Что может быть с турбиной.
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 11 июл 2011, 19:58
SAE-12 писал(а):Ну что толку добился?
Нет никуда не лазил,пока езжу так.
alex_maruk
Авто: Audi A6, 2.5TDI, AFB
VIN: WAUZZZ4B33N106346
Спасите!!! Нужна помощь!
Сообщение alex_maruk » 28 июл 2011, 21:00
Купил Ауди А6 - поменял все расходники (оригиналы) , проблема - нет тяги, сильно коптит белым дымом, раздаеться скрежет в раене турбины, прыгают обороты !!!
ПОМОГИТЕ ! Подскажите в чем проблема!!
Сообщение DIA » 29 июл 2011, 14:42
alex_maruk писал(а):Купил Ауди А6 - поменял все расходники (оригиналы) , проблема - нет тяги, сильно коптит белым дымом,
Поконкретней что за авто тип двигателя еще лучше вин код. А6 может быть 1.9 с насос форсунками так и без них и 2.5 бывают.
Сообщение Trace » 29 июл 2011, 14:50
DIA,
alex_maruk
Цитата выделенного
Тема: 1
Сообщение DIA » 29 июл 2011, 16:16
Trace писал(а):Авто: Audi A6, 2.5TDI, AFBVIN: WAUZZZ4B33N106346
Это я вижу, но не понятки, что то не то, такого двигателя AFB по этому вину нету, или конструктор или речь идет о другом авто ;)
Последний раз редактировалось DIA 31 июл 2011, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Trace » 29 июл 2011, 19:51
DIA, а нюх как у собааааки, а глаз - как у орла! :crazy:
alex_maruk
Проблема с двигателем!!! Помогите!
Сообщение alex_maruk » 31 июл 2011, 20:37
КУпил ауди А6 2.5тди, двигатель AFB, проблема в том , что пропала тяга, и сильно каптит белым дымом!
Немогу разобраться - помогите! Поменял все расходники, отличное масло и все равно каптит!
Может что с турбиной? - но вроде крутит, только обороты прыгают!
Сообщение DIA » 31 июл 2011, 21:43
alex_maruk,
Извените вот про этот авто речь идет WAUZZZ4B33N106346? Или другой, но не в этом дело для того что бы ответить на ваши вопросы надо сделать простую комп диагностику. вы откуда?
Халява
Сообщение Халява » 23 авг 2011, 17:32
Подскажите в чём дело,при переключении передач на скорости когда отпускаеш газ слышен свист турбины потом нажимаеш на газ и всё проподает на холостых работает бес свиста но если резко газонуть и когда обороты начинают падать под кнец начинается посвистывание.В чём причина?
Дмитрий_М
Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
VIN: WAUZZZ8E75A119552
Сообщение Дмитрий_М » 24 авг 2011, 09:09
это работает турбина, нормальное явление
Халява
Сообщение Халява » 24 авг 2011, 18:38
Дмитрий_М писал(а):это работает турбина, нормальное явление
Но раньше вроде бы не свистела или не оброщал внимание.
Дмитрий_М
Сообщение Дмитрий_М » 26 авг 2011, 12:45
у меня до ремонта, турбины свист был слышен только когда сбрасываешь газ, после ремонта слышно наоборот при разгоне, но ни разу не было такого, чтобы ее не было слышно :) ну не считая когда машина работает на холостых :)
