На бортовике горит восклицательный знак
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 10 дек 2015, 21:12
Добрый вечер,
Похожая проблема как описано выше - 2й день при маневрировании начинает пищать приборка и горит восклицательный знак. Причём за дорогу 1 раз на каком-либо повороте попищит и пропадает. Тормозной залито под плешку.
Добалю что время от времени подглючивает жаба, которую поменять руки не доходят, но в таком случае ещё загорается лампа АБС, и АБС собственно перестаёт работать - а тут работает нормально.
По ошибкам - в блоке двигателя ошибка датчика хода иглы (спецы на СТО оборвали провод), блок абс - 01119 Gear Recognition Signal (как понямю это жаба, которую я задолбался сбрасывать),ну и ошибка определения передачи на акпп (что тоже вроде как жаба). Больше ошибок нету вообще нигде. Колодки передние вроде норм.
Что посоветуете? Лезть смотреть датчики стирания передних колодок?
Спасибо.
Сообщение MAXIMILIAN » 20 дек 2015, 13:54
Frozen2006, Поменять для начала "жабу"до которой руки не доходят))
Den4ik_brest89
Авто: A6c5 1.8t AEB
Сообщение Den4ik_brest89 » 25 дек 2015, 17:30
Такая же проблема,горят колодки,АБС и аирбэг... Хотя колодки менял. Аирбэк снимали компом,через 2 мес. опять загорелся
Сообщение Юра 80 » 25 дек 2015, 18:14
Den4ik_brest89 писал(а):Источник цитаты опять загорелся
с айрбэгом все просто - там пара разъемов есть - они и косячат. Контакт пропал, потом появился - лампа загорается. Само не пропадает. Еще раз на комп нужно и самому посмотреть, что за ошибка.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунды:
Вообще без номеров ошибок разговор о горящих на панели лампах смысла не имеют :crazy_NG:
Русл
Авто: AUDI A6 C5
Сообщение Русл » 06 июл 2016, 20:48
Игорь, Добрый вечер.
Помогите , если можете умным советом что делать.
Сегодня на панели приборов загорелась контрольная лампа - восклицательный знак в треугольнике , в округлой стрелке - желтого цвета.
Авто - Ауди А 6 турбодизель 2.5 универсал 2002г. Машина стала тупить , тяжело разогнать. И самое интересное :
Если убрать ногу с педали - газ, то машина замедляется быстрее обычного. А на скорости , в интервале от 20 до 10 км/час , чувствуется сильное замедление (как будто тянут за жопу) легкий толчок и все нормально. Знак горит постоянно при включенном зажигании. Делал диагностику неполадок , "нагрузка на двигатель" и ни один электрик не может поставить "диагноз" . На прошлой неделе мыл двигатель, может залили что-то? Но ездил то неделю. И второй вопрос:
При включенном климате не работает вентилятор(тот ,что под капотом-справа).
Сколько спецов на СТО , столько и поломок, полмашины по их словам надо менять.
Сообщение Trace » 06 июл 2016, 20:52
Русл, из какого Вы города?
Интересно, где обитают такие рукожопые "электрики". Субъективно, А6 С5 вашего года можно починить в любой собачьей будке.
"Электрики" выдали диагностическую карту с ошибкой?
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter » 06 июл 2016, 21:02
Trace писал(а):Источник цитаты А6 С5 вашего года можно починить в любой собачьей будке
:-D
Сообщение Юра 80 » 06 июл 2016, 21:29
Русл писал(а):Источник цитаты в округлой стрелке -
может фото есть этой красоты?
Trace прав на счет "собачьей будки" - ошибки читаются в этой машине даже телефоном, их расшифровка и что при них делать - в интернетах на каждом углу.
Желтый варнинг - это предупреждение. Так что может и ничего страшного.
ПС - меня папа как-то вызвал на дачу его в город отвезти, т.к. его машина не на ходу из-за страшных надписей на панели - на панели загорелось что-то там "вассер" - дело было в заканчивающейся омывачке.
NightGuard
Сообщение NightGuard » 06 июл 2016, 22:52
Восклицательный знак в треугольнике со стрелкой это ESP, у меня загорается если кнопку на панели нажать или аккум скидывала.
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 07 июл 2016, 11:34
Юра 80 писал(а):Источник цитаты ошибки читаются в этой машине даже телефоном
Через какой адаптер и программу?
Сообщение Юра 80 » 07 июл 2016, 15:45
Под какой телефон, chip?
В гугле - есть все, если оно есть. Году в 2007 основной прогой была vag chek
Тогда, правда, в продвинутых телефонах был ком-порт.
zhorik 26
Авто: A6C5 1.9TDi 5МКПП 2002
Сообщение zhorik 26 » 14 окт 2016, 20:07
Всем доброго времени суток.
Такая проблема - у меня ауди а6с5 1.9 2002 года, сейчас на машине езжу очень редко, постояла день пришел, а аккум высажен в ноль. Пришлось прикуривать. Проехал, все как обычно, обороты набирает хорошо, не тупит, только вот заглушил. И на бортовике появились ошибки вот такие:
Верхняя желтая ошибка только мигает, а красная ошибка масла чередуется с красным восклицательным знаком. Ошибки горят только когда машине не заведена, завожу все исчезает. На ночь снял клему. Может знает кто в чем суть?
Последний раз редактировалось Игорь 17 окт 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вложил изображение в сообщение. Не забывайте пользоваться тегами, в данном случае [img][/img].
Сообщение DIA » 15 окт 2016, 02:50
zhorik 26 писал(а):Источник цитаты Может знает кто в чем суть?
Да знаю.
Сообщение Юра 80 » 15 окт 2016, 08:21
zhorik 26, а раньше такого не было?
zhorik 26
Сообщение zhorik 26 » 15 окт 2016, 13:56
Юра 80, нет раньше не было.
DIA, и в чем же?
Я в принципе нашел в чем дело. Будет коротить проводка, под пассажирским переднем сиденьем вода, как туда попала буду искать (скорее всего заглушку из под днища потерял). Только вот теперь интересно когда все высушу и найду откуда течь, нужно будет ошибку снимать через комп или нет?
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2016, 09:34
zhorik 26, а книжка по машине есть? Просто инструкция?
zhorik 26
Сообщение zhorik 26 » 16 окт 2016, 15:19
Юра 80, да есть все, и сервисные документы предыдущего владельца.
У электриков спрашивал, один сказал что проблема в реле зажигания, другой говорит просто мол просуши салон. Сегодня день на солнце стояла, ошибка на время пропала, за тем проехался немного, опять появилась. Что бы целиком просушить, нужно сиденья выкинуть и весь пол поднять там ведь слой около 5 см
Сообщение LIS » 16 окт 2016, 18:50
zhorik 26 писал(а):Источник цитаты Что бы целиком просушить
окна закрыть, печку на максимум и с включенным кондеем пусть поработает авто с часок-другой. при необходимости - повторить
ЗЫ: только вот призабыл - рецеркуляция он или офф...
Сообщение Юра 80 » 17 окт 2016, 06:35
zhorik 26 писал(а):Источник цитаты да есть все
не читали? Стандартные картинки на панели.
zhorik 26
Сообщение zhorik 26 » 17 окт 2016, 19:55
Юра 80, естественно картинки стандартные, но было нужно понять какого х их горит слишком много, тем более что масло поменял за неделю до этого случая. Тем более все загорелось ни на ходу, а когда машина на стоянке стояла. Сами картинки мне ничего не дают здесь соответственно, просто получился коротун. Просушил, ошибки пропали
