Заклинило стекло и зажевало трос стеклоподъёмника водительской двери
Сообщение LIS » 23 май 2011, 10:04
Sly писал(а):Бэу на малине стольник зеленых стоит...
не бери (кот в мешке за нереальные деньги) лучше новую плиту купи и забудешь надолго
*Александр*
Авто: А6 С5 2,5TDI BFC
Сообщение *Александр* » 23 май 2011, 14:00
согласен! Тем более с нынешним курсом $ на Серова может получится даже дешевле, причем это будет новая деталь
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 27 май 2011, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
shurik211
Авто: A6 C5 2,5 Tdi BDG
Сообщение shurik211 » 14 июн 2011, 17:29
Всем привет!!! :)
Подскажите как определить места где нужно обжимать тросик для пластмасок куда стекло вставляется? или может у кого есть размеры (длинна тросика и где зажимы ставить) вчера пол дня потратил а определить их так и не смог :cry:
заранее благодарен.
*Александр*
Сообщение *Александр* » 06 июл 2011, 13:18
Для тех кто все же решит самостоятельно соорудить трос... С данной затеей очень сильно намучился, очень много времени уходит на подбор требуемой длины троса. Вроде все работает, но как я понял у меня износился пластиковый барабан, трос на него наматывается неравномерно - в итоге иногда из данного механизма исходят какие-то потрескивания...
Так вот - чтобы на тросе сделать требуемые ограничители мне подсказали очень неплохой способ.(Может кому пригодится...) В качестве ограничителей использовал гайки от детского конструктора и кусочки сварочного электрода диаметром 4мм с просверленным в нем отверстием под трос. Продеваете, например в гайку, трос, и кладете на таблетку аспирина. Берете паяльник с припоем и греете паяльником гайку... Она вплавится в таблетку, припой заполнит необходимый промежуток между гайкой и тросом... Даете пару мин остыть - и вот вам вполне крепкое соединение.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а вообще если еще раз накроется - то точно пойду новый покупать!!!!
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 06 июл 2011, 13:39
*Александр*, пайка ненадежна в этом случае. Сильно уж нагруженный участок, да и припаять стальной трос к гайке обычным припоем хорошо не получиться. Лучже уж ту же гайку в тисках обжать, или если по уму, то сделать обжималку из 2-х железных пластин. Кладем их встык друг к другу и сверлим отверстие в месте стыка. Получаем 2 пластины, в каждой из которых полукруглая выемка. Затем берем кусок электрода подходящего диаметра и сверлим в нем сквозную дырку по диаметру тросика. Надеваем кусочек на трос, зажимаем между пластинами и в тиски или лучше под пресс. Отверстие в пластинах сверлиться по диаметру примерно на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр обжимаемого электрода. Остатки выдавленного между пластинами метала обтачиваем напильником и получаем идеально обжатый трос.
*Александр*
Сообщение *Александр* » 07 июл 2011, 08:30
по поводу припоя у меня было такое же мнение пока не попробовал данный способ с аспирином. При обычной пайке так не получается.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 07 июл 2011, 10:50
Аспирин в качестве флюса радиолюбители используют наверное с момента появления этих таблеток ;) По поводу надежности пайки в данном случае какраз и проведете эксперимент. Плохо еще то, что это кислота. Тросик в месте пайки соржавеет быстро.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 10 авг 2011, 21:34
вот столкнулся с той же проблемой - порвался тросик в стеклоподъемнике водительской двери. Стою перед выбором: пытаться решить пролему "малой кровью" (самопалить тросик), брать бу, или новый. Хотя, вот еще наткнулся на такой варинат http://www.abw.by/publics/see_one/3170241/, правда не уверен, подойдет ли мне.
Что посоветуете коллеги?
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 10 авг 2011, 22:36
пару дней назад порвался трос на водительской двери .... проблемма была решена меньше чем за два часа ,за 30 у.ё .... тел мастера 1190852
jimcrow
Сообщение jimcrow » 11 авг 2011, 09:34
V999 писал(а):пару дней назад порвался трос на водительской двери .... проблемма была решена меньше чем за два часа ,за 30 у.ё .... тел мастера 1190852
а что конкретно мастер сделал - заменил тросик на новый? каким образом связал его? сколько гарантия?
только что дозвонился до мастера - цена уже подскочила до 35уе :( думаю, может все-таки взять ремкомплект (турецкий, правда) и поменять самому?
Дмитрий_М
Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
VIN: WAUZZZ8E75A119552
Сообщение Дмитрий_М » 11 авг 2011, 10:24
у меня пока не зажевало, но при подъеме трещит, это признак кончины тросика?
Сообщение LIS » 11 авг 2011, 10:25
Дмитрий_М писал(а):это признак кончины тросика?
да.
не затягивай с этим...
Дмитрий_М
Сообщение Дмитрий_М » 11 авг 2011, 10:47
ок, на выходных буду смотреть :) Спасибо!
jimcrow
Сообщение jimcrow » 23 сен 2011, 17:17
отпишусь и я - наконец-то решил проблему обрыва тросика стеклоподъемника.
Воспользовался услугами мастера, чей телефон указан выше. Зовут Денис. Очень профессионально и толково все сделал! Однозначно рекомендую! :good:
mityach
Авто: А6 2,5 TDI
Однозначно рекомендую!, тоже был у него с этой проблемой, но цену зря он поднял
Сообщение mityach » 29 ноя 2011, 20:21
jimcrow писал(а):отпишусь и я - наконец-то решил проблему обрыва тросика стеклоподъемника.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 16 мар 2012, 11:02
jimcrow писал(а):Очень профессионально и толково все сделал! Однозначно рекомендую!
Что именно он делает?
masel0011
Авто: A6Q 2,5TDi AKE
Сообщение masel0011 » 15 май 2012, 20:14
отзовитесь, кто у Дениса трос стеклоподьемника менял, как работает???? и работает ли еще?????????
Drunya
Авто: A6 C5 2.5TDI Avant
VIN: WAUZZZ4B34N008872
Сообщение Drunya » 22 май 2012, 20:23
Столкнулся с такой же бедой и я. Подъёмник в сборе от 70 до 100 у.е. на водительскую дверь. На пассажирскую 50 у.е. Решил буду экономить. Снял обшивку. Трос в диаметре 1.2 мм. На глаз купил в Новосёлкине 3 метра. Цена Была около 600 рублей за метр. Снял старый порванный. Не хватило около 20 см. Купил 4 метра. Подобрал по диаметру медную трубку и нарезал 4 кусочка по длине с оригинальными ограничителями. Напаял поочерёдно надевая оплётку троса. При пайке использовал кислоту соляную т.к. по другому не держится. Довольно долго мучился пока смог уложить трос в два направляющих ролика по углам двери. Смог, собрал, заработало. Однако радовался не долго, около месяца. Пару дней назад проблема вернулась. Снял обшивку. Трос целый, однако в барабане где он наматывается стоит хруст. Барабан был уже подгулявший. Видимо за месяц трос растянулся и в итоге слетел с направляющих на барабане и его зажевало. Прошлый раз я убил на замену целый день. Видимо а этот раз я его уже не подниму, да и браться не охота как подумаю какой это гемор.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 01 окт 2014, 11:57
Так лучше с тросиком не заморачиваться и сразу покупать б/у или новую плиту?
Сообщение LIS » 17 окт 2014, 08:43
Nik123 писал(а):Так лучше с тросиком не заморачиваться и сразу покупать б/у или новую плиту?
все от финансов зависит- если позволяют, то можно и плиту, если нет - съездить на Некрасова к мастерам (где-то 30 выйдет)
Вернуться в «Кузов и Салон»
