабатывания нижний шланг радиатора может быть максимум теплым, а как только сработает термостат должно наощупь почувствоваться как по нижнему шлангу хлынет горячая ОЖ. При открывании крышки не обязательно будет пшик т.к. насос от старости может и не создавать давления в системе такого чтоб пшикнуло. Если кто не согласен то :pray: извините я всего лишь поделился своим мнением и личными наблюдениями
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2011, 19:06
MAX7733641, если можно - чуть подправлю:
MAX7733641 писал(а):а как только сработает термостат должно наощупь почувствоваться как по нижнему шлангу хлынет горячая ОЖ.
она не хлынет - термостат полностью открывается около 8 минут, шланг постепенно но достаточно быстро будет становиться более горячим.
MAX7733641 писал(а):При открывании крышки не обязательно будет пшик т.к. насос от старости может и не создавать давления в системе такого чтоб пшикнуло.
Пшик будет обязательно, т.к. система должна быть герметична. Давление повышается от нагрева, а не от давления насоса. Если пшика нет - значит в пробке (или в системе) есть неучтенное отверстие.
MAX7733641
Сообщение MAX7733641 » 09 ноя 2011, 19:18
Спасибо за инфо буду знать :plusviens:
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 30 авг 2013, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил тег цитирования [quote][/quote]. Пожалуйста, будьте внимательны при использовании тегов.
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2011, 19:37
MAX7733641, вообще, в пробке расширительного бачка есть клапан, т.е. это не просто пробка, лишнее давление он сбрасывает, но лишнее - это, если не ошибаюсь, около полутора атмосфер.
747
Сообщение 747 » 09 ноя 2011, 19:43
Выпирало - выпирало... перестал доливать охлаждайку и всё ОК!)) Езжу так до сих пор и нормалёк. А вот почему так не пойму)) :?
MAX7733641
Сообщение MAX7733641 » 09 ноя 2011, 19:52
747 писал(а):Выпирало - выпирало... перестал доливать охлаждайку и всё ОК!)) Езжу так до сих пор и нормалёк. А вот почему так не пойму))
Я пытался понять но так и не получилось, единственые логические объяснения радившиеся в мозгу это воздушная пробка или заклинивший термостат
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 11 ноя 2011, 17:10
Юра 80 писал(а):MAX7733641, вообще, в пробке расширительного бачка есть клапан, т.е. это не просто пробка, лишнее давление он сбрасывает, но лишнее - это, если не ошибаюсь, около полутора атмосфер.
:plusviens: от 1,2 до 1,5bar.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 04 дек 2011, 10:32
Заправлять антифриз в бачок, коллеги, необходимо строго по предписаниям завода-изготовителя. А он указывает на заправку антифриза в бачок на уровень чуть выше отметки "MIN" (а не до горловины :) ) Антифриз в процессе нагревания расширяется, и ему необходимо куда-то э-э-э, расшириться. :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
747
Сообщение 747 » 04 дек 2011, 12:29
Возможно коллега Вы правы!!! :drinks: В последнее время вообще забыл, где находится расширительный бачок. На минимальном уровне вот уже несколько месяцев и всё ОК!!! 8-)
Michko_Smit
Авто: 100 1.8
Сообщение Michko_Smit » 06 фев 2012, 00:42
У меня была такая проблема, проверял термостат, датчики, вентилятор, а проблема была в левом антифризе, нашел ее путем кипятильника и электронного градусника, он уже кипел при 98 градусах, а это как раз порог срабатывания вентилятора, и он срабатывал, но с бачка уже вовсю свистало.
Сообщение Sly » 06 фев 2012, 09:20
Michko_Smit, даже обычная вода в герметичной системе охлаждения закипает при 110-115 градусах. :pardon:
