Греется двигатель...
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 09 июл 2011, 13:26
Катайся и радуйся жизни! )
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 июл 2011, 21:29
Присоединяюсь :good:
Irv1n
Авто: A3L 1.9 TDi ASZ
VIN: WAUZZZ8LZ1A090653
Сообщение Irv1n » 26 май 2012, 10:59
А у меня ситуация наоборот, стрелка даже до 70 градусов не дотягивает, висит между 60-70 градусов. По электрике всё нормально, купил термостат думаю поменять, что скажите?
ps Ах да я у Вас новенький, всем привет!
Сообщение Юра 80 » 26 май 2012, 13:21
Irv1n, может термостат косячить, а может и датчик температуры.
Температура - по стрелочному показометру на приборке определялась?
Irv1n
Сообщение Irv1n » 26 май 2012, 16:25
Юра 80 писал(а):Irv1n, может термостат косячить, а может и датчик температуры.
нет ((
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 26 май 2012, 17:32
Irv1n писал(а):А у меня ситуация наоборот, стрелка даже до 70 градусов не дотягивает
1. дождаться срабатывания вентиляторов. Если стрелка поднимется к этому моменту до 90 - термостат в топку, если нет - датчик.
2. потрогать металлические патрубки системы, между 60-70С и 90С разница для руки более чем сущесвенная
Irv1n
Сообщение Irv1n » 26 май 2012, 18:32
Она на 90 никогда не бывает, после длительной поездки чуть выше 60 градусов и всё.
Да, и может кто ещё подсуетит как меняется датчик?
И как снимается ремень генератора, когда менять термостат?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 26 май 2012, 20:56
датчик как обычно: скинул фишку, вытащил скобу, заменил - главное найти его :D . Как правило расположен на фланцах(тройниках) - цвет должен быть зеленый.
по второму вопросу еще рано беспокоиться :drinks:
Irv1n
Сообщение Irv1n » 26 май 2012, 21:45
Stimpack писал(а):датчик как обычно: скинул фишку, вытащил скобу, заменил - главное найти его :D . Как правило расположен на фланцах(тройниках) - цвет должен быть зеленый.
Я просто уже купил термостат и думал завтра поменять с другом.
Irv1n
Сообщение Irv1n » 27 май 2012, 11:46
Ну вроде поменял термостат, немного проехался и стрелка встала около 90 градусов. Подскажите, когда включаются вентиляторы?
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 27 май 2012, 18:48
Sir-ss
Авто: A6C5 1.9 TDi AVF
Сообщение Sir-ss » 28 май 2012, 19:39
Народ нужна помощь!! Ситуация схожа с вышеизложенной. Температура не доходит до рабочей в 90, а стоит примерно на 72. Поменял термостат - никаких изменений. Нашел датчик температуры (на моем движке около радиатора) - поменял и опять мимо. Кстати датчик был синим, а не зеленым. Что дальше делать вообще не понятно. Помогите люди добрые кто чем может!!!:-)
Irv1n
Сообщение Irv1n » 28 май 2012, 19:49
Sir-ss писал(а):Народ нужна помощь!! Ситуация схожа с вышеизложенной. Температура не доходит до рабочей в 90, а стоит примерно на 72. Поменял термостат - никаких изменений. Нашел датчик температуры (на моем движке около радиатора) - поменял и опять мимо. Кстати датчик был синим, а не зеленым. Что дальше делать вообще не понятно. Помогите люди добрые кто чем может!!!:-)
я конечно не спец, но датчик ведь прям на бочке с охлаждающей жидкостью
Sir-ss
Сообщение Sir-ss » 28 май 2012, 22:08
Сорри за то что не в теме про А6, просто писал сегодня с телефона, а там не видно нифига :oops: Попробую поискать похожую тему в своем разделе.
Но все же проблема имеется. По поводу расположения датчика - видимо на моей машине иначе.
Сообщение Yusg » 29 май 2012, 10:21
1. Заходите на Exist.by в каталог оригинальных запчастей к своему авто (учитывая год, двигатель и т.д.) и открываете иллюстрацию системы охлаждения двигателя. Там, Вы обнаружите, что температура охлажд. жидкости в двигателе измеряется в разных местах (разными датчиками)!
Показания данных датчиков используются для управления конкретными процессами.
2. Датчик, что вы поменяли (синий), дает инфо о температуре охл. жидкости на выходе из радиатора, его показания используются для работы элект.термостата (если не ошибаюсь).
3. Датчик температуры, что располагается за двигателем (зеленый четырехконтактный) дает показания темпер. на приборную панель и команду на вкл. винтов через мозги (ЭБУ) (если не ошибаюсь).
4. Как вариант, есть случаи неисправности в самой панели.
5. Новый датчик температуры - не исправен (хороший китайский :) )
Для того, чтоб не играть в "экстрасенсов" , и не раскидываться деньгами на покупку датчиков, следует подключить комп и он вам подскажет, на какой конкретно датчик он "обижен".
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Irv1n писал(а):но датчик ведь прям на бочке с охлаждающей жидкостью
- это датчик уровня охлаждающей жидкости, а не температуры ОЖ.!!!!
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 29 май 2012, 10:36
Sir-ss писал(а):По поводу расположения датчика - видимо на моей машине иначе.
причем здесь машина? Главное двиг - AVF, датчик показаний на панель зеленый и все тут (см. пункт 3 Yusg'а). Картинка здесь
Сообщение Yusg » 29 май 2012, 11:45
Еще раз всем, про датчики температуры ОЖ.... http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost3747405
Sir-ss
Сообщение Sir-ss » 03 июн 2012, 20:14
спасибо за ссылку интересно почитать было :)
