Вентилятор охлаждения двигателя Audi A6 C6
Вентилятор системы охлаждения двигателя
Сообщение Макs » 16 май 2017, 13:44
Спрошу тут.
Может кто посоветует ремонтников толковых? Надо поменять подшипник в одном из карлсонов. Там где я делал на другое авто-говорят мы не снимали на А6С6. Снимайте везите. Это гемморно для меня
Сообщение Макs » 18 май 2017, 10:40
Может кто разбирал вентилятор ? Какой там подшипник стоит? Хотел подготовить сразу к ремонту
Сообщение Макs » 01 июн 2017, 22:46
Сам и отвечу. Подшипник 608 RS. Ну или русский 180018. Проблема была во втулке задней. Починили :pardon:
Если кому интересно-есть подшипник и втулка новая. Могу фото выставить.
Втулку в моей деревне выточили в течении 4 часов :shock2:
Сам в шоке. Минские сказали -вези вентилятор,починим. Работа 30 баксов. +Снять поставить.
Мне обошдось 50 :good:. Это со снятием,установкой и ремонтом.
tsimur
Авто: A8 tdi 3.0
VIN: wauzzz4e46n007209
Вентилятор охлаждения двигателя Audi A6 C6 2006 2.0 TDI
Сообщение tsimur » 17 май 2018, 18:49
Привет, Подскажи что может быть, авто А6с6 09г 2.0тди двс CAHA , проблема следующая не выключаются вентиляторы после того как заглушишь авто, работают на повышенных оборотах приблизительно 5 минут потом выключаются. Выяснил что проблема именно в кондиционере потому что если не включать то все норм. Первым делом почистил радиаторы, пыли и грязи было много, думал из за этого, но нет поездил около недели и опять тоже самое (, ещё заметил что трубка кондиционера которая должна покрывается испариной не покрывается но и не горячая, сам кондиционер работает хорошо, был на заправке фриона там показало все норм, ошибок нет, что думаешь может быть?
Сообщение Паша » 17 май 2018, 21:29
tsimur, сажевик есть?
У меня на A6 C7 2.0TDi 2014 такое бывает. Это не означает неисправность. Процесс прожига сажевого фильтра идет, а мотор заглушен, вот вентилятор и охлаждает фильтр.
Тут подробнее.
Сообщение fender » 18 май 2018, 08:22
отпишусь.
действительно,после прожига сажевика (то что сажевик прожигается видно по повышенным оборотам при движении накатом), включается вентилятор охлаждения двигателя на полные обороты, поскольку сажевик в процессе прожига нагревается до >500°C. даже на заглушенном двигателе крутит. вообще не рекомендуют глушить двигатель во время и после прожига сажевика. в последнее время ,если попадаю во время поездки на прожиг, приходится еще покататься минут 5-7, пока не закончится процесс.
Сообщение DIA » 18 май 2018, 08:51
fender писал(а):Источник цитаты видно по повышенным оборотам при движении накатом)
А разве пиктограмма самец не высвечивается.
fender писал(а):Источник цитаты нагревается до >500°C.
Принудительно выжигал пару дней назад зафиксировал 667 после фильтра :stars:
Сообщение Паша » 18 май 2018, 09:07
fender, как раз если и заглушите включаются вентиляторы. На стоящем авто температура в моторном отсеке может повыситься до критической - вентиляторы не позволяют этому случиться.
tsimur, так что не волнуйтесь и не мешайте машине работать.
А вот за внимательность :plusviens:
tsimur
Авто: A8 tdi 3.0
Сообщение tsimur » 18 май 2018, 17:06
Спасибо , парни за совет, сажевый фильтр есть, но я не чего не замечал подозрительно го в процессе езды, скажите когда идёт регенерация какие нибудь есть посторонние звуки и загорается ли какая лампочка?
Ну или как узнать что идёт регенерация?
И как часто она происходит?
Сообщение fender » 19 май 2018, 01:41
DIA писал(а):Источник цитаты А разве пиктограмма самец не высвечивается.
tsimur писал(а):Источник цитаты Ну или как узнать что идёт регенерация?
если штатный прожиг идет - не высвечивается ничего.только вентиль включается и при накате обороты вместо 1050 об/мин - держатся 1500 (но у меня АКПП).ну и дымок из труб валит. :smile:
пиктограмма загорается только когда сам прожечься не сможет, нужно принудительный делать.
tsimur писал(а):Источник цитаты И как часто она происходит?
у меня режим движения преимущественно городской,но раз в неделю приходится ехать через 2ю кольцевую.там 15км со скоростью 110-130км/ч.так вот прожиг проходит незаметно для меня.а он проходит, это можно глянуть васей или вцдс. как то одно время ездил только по городу, специально не замечал, но субьективно прожиг проходил через 400-500км (пол бака топлива). но это зависит все же от заполнения сажевого фильтра - читай топлива,масла, манеры езды.
Последний раз редактировалось fender 28 май 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
zambar
Авто: A6C6 3.0TDI BMK
Сообщение zambar » 26 май 2018, 15:48
Всем привет!После очередной диагностики обнаружил такую ошибку:
Авто А6С6 3.0TDI BMK 2005
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Ревизия: --H01--- Серийный номер:
Кодировка: 0011372
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 2855DE469BB74706E2-807C
1 неисправность:
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 002 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 277481 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.05.12
Время: 09:47:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 1575 /min
Крутящий момент: 42.9 Nm
Скорость: 53.8 km/h
Раб-й цикл: 9.9 %
Раб-й цикл: 18.9 %
Раб-й цикл: 9.9 %
Раб-й цикл: 18.9 %
Готовность: 0 0 0 0 X
Никаких сопутствующих проблем не наблюдается, температура двигателя в норме.После запуска двигателя при включенном климате
левый по ходу движения вентилятор работает постоянно , а правый - циклично запускается на несколько секунд и останавливается.
С чем связана эта проблема?Чем черевата?Как лечить?)Спасибо за советы!
Сообщение Паша » 28 май 2018, 11:05
