Проблема есть, а каково решение? (белый дым на горячую)
SviP
Сообщение SviP » 05 июл 2011, 08:59
Лучше слить старый и залить оригинал G12, заказать в екзисте или на Атланте купить.
А про ОЖ я спросил к тому, что может это не дым из трубы, а пар от антифриза.
Сообщение LIS » 05 июл 2011, 09:23
Юра 80 писал(а):заводской, G12plus
уже с двумя плюсиками ;)
MaksimmsA4B6
Авто: Q5, 2,0 TFSI, 2010
Сообщение MaksimmsA4B6 » 05 июл 2011, 13:18
Хм... Пар от антифриза не имел бы запаха жженого масла. А в антифризе масла нет. Спасибо за подсказку марку антифриза. А фирма какая? Или это и есть фирма G12?
Добавлено спустя 46 секунд:
LIS, поздравляю 1000-е сообщение! :drinks:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
SviP, Я так понимаю если даже из-за антифриза, то его должно быть менее минимума??? Или может быть когда ровно минимум? В бачек заливать сколько нужно антифриза по максимуму до отметки? Глупый может показаться вопрос, но все-таки!? Спасибо :hi:
Audi в переводе с латинского означает «слушай»
Сообщение LIS » 05 июл 2011, 14:00
MaksimmsA4B6 писал(а):Или это и есть фирма G12?
это название оригинального антифриза VAGa...
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 05 июл 2011, 14:46
LIS, ок, спасибо.
Сообщение LIS » 05 июл 2011, 17:30
Сообщение Юра 80 » 05 июл 2011, 19:37
MaksimmsA4B6 писал(а):LIS, поздравляю 1000-е сообщение!
Лис флудер известный ;)
Присоединяюсь! :drinks:
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 06 июл 2011, 11:01
Белый дым обычно идет от испарения антифриза. Если уровень антифриза уменьшается - практически однозначно проблема выявлена. В большинстве случаев виновата прокладка головки блока цилиндров, хотя есть и еще варианты. Уходить может или в цилиндр, или в поддон картера, в последнем случае уровень масла повышается, и вид у него изменяется, на щупе обычно можно увидеть.
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 06 июл 2011, 11:07
Mirage, Вчера подъезжал к машине, в бачке антифриза меньше уровня на 1 см. это может так повлиять? :?: на бачке написано G12). :hi:
Однозначно я определить не смогу!? Сразу не хочется лезть под голову. Какие есть симптомы еще? На что обратить внимание? :hi:
SviP
Сообщение SviP » 06 июл 2011, 11:25
MaksimmsA4B6 писал(а):А сколько его мне нужно в систему?
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=39&t=32226
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 06 июл 2011, 11:46
SviP, Спасибо, ценная информация. :hi:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Еще там вычитал "Неэтилированный бензин: не хуже АИ-95/А-85. Возможно временное применение
неэтилированного бензина не хуже АИ-91/А". Мне ктото говорил что может дымить из-за того что заливаю 92 бензин, если залить 95 может пройти! Это правда??? :hi:
Mirage
Сообщение Mirage » 06 июл 2011, 12:11
MaksimmsA4B6 писал(а):Mirage, Вчера подъезжал к машине, в бачке антифриза меньше уровня на 1 см. это может так повлиять? :?: на бачке написано G12). :hi:
Если при езде уровень антифриза уменьшается и валит белый дым - антифриз уходит в цилиндры одним из двух приведенных выше путей. Когда машина стоит - уровень не изменяется. Залито ли G12, G11 или простая вода - разницы нет (ну может вода из-за меньшей текучести будет медленнее уходить, но Вам это надо?) Надпись G12 - заливать нужно антифриз не меньше G12. Можно достать щуп масла и периодически смотреть: если уровень масла повышается, появляется своеобразный беловато-кремовый налет типа пены - 90 процентов головка. Что под голову лезть не хочется - понимаю, но использовать антифриз в качестве смазки двигателя - не лучший вариант.
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 06 июл 2011, 13:05
Mirage, Может я неправильно понял, но G12 - это не антифриз? У меня я думаю залит имеено он, т.к. машина свежепригнанная. За советы спасибо, буду обращать внмание на щуп и на налет! :hi: Я переживаю что это турбина. Хотя голова или турбина по ценнику наверное тоже самое получится.
Сообщение LIS » 06 июл 2011, 14:02
MaksimmsA4B6 писал(а):но G12 - это не антифриз?
уже вторую страницу тебе пишем что это антифриз (оригинальный, то что льют на конвейере VAG), а продается он в виде концентрата, чтоб потом разбавить дистиллированной водой и залить в систему охлаждения двигателя :!: :!: :!:
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 06 июл 2011, 15:26
LIS, Да я понял уже, и заказать успел будет у меня завтра! SviP, спасибо. :hi:
Сообщение Юра 80 » 06 июл 2011, 17:04
MaksimmsA4B6 писал(а): т.к. машина свежепригнанная
она не новая. А кому-то ТАМ своими косяками изрядно надоевшая - поэтому и продана. Не нужно обольщаться. ;)
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 06 июл 2011, 17:30
Mirage писал(а):если уровень масла повышается, появляется своеобразный беловато-кремовый налет типа пены - 90 процентов головка
Если трещина в прокладке небольшая, то уровень масла особо не повыситься, антифриз испариться в камере сгорания успевает при работе движка. Но это временно, раз дырка появилась то она будет прогрессировать.
MaksimmsA4B6, не смотрели, пузыри в расширительный бачек не идут при работе двигателя?
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 07 июл 2011, 07:37
Sly, Нет вроде бы не было. Гляну еще раз.
Юра 80, Я и не сказал что она новая, я имел ввиду что все пришло в оригинале, в плане масла и антифриза. Там я думаю не мешают.
SviP
Сообщение SviP » 16 июл 2011, 11:46
MaksimmsA4B6, что с дымом? разсеялся?
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 20 июл 2011, 11:59
SviP, Машину с ремонта обещали к концу недели отдать. Вот на выходные постараюсь на комп закинуть. Пока ничего сказать не могу. Сколько людей столько мнений. Обязательно отпишусь после выходных. Спасибо что спросил. :hi:
