Не работает центральный замок
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 18 фев 2012, 19:44
Помогите! Перестало работать закрытие замка с брелка .Только ключом. Закрываются с ключа все двери. Взял другой ключ тоже не закрывает. Все случилось после того как подсел аккумулятор и заводил машину прикуривателем. Завел , закрыл, что бы поработала и нагрелась,другим ключом (уже не с брелка,а механически )Перед заводкой открывал с брелка.
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
И еще ,когда вытаскиваешь ключ из зажигания перестали загораться часы .
Какой-то эконом -режим видимо включился.
Сообщение Yusg » 21 фев 2012, 09:58
Slаw0k писал(а):! Перестало работать закрытие замка с брелка
- "перепривяжи" ключ, при условии, что батарейка в брелке живая.
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 21 фев 2012, 13:14
Уже сделал . Заработал.
yurii2007
Авто: A6 2,5TDi AEL
Не открывается с брелка!
Сообщение yurii2007 » 15 апр 2012, 09:21
Форумчане подскажите в такой проблеме! Ауди А6 С4 не отрывается и не закрывается двери с брелка , не рабюотает дожим стекол! С ключа открывается и закрываются двери! Зимой были какие то глюки, закрываласть и сбрелка и работал дожим! Теперь снова ничего не работает! Куда копать?
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 15 апр 2012, 20:59
А прописать ключ? Рядом тема "Ауди ключ" там подробно расписано
denis_22_
Авто: A4 B5
Сообщение denis_22_ » 19 июн 2019, 15:13
Кто небудь ставил китайский ц/з? кокого цвета провод перерезать в двери ауди а4 Б5?
rawas
Авто: Ауди А4 2.5 тди
Сообщение rawas » 24 мар 2020, 20:10
audi a4 b5
    Перестал работать пульт на открытие/закрытие центрального.
    открытие/закрытие только с личинки ключа и с кнопки внутри
    меняю батареку
    открытие/закрытие с личинки ключа и с кнопки внутри перестает работать
    открытие/закрытие только с кнопки внутри востановилось после нескольких нажатий
    с личиники клча и с пульта не работает
    Ключ видит, прошит, в программе пишет использован лимит адаптации, после сброса и адаптации брелка ( не ключа) все возможными способами появляется тот же лимит адаптации
    ни один электрик и ни один сервис не смог установить причину
    Как заставить брелок работать?
Сообщение Паша » 24 мар 2020, 21:07
rawas, а тему эту читали Вы? Проверили то, что выше укащывали одноклубники?
Если на СТО не смогли решить вопрос на авто 20-25 лет отроду, считаю это не станция, а песочница во дворе.
rawas
Сообщение rawas » 24 мар 2020, 23:21
Все проверил все прочитал на всех форумах, результат ноль
Сообщение Паша » 24 мар 2020, 23:37
rawas, не верю.
rawas
Сообщение rawas » 25 мар 2020, 12:34
А может быть просто не знаете? вот и не надо говорить загадками, а указать что конкретно я не сделал?
Сообщение Паша » 25 мар 2020, 13:19
rawas, а может тему не читали (вернее одну её страницу)? Укажите конкретно что из рекомендаций в этой теме Вы выполнили. "Все форумы", "ни одна СТО", "ни один электрик"- не нужно писать загадками :)
rawas
Сообщение rawas » 25 мар 2020, 14:07
ну если бы читать умели бы то прочитали бы какие выполнил
жгут проверил на двери
предохранители проверил
насос работает
батарейки поменял
ключ прописал около ста раз ( не сразу а в общем)
перепробовал все возможные комбинации с разными интервалами и ключами
  1. включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмигивать (у меня не мигают) (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания. Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем, вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек нажимаем кнопку открытия, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал и машина откроется.
  2. Включите зажигание, используя отдельный ключ.- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.- В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".- Подождите 5 секунд.- Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
  3. - выкл / вкл зажигание(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для первого пульта нажать unlock 1 раз, через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
  4. ‒ нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит то, ‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио направление не важно), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
46 - комфорт неработает, нет коннекта
Сообщение Паша » 25 мар 2020, 15:05
rawas, если ЭБУ не работает, то больше ничего не нужно делать. Меняем.
rawas
Сообщение rawas » 25 мар 2020, 15:11
Почему эбу перестал работать после замены батарейки в пульте?
Если Эбу не работает то как заводиться машина и закрываются двери с кнопки двери?
Сообщение DIA » 25 мар 2020, 15:16
rawas писал(а):Источник цитаты 46 - комфорт неработает, нет коннекта
Надо понимать что 46 это адрес блока, его у вас нет и никогда небыло на данных авто, они пошли на более новых авто взамен 35 блока, 35 блок это блок центрального замка, в природе нет авто что бы этих два блока находились в авто вместе, это как бы по функциям одно и тоже но по способностям 46 гораздо продвинут. 4 пункта это перевод отсюда, вы проверьте правильно ли переведено, еще как помню если имелась ошибка на эбу центрального замка то привязать ключ не всегда удавалось может и ошибаюсь такое давно делал и разбирался. Каrой у вас мод год? Вин номер авто.
Отправлено спустя 9 минуты 3 секунды:
Попробуйте обратится к Юра 80, у него скорее всего такой же авто он в теме думаю, недавно ему блок отдал что то там у него косячило. viewtopic.php?t=52256&start=20
vw-wi_rl_A_de-DE_8D-KM-KME_wi_20880157_xml_xsl=2.pdf
(42.89 KiB) Загружено 556 раз
rawas
Сообщение rawas » 25 мар 2020, 15:36
Спасибо за мануал, но к сожалению не владею немецким, гугл переводит неправильно
1999 facelift
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 50
ключ привязывается без проблем, брелок не синхронизируется
ef.pdf
(34.36 KiB) Загружено 205 раз
Сообщение DIA » 25 мар 2020, 15:52
То что ваши картинки вверху, это не надо, вот с этим блоком связь есть и какие ошибки на нем если есть. много непонятного, это ваш авто?
rawas
Сообщение rawas » 25 мар 2020, 16:00
там прикреплен пдф, да мой авто
переделывался движок с 2,5 на 1,9 (теперь) все блоки с 1,9 (англичанка)
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 862 257 B
Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
Кодирование: 12865
Код Сервиса: WSC 06325
Кодов не найдено.
Сообщение DIA » 25 мар 2020, 16:17
Вижу что нет ошибок.
1 Как это произошло. само собой или после замены батарейки.
2 8D0 862 257 B этот блок родной или с англичанки.
