Замена генератора Audi A6 (C5) 2,5 TDI AKN?
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 10 дек 2011, 22:42
второй раз будет быстрее
max1m_a
Авто: Audi A6 2000 2,4 AML
Сообщение max1m_a » 10 дек 2011, 23:30
А датчик коленвала где находится? вдруг в нем проблема, и что снять нужно чтобы до него добраться?
tarantino
Сообщение tarantino » 11 дек 2011, 03:43
сначала диагностика
max1m_a
Сообщение max1m_a » 11 дек 2011, 11:17
tarantino писал(а):сначала диагностика
вот что показало
что это может быть?
и вот такая еще вылезла (17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи P1426 - 35-10 - - - Спорадическая), она была изначально с вышеуказанной, но из-за этого клапана она бы заводилась, а после того как скинул обе ошибки и крутнул пару раз стартером вообще ошибок не было, в итоге решил поставить другой аккумулятор, когда поставил - опять вылезла 18010, посмотрел инфу я про эту ошибку, она как раз таки может вылазить из-за смены аккумов
из-за чего она не заводится интересно :unknown:
tarantino
Сообщение tarantino » 11 дек 2011, 16:00
я думаю надо искать проблему там где всё крутилось и ставилось, может провод какой перепутал, редко бывает что устранил одну проблему и сразу сломалось другое, хотя бывает и такое
max1m_a
Сообщение max1m_a » 11 дек 2011, 16:19
там в принципе нету проводов которые не подсоединил или перепутал, я снимал бампер и радиатор ну и сам генератор, а провода только которые там погоду делают - это на генераторе, а остальные я не трогал, и ведь когда я вставил генератор после ремонта я ее заводил, и она заводилась, а как собрал до конца - все на этом, на завтра уже вызвал эвакуатор, повезут на сервис, расскажу чем там все закончится, надеюсь отделаюсь легкой кровью =))
tarantino
Сообщение tarantino » 11 дек 2011, 16:38
а бензин хоть поступает, свечи откручивал?
max1m_a
Сообщение max1m_a » 11 дек 2011, 16:46
да, свечи все в бензине, искру тоже выдают, стартер тоже крутит
max1m_a
Сообщение max1m_a » 12 дек 2011, 18:16
Проблема решена, как сказали на сервисе не нужно было много раз ее заводить и глушить без прогрева, из-за этих 5и секундных заводов для проверки генератора она и перестала вообще заводится, в общем свечи вытащили - просушили, стартером в этот момент довольно долго покрутили, потом все на место, и опять стартером крутили минут 5 и она кое-как завелась, черный дым сек 15 наверное из выхлопной вваливал, как на дизеле =) в итоге прочихалась и поехала как нужно, весь день откатал без проблем, завтра с утра надеюсь заведется =)
Отремонтировал генератор на славу, больше испортил =), еще и кондер перестал работать :D - фреона нет, хотя кондеровский радиатор не трогал, просто в сторону отводил без отсоединения патрубков, единственное две трубки на пути генератора которые алюминиевые я отогнул немного вниз, могло из-за этого? и на будущее как снять генератор без загибания этих трубок? его ведь нереально вытащить.
tarantino
Сообщение tarantino » 12 дек 2011, 18:24
:D :D :D я так и думал когда написал что все свечи в бензине :D но уже решил не писать что бы все свечи достал и продул так как эвакуатор уже вызван, бывает :D
там под давлением, если бы трубку повредил то я думаю услышал , а как ты проверил что его нет?
max1m_a
Сообщение max1m_a » 12 дек 2011, 18:37
я свечи продувал :D , все 6 выкручивал, но не крутил стартером до посинения, а надо было это сделать, а по поводу кондера диагностика выдала что нету газа в системе, да и когда включаю кондер то компрессор не включается, и электрический вентилятор тоже стоит на месте, ну это по весне буду делать, если сильно запотевать будет, то буду сейчас решать
tarantino
Сообщение tarantino » 12 дек 2011, 19:16
сча не так тепло что бы включался, радиаторы отодвигал, а там как раз датчик, вот может фишка или провод оторвался, сделай проще нажми маленькой отвёрткой или т.п. на нипель где заправляется фреон (бояться нечего только осторожно глаза,всё таки под давлением может быть) и всё станет понятно есть фреон или нету
max1m_a
Сообщение max1m_a » 12 дек 2011, 20:51
а нипель этот находится где салонный фильтр?
tarantino
Сообщение tarantino » 13 дек 2011, 07:22
да, рядышком, с колпачком закрученым
max1m_a
Сообщение max1m_a » 13 дек 2011, 19:17
там по-моему 2 колпачка, разницы нет какой открутить?
tarantino
Сообщение tarantino » 13 дек 2011, 20:07
max1m_a писал(а):там по-моему 2 колпачка, разницы нет какой открутить?
без разницы, я думал уже попробовал, а ты ещё только думаешь :hahaha:
max1m_a
Сообщение max1m_a » 14 дек 2011, 18:56
сделал, газ есть, да еще как давит, придется опять бампер снимать, видать забыл что-то подсоединить, а еще под каким номером предохранитель на кондер идет?
tarantino
Сообщение tarantino » 14 дек 2011, 19:45
зачем бампер снимать? там и так удобно залезть до датчика, где стоит датчик я думаю знаешь
предохранитель глянь на крышке, так и не скажу, или в ELSA
max1m_a
Сообщение max1m_a » 14 дек 2011, 19:49
погуглю под каким номером, на немецком на крышке не понять, а так припоминаю что снимал какие-то разъемы с кондеровского радиатора, но с бампером там не очень удобно по-моему, да и для меня уже этот бампер скинуть как воздушный фильтр поменять :D
tarantino
Сообщение tarantino » 14 дек 2011, 19:53
ну смотри :hahaha:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 61 гостей
