проблема с указателем температуры
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 25 ноя 2011, 16:47
походу никто :|
Господа, вопросик небольшой по панельке станет ли панелька от б 4 в мою б 3, на всем известной нам малине нет такой приборки, скупили все, попробывал взять от б 4,но на спидометре 260км, а у меня родная 220км. станть то станет если снять иззади крышку на микре бк, которого у меня конечно нет. Короче поставил, завел, поехал.... при заводке сработал индикатор бк о даливе масла, о проблеме лампочек... но это все мелоч, стрелка спидометра как то ну очень плавно поднимается, стрелка таха держит обороты ав районе 600 и падает, температура выше 50 не поднимается... Естественно приборка не новая, возможно в ней проблемма, поставил назад свою с не работающим спидометром и счетчиком км.
так вот вопрос, возможно ли поставить приборку от б 4 с 220км на ней и после покопаться с БК(отключить, ну или покключить что то)? все ли в ней запитанно на двух фишках(желтой,синей), кроме БК(белой), разница в показаниях будет существенной?
Сообщение Юра 80 » 25 ноя 2011, 19:00
ну странный вопрос. А распиновки разъемов хотя бы смотрелись? Или просто - нужно снять одну-поставить другую? С шаманством, уверен, можно поставить. Напрямую - могут быть вопросы, нужно две схемы сравнивать.
А со старой что? Может ее проще отремонтировать?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 25 ноя 2011, 19:49
Юра, на б3 панели 2 фишки желтая и голубая, на б4 3 фишки желтая, голубая(такие же как и на б3), и белая котрая судя по всему вся идет на БК. все становиться, подключается, и даже немного работает.
своя пришла в негодность. после того как начал компосировать мозг одометр, думал злосчастная шестерня приказала долго жить, а нет, разобрал как положенно покурив разные сайты. шестерня оказалась целой и невредимой.... а вот при обратном сборе сломал иглу спидометра, конечно попытался сделать при помощи кембрика, без результатно. иглу мед. не нашел. решил купить новую приборку, а тут такая засада.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 04 дек 2011, 12:48
поставил, все работает, теперь головняк с лишним вводом, есть у кого схема пп b4?
Audi 80 B4 1993
Авто: audi 80 b4
Сообщение Audi 80 B4 1993 » 07 янв 2012, 00:38
у меня проблема с указателем температуры решилась банальной прочисткой контактов на плате панели приборов... указатель не работал больше года, решил разобраться почему, купил датчик, не помог, почистил контакты, заработал :)
Tryptamine
Авто: Audi 80, 2.0, B4, ABK
Сообщение Tryptamine » 28 фев 2012, 12:01
Привет всем, а у меня такая трабла. на холодную заводишься стрелка температуры чуть поднимается, а уже после часа езды становится на 90, что это может быть?
Сообщение antoxa_lp » 28 фев 2012, 12:05
Tryptamine писал(а):Привет всем
Приветствуем на Вас на нашем форуме! :hi:
Tryptamine писал(а):у меня такая трабла, что это может быть?
компьютерная диагностика поможет Вам найти ответ :)
Сообщение parovoz » 28 фев 2012, 12:06
Tryptamine писал(а):Привет всем, а у меня такая трабла. на холодную заводишься стрелка температуры чуть поднимается, а уже после часа езды становится на 90, что это может быть?
Термостат
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 28 фев 2012, 12:22
термостат и температура до 90? У меня больше 70 не нагревалась.
Сообщение parovoz » 28 фев 2012, 12:36
lesorub писал(а):термостат и температура до 90? У меня больше 70 не нагревалась.
термостат может быть в открытом положении всегда.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 28 фев 2012, 12:50
parovoz писал(а):термостат может быть в открытом положении всегда
согласен и в закрытом( давно закипел бы). Но 90 температуру в открытом положении зимой :shock2: На х.. он там нужен?
_OOOO_
Авто: A3 1.8i 8L1
VIN: WAUZZZ8LZWA030640
Сообщение _OOOO_ » 28 фев 2012, 18:33
изначально когда авто только завелось температура не может быть больше 70. скорее всего "шалит" указатель тмпературы на панели - для начала я бы смотрел его (точнее контакты). а уже потом нужно лезть в механику.
Лучше быть умным и тупить, чем быть тупым и умничать
Tryptamine
Сообщение Tryptamine » 28 фев 2012, 19:33
уважаемые форумчане, машина досталась от отца, на данный момент стоит на приколе. нужно поменять резину, посмотреть подвеску, пройти тех осмотр и страховку сделать, может кто подскажет хорошего честного мастера что бы посмотрел машинку , поставил диагнозы что купить что поменять?
Сообщение Юра 80 » 28 фев 2012, 20:28
Tryptamine писал(а):хорошего
задача любого мастера - заработать денег своим детям на леденцы, а не оказывать гуманитарную помощь, к сожалению.
В любом случае - до мастера нужно еще и доехать. Самый простой вариант - поехать на техосмотр, там диагностика уже включена в стоимость, причем - диагностика достаточно суровая. На устранение - неделя будет, все можно успеть сделать.
Tryptamine
Сообщение Tryptamine » 28 фев 2012, 21:17
я же не говорю хороший значит меценат, я говорю о человеке который реально шарит и не будет выдумывать чтотто что бы содрать денег.
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 14 окт 2012, 22:22
Парни подскажите, не работает указатель температуры охлаждающей жидкости на А6 С5 2,5 ТДИ, что может быть: сам датчик или в приборке дело :?: :)
shvaiko
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение shvaiko » 15 окт 2012, 00:50
Andrik писал(а):Парни подскажите, не работает указатель температуры охлаждающей жидкости на А6 С5 2,5 ТДИ, что может быть: сам датчик или в приборке дело :?: :)
У меня был датчик. По крайней мере можно начать с него. Китайский стоит всего около 60 т.р. Удачи!
Andrik
Сообщение Andrik » 15 окт 2012, 23:20
Там один датчик стоит или их несколько? Какой надо смотреть? Какой идет на приборку?
sashabdb
Авто: 90 2.3
помогите купить датчик температуры 4-х контактнай ауди 90-87г. 2.3
Сообщение sashabdb » 29 ноя 2012, 20:37
поломался датчик не могу купить в борисове :evil:
Mig
Авто: A4 (B5), 1.8T AWM, quattro
Сообщение Mig » 01 дек 2012, 22:52
sashabdb писал(а):поломался датчик не могу купить в борисове :evil:
Если не работает датчик на показометр в панели приборов, то можно решить проблему не заменой 4-х контактного датчика, а установкой дополнительно 1-контактного датчика, обрезанием провода от 4-х контактного и подключением его к 1-контактному. 1-контактный вкручивается в уже подготовленное место в головке блока (как было сделано на ранних выпусках на этом моторе). На своей 90 так и сделал.
Была, Ауди 90, 2.3 NG, седан, монопривод
