Не выключается зажигание, замена контактной группы замка зажигания
ДимАСик
Авто: А6 С4 2,5 ТДИ
Сообщение ДимАСик » 12 мар 2017, 10:40
Всем привет! Подскажите где находится реле на клапан топливного насоса на А6 С4 2.5 ТДИ АКПП АЕЛ. Машина не глохнет пока не снимишь клемму с клапана. В схемах не силен, поэтому пожалуйста подскажите в каком месте искать .Спасибо
томи
Сообщение томи » 12 мар 2017, 14:57
ДимАСик писал(а):Источник цитаты Подскажите где находится реле на клапан топливного насоса
С чего взял что оно есть у тебя....
ДимАСик
Авто: А6 С4 2,5 ТДИ
Сообщение ДимАСик » 12 мар 2017, 23:15
Если его нет, тогда в чем причина???
Отправлено спустя 36 секунды:
Сам клапан рабочий
Отправлено спустя 40 секунды:
После выключения зажигания не всегда уходит питание!
томи
Сообщение томи » 13 мар 2017, 13:21
Клапаном управляет эбу. Провод на клапан идёт на прямую с ЭБУ ДВС, с какого пина не помню, можно глянуть по схеме. Я бы эбу вскрыл и глянул чего там творится.
ДимАСик
Авто: А6 С4 2,5 ТДИ
Сообщение ДимАСик » 19 мар 2017, 08:52
томи писал(а):Источник цитаты не помню
Спасибо. А комп поможет или нет? Просто проблема то есть, то ее нет! И где стоит ЭБУ?
томи
Сообщение томи » 19 мар 2017, 18:26
ДимАСик писал(а):Источник цитаты А комп поможет или нет?
Глянуть не помешало бы что творится во время глюка.
ДимАСик писал(а):Источник цитаты И где стоит ЭБУ?
В ногах пассажира. Здесь расписано как добраться http://www.audi-belarus.by/wiki/index.p ... oldid=1006
ДимАСик
Авто: А6 С4 2,5 ТДИ
Сообщение ДимАСик » 22 мар 2017, 08:16
томи писал(а):Источник цитаты В ногах пассажира. Здесь расписано как добраться
Спасибо!
