Замена ламп заводского ксенона D2S
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Swyat писал(а):Мужики, подскажите! Вот у меня погасла левая лампа (ксенон)
Может есть резон сразу обе под замену?
А точно, что дело в лампе? Может быть предохранитель или розжиг. Были какие нибудь симптомы до этого? У меня недавно было что (тоже левая) загоралась раза с 10-го, потом стала светить розовым. Поменял лампы обе-всё нормально. Через пару дней опять стало её глючить. Решил было искать блок розжига, но как-то всё само устаканилось. Теперь всё ОК!
Если дело все-таки в лампе, то менять однозначно обе. Стоят лампы D2S (филипс или осрам)
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
jet22jet писал(а):alexstr81, Но из личного опыта скажу, что штатный ксенон на А6С5 фигня полная, света не хватает. Всегда дополнительно ПТФ включал.
По этой теме есть интересное объяснение в ELSA
- Вложения
Audi-качество освещения ксеноновыми фарами.pdf- (59.86 KiB) Загружено 387 раз
Swyat
- Авто: Хонда
Сергей73 писал(а): Поменял лампы обе-всё нормально. Через пару дней опять стало её глючить. Решил было искать блок розжига, но как-то всё само устаканилось. Теперь всё ОК!
Интересно, а комп покажет неисправность блока розжига?
А предохранитель отдельно на лампу идет и где его искать, там где обычные плавкие?
- Сергей73
- Механик
Swyat писал(а):Интересно, а комп покажет неисправность блока розжига?
На счёт компа не знаю. Предохранитель №21 в левом торце торпедо на 15А.
- Вложения
Предохранители.doc- (25 KiB) Загружено 272 раз
- Сергей73
- Механик
Swyat писал(а):Так и сделаю, только, как я понял, геморройное дело с заменой ламп
Ничего сложного. Первый раз менял минут за 20.
- Вложения
Замена ксенноновой лампы.pdf- (134 KiB) Загружено 347 раз
